Silka vs Ytong: znajdź różnice
Materiały budowlane, takie jak Silka i Ytong, są popularnymi rozwiązaniami stosowanymi w budownictwie, zwłaszcza w kontekście wznoszenia ścian nośnych oraz działowych. Mimo że obie marki pochodzą od tego samego producenta, firmy Xella, ich właściwości oraz przeznaczenie różnią się od siebie. Wybór odpowiedniego materiału ma kluczowe znaczenie w kontekście efektywności budowy, termoizolacji, nośności oraz innych parametrów technicznych. Przyjrzyjmy się bliżej różnicom między produktami Silka i Ytong, aby lepiej zrozumieć, w jakich sytuacjach warto sięgnąć po jeden, a w jakich po drugi materiał.
Xella Polska Silka - bloki wapienno-piaskowe - system do budowy domów jedno- i wielorodzinnych oraz obiektów wielkogabarytowych
Komitetu Obrony Robotników 48 02-146 Warszawa
Silka – co to za materiał?
Silka to rodzaj bloczków wapienno-piaskowych, znanych również jako bloczki silikatowe. Składają się z naturalnych surowców: wapna, piasku i wody. Dzięki prostemu składowi, Silka jest materiałem ekologicznym i w pełni przyjaznym dla środowiska.
Wybrane zalety bloczków wapienno-piaskowych Silka
Istotne zalety bloczków wapienno-piaskowych Silka
Bloczki te cechują się bardzo wysoką wytrzymałością, dzięki czemu są często stosowane w konstrukcjach nośnych. Silikat to jeden z najcięższych materiałów budowlanych, ale jednocześnie wyjątkowo wytrzymały, co pozwala na wznoszenie konstrukcji o dużych obciążeniach.
Główne cechy bloczków Silka to:
  • Wysoka wytrzymałość na ściskanie – co pozwala na budowę ścian nośnych w budynkach wielopiętrowych,
  • Bardzo dobra izolacja akustyczna – masywność bloczków sprawia, że doskonale tłumią dźwięki, co czyni je idealnym wyborem do budynków wielorodzinnych i obiektów publicznych,
  • Odporność na ogień – Silka jest materiałem niepalnym, co zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo pożarowe,
  • Doskonała zdolność akumulacji ciepła – ściany z bloczków silikatowych skutecznie magazynują ciepło, co wpływa na stabilność temperatury w budynkach.
  • Ze względu na swoje właściwości, Silka jest stosowana głównie w budowie ścian nośnych, działowych oraz innych konstrukcji wymagających wysokiej wytrzymałości, np. w budynkach wielokondygnacyjnych.
Ytong - nowoczesny materiał budowlany
Ytong to z kolei bloczki z betonu komórkowego, które różnią się od Silki nie tylko składem, ale także właściwościami. Beton komórkowy Ytong powstaje z mieszanki piasku, wapna, wody oraz niewielkiej ilości proszku aluminiowego, który nadaje bloczkom charakterystyczną strukturę komórkową.
Istotne zalety bloczków z betonu komórkowego Ytong
Istotne zalety bloczków z betonu komórkowego Ytong EnergoUltra+
Dzięki temu bloczki Ytong są lekkie, a jednocześnie charakteryzują się dobrą izolacyjnością termiczną.
Cechy charakterystyczne bloczków Ytong to:
  • Doskonała izolacja termiczna – beton komórkowy jest jednym z najlepszych materiałów pod względem utrzymywania ciepła, co zmniejsza zapotrzebowanie na dodatkową izolację ścian,
  • Łatwość obróbki – lekkość i struktura materiału sprawiają, że Ytong jest łatwy w cięciu i obróbce, co przyspiesza proces budowy i umożliwia precyzyjne dopasowanie elementów,
  • Niska masa – bloczki Ytong są znacznie lżejsze od Silki, co ułatwia ich transport i montaż na budowie,
  • Odporność na ogień – podobnie jak Silka, beton komórkowy jest materiałem niepalnym, co zwiększa bezpieczeństwo budynku.
Ytong jest często wybierany do budowy ścian zewnętrznych i wewnętrznych w budynkach jednorodzinnych i mniejszych budynkach wielorodzinnych.
Dzięki swojej lekkości i właściwościom termoizolacyjnym, jest również popularnym wyborem w przypadku budowy domów pasywnych i energooszczędnych.
