Porady: Kominki i kominy
Podstawowe cechy kominów
Jakie są najważniejsze cechy kominów dostępnych na rynku?
Jak dobrać moc grzejników do domu jednorodzinnego?
Proszę o pomoc w doborze grzejników. Mam piec miałowy, temperatura na kotle będzie w granicach 50-60°C. Nie mogę się zdecydować.
Czy mogę dodatkowo ocieplić ścianę trójwarstwową?
Czy mogę ocieplić styropianem dom, gdy między pustakami jest już styropian?
Jak naprawić źle wykonane tynki wewnętrzne?
Odkryłem, że tynk wewnętrzny jest zrobiony niedokładnie: falujące powierzchnie, krzywe narożniki, popękane sufity, nierównomiernie nałożony tynk, w niektórych miejscach gładź nie była szlifowana tylko pomalowana. Jak poprawić tę fuszerkę?
Jaka długość komina koncentrycznego poziomego?
Mam zamiar zrezygnować z typowego komina na rzecz komina koncentrycznego poziomego. Producent pieca twierdzi, że nie ma to najmniejszego wpływu na wydajność kotła. Czy producent ma rację?
Wylewka cementowa czy anhydrytowa na ogrzewaniu podłogowym?
Jaką wylewkę zastosować na ogrzewaniu podłogowym?
Pożądana grubość kostki brukowej i jej cechy
Na co zwrócić uwagę wybierając kostkę brukową? Jak dobrać grubość kostki betonowej?
Uzdatnianie i oczyszczanie wody ze studni głębinowej
Jakimi kryteriami kierować się przy wyborze urządzeń do uzdatniania i oczyszczania wody ze studni głębinowej? Na co zwrócić uwagę, aby urządzenia były dobrane w sposób właściwy.
Płyty mfp na poszycie dachowe?
Dlaczego jako materiał na sztywne poszycie dachowe warto wybrać płyty mfp®?
Jak przygotować ściany dla rolet zewnętrznych?
Planuję zamontowanie w oknach rolet zewnętrznych. Jeszcze nie postawiłem ścian zewnętrznych i stąd moje pytanie: czy trzeba w jakiś sposób dostosować otwory okienne do zamontowania takich rolet?
GPWC a wentylacja domu
W jaki sposób gruntowy powietrzny wymiennik ciepła (GPWC) wspomaga wentylację domu?
Rodzaje rekuperatorów w domach jednorodzinnych
Jakie rodzaje rekuperatorów stosowane są w domach jednorodzinnych?
Impregnacja okien drewnianych
Chciałbym zabezpieczyć okna drewniane przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi. Czy jest na to jakiś sposób? Czym zaimpregnować okna drewniane?
Elewacja z kamienia - rozwiązanie techniczne
Do wysokości 1,3 m chcę ułożyć kamień elewacyjny (łupek około 2 cm grubości). Z jakich warstw powinna się składać elewacja?
Kiedy ocieplić nowy dom styropianem?
Po jakim czasie od zbudowania domu można zacząć ocieplać go styropianem?
Jaki system kominowy wybrać?
Jaki system kominowy mam wybrać do kominka i kotła na paliwo stałe? Długość kominów to 10,30 m.
Wymiana instalacji wodociągowej z zainstalowaniem stacji uzdatniania wody
Wraz z wymianą 36 letniej instalacji wodociągowej w budynku wielorodzinnym postanowiliśmy zamontować stację uzdatniania wody.
Jak wykonać przebudowę przedsionka drewnianego na murowany?
Czy planując przebudowę przedsionka potrzebuję pozwolenie na budowę? I jakie materiały powinienem zastosować zmieniając ściany drewniane na murowane?
Jak skutecznie wygłuszyć ściany wewnętrzne domu?
Mieszkamy w domku w zabudowie bliźniaczej, ściana działowa jest prawie w każdym pomieszczeniu (pokój dzienny, klatka schodowa, sypialnia i jeszcze jeden pokój). Ściana międzylokalowa jest ponoć wykonana z pustaka aku o gr. 25 cm, schody żelbetonowe. Dom ma 3 kondygnacje. Dopiero po remoncie i wprowadzeniu się sąsiadów odkryliśmy mankamenty mieszkania w domu w zabudowie bliźniaczej. Proszę o poradę, jak wyciszyć ściany wewnętrzne domu?
Instalacja elektryczna a drewniana więźba
Jak powinna być prowadzona instalacja elektryczna na poddaszu użytkowym? Konstrukcja dachu jest drewniana, a przewody prowadzone będą pod warstwą ocieplenia. Czy do montażu instalacji trzeba używać rurek osłonowych, tzw. peszli, i jaki osprzęt elektroinstalacyjny powinien być tam stosowany - hermetyczny, natynkowy, czy może zwykły?
Grzejniki kanałowe a problem kurzu i zanieczyszczeń
W projekcie instalacji grzewczej przewidziano zamontowanie grzejników kanałowych pod drzwiami tarasowymi w salonie. Rozwiązanie takie nie bardzo mi odpowiada, gdyż kratki w podłodze to potencjalnie miejsce gromadzenia się kurzu i innych zanieczyszczeń. Czy takie grzejniki można zastąpić innym urządzeniem grzewczym - tradycyjnego grzejnika nie ma gdzie zawiesić.
Do czego można zastosować ciepłochronne płytki z betonu komórkowego?
Do czego można zastosować ciepłochronne płytki z betonu komórkowego? Czy nadają się np. do wykonania ocieplenia od strony pomieszczenia? Rozwiązałoby to problem wykończenia ściany ocieplonej wełną lub styropianem.
