Sekret trwałej posadzki - dlaczego wylewki samopoziomujące zmieniają zasady gry
Remont mieszkania to nie tylko malowanie ścian i wybór nowych mebli. Jednym z najważniejszych etapów prac wykończeniowych jest przygotowanie podłogi. To właśnie od równego i stabilnego podłoża zależy trwałość paneli, płytek czy parkietu. W tym zadaniu nieocenioną pomocą okazują się wylewki samopoziomujące, które pozwalają szybko i bez wysiłku uzyskać idealnie gładką powierzchnię.
KREISEL Technika Budowlana Systemy ociepleń i termorenowacji
801 081 991, 61 846 79 00
Szarych Szeregów 26 60-462 Poznań
Dlaczego równa podłoga to podstawa udanego remontu?
Każdy, kto kiedykolwiek remontował mieszkanie, wie, że diabeł tkwi w szczegółach. Nawet najpiękniejsze płytki czy designerskie panele nie będą wyglądały dobrze, jeśli zostaną ułożone na krzywym, nierównym podłożu. W takich sytuacjach pojawiają się szczeliny, pęknięcia i charakterystyczne „klikanie” kroków, które z czasem potrafią doprowadzić do szewskiej pasji. Dlatego właśnie przygotowanie równej i stabilnej posadzki jest jednym z kluczowych etapów każdego remontu.
Tradycyjne wylewki cementowe wymagają ogromnej precyzji, cierpliwości i doświadczenia. Każdy milimetr odchylenia od poziomu potrafi popsuć końcowy efekt, a poprawki bywają uciążliwe i czasochłonne. Na szczęście na rynku dostępne są rozwiązania, które znacząco ułatwiają życie inwestorom i wykonawcom – mowa o wylewkach samopoziomujących.
Tego typu masy mają zdolność samoczynnego rozpływania się po powierzchni, dzięki czemu tworzą idealnie równą warstwę bez konieczności stosowania listew prowadzących i długotrwałego poziomowania. To ogromne ułatwienie zarówno dla fachowców, jak i osób, które podejmują się samodzielnego remontu. Dodatkowym atutem jest fakt, że podkłady samopoziomujące doskonale współpracują z ogrzewaniem podłogowym, a ich nowoczesne odmiany schną na tyle szybko, że już po kilku godzinach można kontynuować prace wykończeniowe.
W dalszej części artykułu wyjaśnię, czym dokładnie są wylewki samopoziomujące, jakie są ich rodzaje, a także podpowiem, kiedy warto zdecydować się na ich zastosowanie i jak krok po kroku przeprowadzić cały proces.
Sposób na idealnie równą powierzchnię podłogi
Prawidłowe wykonanie tradycyjnej wylewki podłogowej wymaga doświadczenia, umiejętności oraz bardzo dużej precyzji. Szczególną uwagę należy zwracać na odpowiednie ustawienie listew prowadzących - nawet najdrobniejsze ich przesunięcie może zaburzyć poziom wylanej posadzki. Jednocześnie, każda korekta wymaga wielokrotnego sprawdzania, a sama praca wykonywana jest w niewygodnej pozycji.
Alternatywą dla standardowych jastrychów są masy samopoziomujące, nazywane również zaprawami wyrównującymi lub niwelującymi. Dzięki nim możesz uzyskać idealnie gładką, wolną od nierówności powierzchnię, znacznie skracając czas potrzebny do wykonania podkładu.
Czym jest wylewka samopoziomująca?
Omawiane produkty dostępne są dziś w ofercie większości liczących się producentów materiałów budowlanych - w internetowym sklepie marki Kreisel znajdziesz szeroki wybór jastrychów oraz gotowych mas wyrównujących, które wystarczy rozmieszać z wodą.
Wylewka samopoziomująca to kategoria obejmująca cementowe podkłady wyrównujące, które same rozpływają się po powierzchni, przy okazji mocno wiążąc z podłożem.
