Podstawowe cechy kominów
Jakie są najważniejsze cechy kominów dostępnych na rynku?
Odpowiedź eksperta:
Podstawowymi cechami kominów, na jakie zwraca się uwagę podczas wstępnego doboru są ognioodporność i kwasoodporność. Do kotłów na paliwa stałe wybiera się kominy odporne na pożar sadzy, dopuszczone do pracy przy wysokiej temperaturze spalin.
W przypadku kotłów na gaz lub olej, bardzo ważna jest natomiast odporność na wilgoć i korozyjne związki spalin. Dodatkowo trzeba sprawdzić, czy kocioł wymaga dostarczenia powietrza do spalania oraz czy współpracujący z nim komin musi być dopuszczony do pracy w nadciśnieniu. W takim przypadku wybór ukierunkowuje się na kominy powietrzno-spalinowe.
Najpopularniejszymi materiałami do budowy kominów są: ceramika i stal. Pierwszy z nich jest trwalszy i wolniej wchodzi w reakcje chemiczne ze składnikami spalin, jednak tam, gdzie wymagana jest elastyczność lub niewielki ciężar komina (remont budynku), niezastąpione są kominy ze stali.
Mariusz Kiedos
Schiedel
fot. Schiedel