Mam problem z wyborem rodzaju nawierzchni do garażu
Mam problem z wyborem rodzaju nawierzchni do garażu. Myślałem o ułożeniu płytek podłogowych, ale z doświadczenia z poprzedniego domu wiem, że łatwo odpadają i pękają pod naciskiem kół samochodu. Czy wystarczy dokładnie zatrzeć betonową podłogę i ewentualnie zaimpregnować lub pomalować?
Płytki ceramiczne na remontowanym tarasie
Mam na tarasie położone płytki. Między fugami gdzieś przecieka woda. Co zrobić, aby obyło się bez zrywania płytek a taras był zaizolowany?
Czy istnieje obowiązek stosowania nawiewników okiennych?
Po kilkunastu latach od wprowadzenia pierwszych szczelnych okien wprowadzono uregulowania prawne dotyczące nawiewników, obowiązujące w budynkach nowoprojektowanych oraz poddawanych przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, czy zmianie sposobu użytkowania.
Przyczyny niedogrzewania pomieszczeń w domu
Mam problem z uzyskaniem zadowalającej temperatury w niektórych pomieszczeniach, gdy na zewnątrz jest bardzo zimno (poniżej -10°C). Dom kupiłem od poprzedniego właściciela w ubiegłym roku, a zapewniał on, że centralne ogrzewanie nie sprawia kłopotów. Co może być przyczyną niedogrzewania?
Czym grozi zawilgocenie ścian zewnętrznych?
Odpowiedź eksperta: Sama obecność wody w przegrodach jest zjawiskiem naturalnym i nie jest niebezpieczna, o ile zawilgocenie nie przekracza pewnej granicy, albo wilgotne elementy nie są wystawione na działanie mrozu.
Jak powinna być zrobiona podłoga wokół kominka w salonie?
Wybrałem już wkład kominkowy i obudowę. Umówiłem się z kominkarzem, który przyszedł, obejrzał miejsce, zapytał o budowę podłogi i stwierdził, że ze względu na przepisy pożarowe styropian pod wylewką powinno się usunąć i zastąpić wełną, jako materiałem niepalnym. Jestem zdziwiony i zastanawiam się, czy to rzeczywiście ma sens? Tym bardziej, że mój kominek nie będzie specjalnie ciężki, a podłogę pod nim wykonano jako zbrojoną żelbetową (płyta 10 cm), przewidując od razu możliwość pogrubienia przez dodanie kilkucentymetrowego cokołu. Czy niszczenie tej podłogi rzeczywiście jest konieczne?
Wspólny kanał wentylacyjny kuchni i łazienki - jak naprawić ten błąd?
Zgodnie z projektem miałem przewidziane w kominie trzy kanały: jeden spalinowy dla kotła z zamkniętą komorą spalania i dwa wentylacyjne dla kuchni i łazienki. Okazało się jednak, że wykonawca zrobił tylko dwa kanały (spalinowy i wentylacyjny). W efekcie kuchnia i łazienka mają wspólny kanał wentylacyjny, a pomiędzy kominem a kratką w kuchni jest kilka metrów karbowanej rury. Do kanału wentylacyjnego prowadzącego do łazienki przyłączony jest jeszcze okap. Ostatecznie wentylacja kuchni praktycznie nie istnieje. Jak to naprawić?
Czy warto stosować alarmy bezprzewodowe?
Czy w domach jednorodzinnych warto stosować alarmy bezprzewodowe, jakie mają zalety i ile kosztują?
Czy można przerobić kocioł olejowy na gazowy, spalający gaz ziemny?
Czy można przerobić kocioł olejowy na gazowy, spalający gaz ziemny? Jakie elementy trzeba by wymienić? Co ze sprawnością urządzenia po takiej przeróbce? W mojej okolicy ma być rozbudowywana sieć gazowa, a jeśli nie trzeba będzie wymieniać całego kotła, to nawet przy wysokich cenach przyłącza inwestycja powinna być opłacalna.
Jak ocieplić ściany tarasu nad garażem i zabezpieczyć przed wnikaniem wody?
Mam nad garażem taras. Na jego obwodzie murowane ściany wystają 80 cm powyżej podłogi tarasu. Jak je ocieplić i zabezpieczyć przed wnikaniem wody?
Czy w systemach solarnych możemy zastąpić glikol zwykłą wodą?
Odpowiedź eksperta: W tradycyjnych instalacjach solarnych stosowana mieszanka wody i glikolu ulega z biegiem czasu degradacji i co kilka lat należy ją wymienić. Na naszym rynku istnieją już rozwiązania, w których czynnikiem przenoszącym ciepło jest… zwykła woda, której nie trzeba wymieniać.
Co różni działanie sterowników pokojowych i pogodowych?
Odpowiedź eksperta: Najogólniej mówiąc, sterowniki pogodowe dobierają odpowiednią temperaturę wody w instalacji c.o. (albo włączają lub wyłączają kocioł, jeśli nie ma takiej możliwości) w zależności od zmian temperatury na zewnątrz. Sterowniki pokojowe robią to samo, ale kierują się pomiarem temperatury wewnątrz domu.
Jak przechowywać pellety?
Pellety wymagają miejsca suchego i przewiewnego. Nie powinno się ich przechowywać dłużej niż rok, bo zaczynają się rozpadać.
Jak przechowywać węgiel kamienny?
Węgiel kamienny można w razie konieczności składować nawet pod gołym niebem, bo jest niewrażliwy na mróz i wilgoć.
