Jak powinna być zrobiona podłoga wokół kominka w salonie?
Wybrałem już wkład kominkowy i obudowę. Umówiłem się z kominkarzem, który przyszedł, obejrzał miejsce, zapytał o budowę podłogi i stwierdził, że ze względu na przepisy pożarowe styropian pod wylewką powinno się usunąć i zastąpić wełną, jako materiałem niepalnym. Jestem zdziwiony i zastanawiam się, czy to rzeczywiście ma sens? Tym bardziej, że mój kominek nie będzie specjalnie ciężki, a podłogę pod nim wykonano jako zbrojoną żelbetową (płyta 10 cm), przewidując od razu możliwość pogrubienia przez dodanie kilkucentymetrowego cokołu. Czy niszczenie tej podłogi rzeczywiście jest konieczne?
Z tym problemem inwestorzy spotykają się dość często, ale wynika on z nieznajomości lub niezrozumienia prawa przez część wykonawców.
Proszę zauważyć, że jeśli wykonanie wszystkich warstw podłogi z niepalnych materiałów byłoby rzeczywiście wymagane ze względów prawnych, to w typowym domu drewnianym, np. z bali, nie byłoby w ogóle możliwości zainstalowania kominka lub pieca. Przecież podłoga parteru i strop to w tym przypadku palne elementy drewniane.
Prawo nie stawia wcale tak restrykcyjnych wymagań. Reguluje to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:
§ 265. 1. Palenisko powinno być umieszczone na podłożu niepalnym o grubości co najmniej 0,15 m, a przy piecach metalowych bez nóżek - 0,3 m. Podłoga łatwo zapalna przed drzwiczkami palenisk powinna być zabezpieczona pasem materiału niepalnego o szerokości co najmniej 0,3 m, sięgającym poza krawędzie drzwiczek co najmniej po 0,3 m.(...)
4. Piec z kamienia, cegły, kafli i podobnych materiałów niepalnych oraz przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm na siatce albo równorzędną okładziną - co najmniej 0,15 m.
W zupełności wystarczy więc wylewka podłogowa i postument pod samym kominkiem, o łącznej wysokości 15 cm. Przy takiej warstwie betonu nie ma obaw o nadmierne rozgrzanie znajdującego się poniżej styropianu. Trzeba też spełnić warunki, odnośnie odległości od palnych elementów ścian itp. Warto jeszcze pamiętać, że w większości przypadków wkład kominkowy nie spoczywa bezpośrednio na podłodze, ale jest umieszczony w obudowie 20-30 cm powyżej jej powierzchni.
Niekiedy pod kominki i piece wykonuje się wprawdzie nawet betonowy fundament oparty bezpośrednio na gruncie. Wynika to jednak nie z wymagań przeciwpożarowych, ale bardzo dużej masy niektórych kominków.
Redakcja BD
fot. otwierająca: Hajduk
  • Czy usunięcie styropianu pod wylewką i zastąpienie go wełną mineralną jest konieczne?
    Nie, prawo nie nakłada tak restrykcyjnych wymagań dotyczących zastosowania wyłącznie materiałów niepalnych we wszystkich warstwach podłogi pod kominkiem.
  • Jakie są minimalne wymagania prawne dotyczące paleniska kominka?
    Palenisko musi być umieszczone na niepalnym podłożu o grubości co najmniej 15 cm, a przed drzwiczkami paleniska konieczne jest zabezpieczenie podłogi pasem niepalnego materiału o szerokości 30 cm.
  • Czy przepisy wymagają zniszczenia żelbetowej podłogi pod kominkiem?
    Nie, wylewka podłogowa o grubości 10 cm oraz postument o wysokości kilku centymetrów spełniają wymogi prawne i nie ma konieczności usuwania styropianu.
  • Czy konieczne jest instalowanie betonowego fundamentu pod kominkiem?
    Betonowy fundament jest potrzebny tylko w przypadku bardzo ciężkich kominków, a nie ze względów przeciwpożarowych.
  • Czy możliwe jest zainstalowanie kominka w domu drewnianym?
    Tak, przepisy nie uniemożliwiają instalacji kominka w domu drewnianym, mimo obecności palnych elementów, pod warunkiem spełnienia wymogów dotyczących odległości od elementów łatwopalnych.
Redakcja Budujemy Dom