Jej wykonywanie nie wymaga ścisłego kontrolowania poziomu ani ustawiania listew prowadzących, a dodatkowym powodem, dla którego tego rodzaju chemia cieszy się popularnością, jest brak konieczności wykonywania zbrojeń i przerw dylatacyjnych.
Podkłady o właściwościach samoniwelujących doskonale sprawdzają się również w pomieszczeniach z zainstalowanym ogrzewaniem podłogowym.
Rodzaje wylewek samopoziomujących
Wybór produktów, które pozwalają na samoczynne poziomowanie podłoża, jest obecnie niezwykle szeroki, co sprawia, że wiele osób zastanawia się, jakiej wylewki samopoziomującej użyć do wykonania posadzki. Odwiedzając sklep Kreisel , masz do wyboru przede wszystkim masy cementowe oraz anhydrytowe.
Anhydryt, czyli odmiana gipsu ze względu na swoje właściwości, doskonale sprawdza się przy budowie posadzek o grubości od 2 do 70 mm. Tworzone na jego bazie podkłady wyrównujące mogą być stosowane jako podłoże pod:
  • glazurę, terakotęigres,
  • kamień naturalny,
  • parkiet lub deski podłogowe,
  • panele,
  • wykładziny.
Podobne właściwości mają też wylewki cementowe, które dodatkowo mają większą odporność na działanie wody. Świetnie będą się sprawdzać w łazienkach czy kuchniach. Wszystkie odznaczają się wysoką wytrzymałością, umożliwiając stworzenie idealnie gładkiej i wytrzymałej struktury nawet przy kilkumilimetrowych warstwach.
Szczególną popularnością cieszą się materiały budowlane o właściwościach szybkoschnących – ich zastosowanie pozwala wchodzić na posadzkę już po 2 godzinach od wylania oraz kontynuować prace po 24 godzinach.
Z kolei wylewka samopoziomująca grubowarstwowa to rozwiązanie, po które warto sięgnąć w sytuacji, gdy posadzka posiada widoczne ubytki. W takich produktach maksymalna grubość może sięgać nawet 10 cm.
Stosuje się ją jako warstwę wyrównawczą, jednak równie dobrze sprawdza się jako samodzielny podkład podłogowy. Jest produkowana na bazie cementu i podobnie jak produkty cienkowarstwowe, może być stosowana pod większość materiałów wykończeniowych, w tym także na ogrzewanie podłogowe.
Możesz wyrównać powierzchnię podłogi samodzielnie!
Posadzkę przy użyciu masy samoniwelującej możesz wykonać samodzielnie - nie jest to trudne i nie wymaga wielkiego doświadczenia w pracach budowlanych. Warto jednak przestrzegać kilku podstawowych zasad, dzięki którym prace będą przebiegać sprawniej, a Ty będziesz cieszyć się ich efektom przez wiele lat.
Zacieranie podłogi. fot. Kreisel
  1. Niezależnie od tego, jaka wylewka samopoziomująca będzie odpowiednia do Twojego domu lub mieszkania, przed jej aplikacją dokładnie oczyść podłoże oraz zagruntuj je specjalnym preparatem.
  2. Wykonaj szczeliny dylatacyjne wzdłuż ścian oraz na posadzce, jeśli jej powierzchnia przekracza 50 m2.
  3. Przygotowując masę, kieruj się instrukcją producenta.
  4. Nakładanie zaprawy zaczynaj od ściany znajdującej się najdalej od drzwi.
  5. Nie prowadź prac w temperaturze poniżej +5 ani powyżej +25°C.
  6. Po wylaniu produktu wykonaj jego odpowietrzenie za pomocą siatkowego lub kolczastego wałka.
Materiały budowlane, które ułatwią wykonanie wylewki
Zarówno gotowe podkłady wyrównujące anhydrytowe i grubowarstwowe, jak i wszystko, co niezbędne do ich wykonania znajdziesz w internetowym sklepie Kreisel. Sięgnij po sprawdzone materiały budowlane w najlepszych cenach i przygotuj się na remont swojego domu lub mieszkania!
Źródło i zdjęcia: Kreisel
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
