Odpowiedź eksperta: Sama obecność wody w przegrodach jest zjawiskiem naturalnym i nie jest niebezpieczna, o ile zawilgocenie nie przekracza pewnej granicy, albo wilgotne elementy nie są wystawione na działanie mrozu.
Woda w przegrodach budowlanych jest zjawiskiem naturalnym i nie stanowi zagrożenia, o ile wilgotność nie przekracza określonych norm lub materiały nie są wystawione na mróz. Typowe materiały budowlane, jak cegły, drewno czy beton, wchłaniają wilgoć z powietrza do momentu osiągnięcia równowagi wilgotnościowej. Nadmierne zawilgocenie może jednak prowadzić do rozwoju grzybów, uszkodzeń elewacji oraz spadku ciepłochronności, co zwiększa zużycie energii. Kondensacja wilgoci w przegrodach jest szkodliwa, gdy woda nie odparowuje w pełni latem. Zapobieganie temu zjawisku wymaga skutecznej wentylacji oraz odpowiedniego układu warstw ściany, który kontroluje przepuszczalność pary wodnej.
Typowe materiały budowlane - cegły, drewno, beton, beton komórkowy czy zaprawy wchłaniają wilgoć z powietrza. Dzieje się tak, aż osiągną stan równowagi - nie wchłaniają, ani nie oddają wilgoci. Woda wchłonięta z powietrza to tzw. wilgotność sorpcyjna, zmienia się ona w zależnie od temperatury i wilgotności powietrza.
Czym grozi zawilgocenie ścian zewnętrznych?
Zgodnie z europejskimi normami parametry materiałów budowlanych podaje się dla temperatury 23°C oraz wilgotności względnej powietrza 80%. W takich warunkach wilgotność sorpcyjna cegieł ceramicznych, silikatów, betonu, gipsu nie przekracza 5%, dla drewna sięga 20%, a dla styropianu jest praktycznie zerowa.
Taką wilgotność uznaje się za normalną, która powinna utrzymywać się w czasie normalnej eksploatacji.
Gdy jest ona wyższa może wystąpić szereg negatywnych zjawisk:
rozwój grzybów domowych (tzw. korozja biologiczna), na co szczególnie wrażliwe jest drewno;
uszkodzenia tynków zewnętrznych, okładzin elewacyjnych i ścian jednowarstwowych pod wpływem zamarzania wilgoci w sezonie zimowym;
spadek ciepłochronności ścian, bo woda przewodzi ciepło prawie 20 razy lepiej niż powietrze, które wyparła z porów materiału. Ponadto w ogrzewanym budynku wilgoć zawarta w ścianach odparowuje, co ze względu na bardzo wysokie ciepło parowania wody pochłania bardzo dużo energii.
Wilgoć może przeniknąć przez ściany zewnętrzne będąc cały czas w postaci pary wodnej - wówczas nie jest groźna. Może też ulegać wykropleniu w którymś miejscu w przekroju ściany, często na styku różnych warstw.
To czy kondensacja wewnątrz przegrody jest niebezpieczna zależy od jej intensywności (ilości wody), oraz tego czy wilgoć jest w stanie całkowicie odparować w sezonie letnim.
Przykład odpowiedniej konstrukcji ściany pod względem paroprzepuszczalności. Beton zwykły jako warstwa konstrukcyjna (bardzo duży opór dyfuzyjny), wełna mineralna i wentylowana szczelina powietrzna. (fot. Habe)
Dla zapobiegania kondensacji kluczowe znaczenie mają:
skuteczna wentylacja pomieszczeń, czyli działanie u źródła problemu, bo dzięki odpowiedniej wentylacji, szczególnie w takich pomieszczeniach jak łazienki i kuchnie, wilgotność powietrza nigdy nadmiernie nie wzrasta;
odpowiedni pod względem paroprzepuszczalności układ warstw ściany. Opór dyfuzyjny, czyli stawiany przepływowi pary wodnej, powinien być jak najmniejszy od strony zewnętrznej, za to od strony pomieszczenia (źródła wilgoci) jak największy, bo dzięki temu mniej wilgoci w ogóle "wejdzie" w ścianę.
Jarosław Antkiewicz
Czy obecność wody w przegrodach budowlanych jest niebezpieczna?
Obecność wody w przegrodach jest naturalna i nie stanowi zagrożenia, o ile nie przekracza określonego poziomu wilgotności lub nie jest narażona na działanie mrozu.
Jakie materiały budowlane wchłaniają wilgoć?
Typowe materiały budowlane, takie jak cegły, drewno, beton, beton komórkowy oraz zaprawy, wchłaniają wilgoć z powietrza aż do momentu osiągnięcia równowagi wilgotnościowej.
Jakie są skutki nadmiernego zawilgocenia ścian zewnętrznych?
Nadmierne zawilgocenie może prowadzić do rozwoju grzybów, uszkodzenia tynków oraz obniżenia ciepłochronności ścian, co zwiększa zużycie energii w budynku.
Kiedy kondensacja wilgoci w ścianach jest niebezpieczna?
Kondensacja jest niebezpieczna, gdy intensywność wykroplenia jest duża i wilgoć nie może całkowicie odparować w sezonie letnim.
Jak można zapobiegać kondensacji wilgoci w przegrodach budowlanych?
Kluczowe znaczenie ma skuteczna wentylacja pomieszczeń oraz odpowiedni układ warstw ściany, zapewniający niską przepuszczalność pary wodnej od strony zewnętrznej i wysoką od strony wewnętrznej.
Człowiek wielu zawodów, instalator z powołania i życiowej pasji. Od kilkunastu lat związany z miesięcznikiem i portalem „Budujemy Dom”. W swojej pracy najbardziej lubi znajdywać proste i praktyczne rozwiązania skomplikowanych problemów. W szczególności propaguje racjonalne podejście do zużycia energii oraz zdrowy rozsądek we wszystkich tematach związanych z budownictwem.
W wolnych chwilach, o ile nie udoskonala czegoś we własnym domu i jego otoczeniu, uwielbia gotować albo przywracać świetność klasycznym rowerom.
Cytat
Jak najlepej ocieplic stary drewniany dom z belek otynkowanych glina
Problemem przy ociepleniu będzie gliniana obrzutka, która charakteryzuje się dużą chłonnością wilgoci. Przy ograniczonej możliwości odparowania może ...
Gość Orest
06-05-2013 10:34
