Rzeczywista kaloryczność gazu ziemnego - jak sprawdzić?
W jaki sposób można sprawdzić rzeczywistą kaloryczność dostarczanego gazu ziemnego? W poprzednim sezonie grzewczym zauważyłem znaczny wzrost zużycia gazu, w porównaniu z latami poprzednimi mimo wymiany części okien na energooszczędne.
Odpowiedź eksperta: Prawdopodobnie przyczyną wzrostu zapotrzebowania na ciepło był nietypowy przebieg pogody - długo utrzymywały się niskie temperatury, co oczywiście powodowało zwiększone zużycie gazu do ogrzewania. Nie można też wykluczyć zmniejszenia sprawności kotła na skutek zanieczyszczenia wymiennika, czy rozregulowania palników.
W warunkach domowych praktycznie nie ma możliwości sprawdzenia parametrów dostarczanego gazu, gdyż wymaga to skorzystania ze specjalistycznej aparatury pomiarowej.
Można natomiast w pewnym przybliżeniu określić kaloryczność w sposób pośredni, mierząc ilość ciepła dostarczonego przez kocioł grzewczy. Wymaga to jednak zamontowania ciepłomierza - urządzenia pomiarowego, zliczającego energię cieplną wychodzącą z kotła grzewczego.
W czasie sprawdzania należy odłączyć wszystkie inne odbiorniki gazu (w kotle dwufunkcyjnym zakręcić też zawór ciepłej wody) oraz zanotować stany licznika gazu i ciepłomierza. Sprawdzanie powinno trwać przynajmniej przez 1 dobę, a dokładność pomiaru zależy w dużym stopniu od sprawności kotła.
Deklarowane przez dostawcę gazu ciepło spalania dla gazu wysokometanowego nie może być mniejsze niż 38 MJ/m3, co przy przeciętnej sprawności kotłów (w stosunku do ciepła spalania) ok. 80% odpowiada pozyskiwaniu energii cieplnej na poziomie ok. 30 MJ z 1 m3. Dzieląc wskazania ciepłomierza przez zużytą ilość gazu, uzyskamy przybliżoną informację o jego kaloryczności.
Redakcja BD
fot. otwierająca: J. Jampolska
Redakcja Budujemy Dom
retrofood
31-01-2025 12:01
Może by tak na wyjściu magistralnym u dostawcy zainstalować odpowiednie urządzenia mierzące kaloryczność, pozostające pod nadzorem Urzędu Miar? To by rozwiązało problem.
Zdaniem Czytelnika
31-01-2025 11:11
Komentarz dodany przez andrzej lewandowski: Witam, u mnie to samo. Wiem ze jakosc gazu w zimie jest celowo zanizana bo mam przegląd zuzycia z poprzednich lat. 7 lat temu zmieniłem piec i zacząłem analizować zuzycie. W tym roku juz na prawde jest tragedia, zuzycie za grudzień jest wieksze ...
demo
04-05-2024 18:39
Nie wiem czy tak jest jak pisze Darek i jak to jest z tą kalorycznością. Ja zauważyłem że spalam coraz mniej gazu a płacę coraz więcej.  Ale to nie są bardzo duże różnice, bo duże mają dopiero przyjść od 40 do 60 %.
