Maty podkładowe Wineo - sekret cichszego i cieplejszego domu
Podłoga to jeden z najważniejszych elementów każdego domu czy mieszkania. To po niej chodzimy codziennie, to ona wpływa na komfort akustyczny wnętrza, a także na efektywność ogrzewania podłogowego. Aby w pełni wykorzystać potencjał paneli czy podłóg winylowych, niezbędny jest odpowiednio dobrany podkład. Maty podkładowe Wineo wyróżniają się jakością, innowacyjnością i trwałością – a ich zalety docenią zarówno osoby budujące nowy dom, jak i modernizujące starsze wnętrza.
Windmöller Polska Sp. z o.o. Nowatorskie podłogi dla wymagających
+48 71 374 02 60 (61)
Mińska 38 54-610 Wrocław
Zobacz firmę w innym dziale: Wykładziny podłogowe
Każda warstwa ma znacznie
Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się, że podkład pod panele to jedynie dodatek, w rzeczywistości pełni on kluczową rolę w codziennym użytkowaniu podłogi. To właśnie od niego zależy, czy w pomieszczeniu będzie cicho, czy ogrzewanie podłogowe będzie działało wydajnie i czy podłoga przetrwa długie lata bez uszkodzeń.
Maty podkładowe Wineo zostały stworzone z myślą o maksymalnym komforcie użytkowników i dopasowane do różnych rodzajów podłóg – od paneli laminowanych, przez drewno, aż po nowoczesne winyle i biopodłogi PURLINE.
Dzięki swojej zaawansowanej budowie i wysokiej jakości materiałom, maty te nie tylko poprawiają akustykę pomieszczeń, ale także chronią podłogę przed wilgocią, wspierają systemy ogrzewania podłogowego oraz ułatwiają montaż. Warto przyjrzeć się im bliżej, by przekonać się, że to rozwiązanie, które znacząco wpływa na komfort życia domowników.
Ciche i przyjemne wnętrza
Jedną z największych zalet mat Wineo jest doskonała izolacja akustyczna. Dzięki nim codzienne dźwięki – od kroków, przez zabawę dzieci, aż po upadające przedmioty – stają się mniej uciążliwe.
Redukcja hałasu sięga nawet 30% w porównaniu do tradycyjnych pianek, co szczególnie docenią mieszkańcy bloków czy domów z wielofunkcyjnymi przestrzeniami, gdzie salon łączy się z kuchnią lub gabinetem.
Warto podkreślić, że skuteczność maty nie zależy od samej grubości, ale od ciężaru na metr kwadratowy. Dla przykładu mata Wineo o grubości 2 mm waży ok. 1,7 kg/m², a wersja 3 mm aż 2,8 kg/m². To właśnie ta cecha sprawia, że wnętrza stają się spokojniejsze i sprzyjają zarówno relaksowi, jak i pracy.
Efektywne ogrzewanie podłogowe
W domach wyposażonych w ogrzewanie podłogowe kluczowe znaczenie ma współczynnik oporu cieplnego. Im jest on niższy, tym mniej ciepła zostaje zatrzymane, a system działa wydajniej. Maty podkładowe Wineo wyróżniają się wyjątkowo niskim oporem cieplnym na poziomie 0,01 (m² K) / W, co czyni je idealnym wyborem do tego typu instalacji.
Dodatkowo producent zadbał o ochronę przed stratami ciepła i wilgocią, oferując warianty z warstwą paroizolacyjną, takie jak wineosoundPROTECT SD. Dzięki zintegrowanej folii aluminiowej montaż staje się prostszy, a podłoga lepiej zabezpieczona.
Podkład dopasowany do rodzaju podłogi
Nie każda podłoga ma takie same wymagania, dlatego tak istotne jest dopasowanie odpowiedniego podkładu. W przypadku paneli laminowanych czy parkietów świetnie sprawdzą się maty wineosoundPROTECT 2 mm lub ich wersja z paroizolacją SD. Osoby, które oczekują dodatkowej izolacji akustycznej i chcą skorygować drobne nierówności podłoża, mogą wybrać maty o większej grubości – wineosoundPROTECT PROFI 3 mm lub PROFI SD 3 mm.
Na podłożach mineralnych szczególnie istotna jest ochrona przed wilgocią. Tutaj sprawdzają się warianty z wbudowanym systemem paroizolacyjnym, co oszczędza czas podczas montażu i zwiększa trwałość całej instalacji.
Stabilne i ciche podłogi elastyczne
Podkłady są niezbędne także w przypadku nowoczesnych podłóg winylowych i biopodłóg PURLINE. Do tego typu rozwiązań Wineo oferuje m.in. maty wineosilentCOMFORT 1,5 mm i wineosilentRIGID 1,2 mm, które zapewniają stabilność, komfort użytkowania i dodatkową ochronę.
Nowością w ofercie są również samoprzylepne maty podkładowe wineosingleGLUE i wineodoubleGLUE. Dzięki nim montaż staje się wyjątkowo szybki i prosty, ponieważ warstwa kleju znajduje się zarówno na spodzie, jak i na wierzchu maty.
Bezpieczeństwo i certyfikowana jakość
Na koniec warto wspomnieć o kwestiach zdrowotnych i ekologicznych. Maty poliuretanowe Wineo są wolne od plastyfikatorów, formaldehydu i metali ciężkich, a do ich produkcji wykorzystuje się m.in. olej rycynowy i rzepakowy. To sprawia, że są bezpieczne dla domowników, a ich wysoka jakość została potwierdzona prestiżowym certyfikatem Blauer Engel.
Montaż mat jest prosty i nie wymaga specjalistycznych narzędzi – wystarczy nóż, miarka i ołówek. To sprawia, że nawet osoby samodzielnie układające podłogę poradzą sobie z instalacją bez większych trudności.
Warto zapamiętać
Maty podkładowe Wineo to inwestycja w komfort, trwałość i nowoczesność wnętrza. Dzięki nim podłoga staje się cichsza, stabilniejsza, bezpieczniejsza i bardziej przyjazna w codziennym użytkowaniu. To rozwiązanie, które sprawdzi się zarówno w mieszkaniach w blokach, jak i w domach jednorodzinnych, zapewniając wygodę na lata.
źródło i zdjęcia: Windmöller Polska Sp. z o.o.
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