Różnice między Silką a Ytongiem
Właściwości termoizolacyjne - Ytong ma znacznie lepsze właściwości izolacyjne w porównaniu do Silki. Dzięki porowatej strukturze betonu komórkowego, ściany wykonane z Ytonga zapewniają doskonałą ochronę przed utratą ciepła.
Z tego powodu w budownictwie jednorodzinnym Ytong jest częściej wybierany na ściany zewnętrzne, gdyż nie wymaga stosowania dodatkowej warstwy termoizolacji.
Silka, choć doskonale akumuluje ciepło, nie ma tak dobrych właściwości izolacyjnych jak Ytong i zazwyczaj wymaga zastosowania dodatkowych materiałów izolacyjnych.
  • Wytrzymałość na ściskanie - Silka znacznie przewyższa Ytong pod względem wytrzymałości mechanicznej. Bloczki silikatowe są w stanie przenosić duże obciążenia, co czyni je idealnym materiałem do budowy ścian nośnych, zwłaszcza w budynkach wielokondygnacyjnych. Z kolei Ytong, będąc materiałem lekkim, nie jest zalecany do konstrukcji o dużych obciążeniach.
  • Izolacja akustyczna - pod względem izolacji dźwiękowej, Silka zdecydowanie wypada lepiej. Masywność bloczków silikatowych sprawia, że doskonale tłumią hałasy, co jest kluczowym atutem w budynkach wielorodzinnych czy obiektach użyteczności publicznej. Ytong, choć lekki, nie zapewnia takiej samej ochrony przed dźwiękiem, co Silka.
  • Łatwość montażu - Ytong, dzięki swojej lekkiej i porowatej strukturze, jest znacznie łatwiejszy w obróbce i montażu. Możliwość łatwego cięcia i formowania bloczków betonu komórkowego pozwala na precyzyjne dopasowanie elementów na budowie, co przyspiesza proces budowy. Z kolei Silka, będąc materiałem ciężkim, wymaga większego nakładu pracy i jest trudniejsza w obróbce.
Zastosowanie w budownictwie
Silka jest najczęściej wybierana do budowy ścian nośnych i działowych w budynkach wielopiętrowych, gdzie kluczowe jest przenoszenie dużych obciążeń oraz wysoka izolacja akustyczna.
Z uwagi na swoją wytrzymałość, bloczki silikatowe są idealnym rozwiązaniem dla inwestycji, gdzie konstrukcja musi wytrzymać obciążenie wielu kondygnacji.
Ytong natomiast sprawdza się doskonale w budownictwie jednorodzinnym, zwłaszcza tam, gdzie kluczowa jest lekkość materiału oraz dobre właściwości termoizolacyjne.
Ytong jest często wybierany do budowy domów pasywnych i energooszczędnych, a także tam, gdzie liczy się szybkość i łatwość montażu.
Podsumowanie
Wybór między Silką a Ytongiem zależy przede wszystkim od specyfikacji budynku oraz potrzeb inwestora. Silka, jako materiał ciężki i wytrzymały, znajduje zastosowanie w konstrukcjach wymagających dużej nośności i wysokiej izolacji akustycznej.
Z kolei Ytong, dzięki swojej lekkości i doskonałym właściwościom termoizolacyjnym, jest idealnym materiałem do budowy energooszczędnych budynków jednorodzinnych.
Bez względu na różnice wynikające z technologii produkcji elementów Silka i Ytong, producent proponuje elementy wielkowymiarowe i gotowe technologie, które skracają czas budowy. Można powiedzieć, że ta idea stanowi wspólny mianownik omawianych technologii.
  • Dla Ytong - Ytong Panel SWE / Ytong Panel SWE Ultra+ w celu  ekspresowej budowy ścian nośnych oraz Ytong Panel w celu szybkiej budowy ścian działowych
  • Dla Silka - Silka Tempo do szybkiej budowy oraz Silka Tempo Light do szybkiego wypełnienia szkieletu
źródło i zdjęcia: marka Silka i Ytong
Grzegorz Fijewski
Grzegorz Fijewski
Doświadczony autor artykułów z zakresu budownictwa jednorodzinnego. Choć jego wykształcenie pochodzi spoza branży budowlanej, wiedzę techniczną zdobywał przez wiele lat praktyki, obserwacji procesów realizacyjnych oraz rozmów z wykonawcami i projektantami. Pasjonuje się nowoczesnymi technologiami budowlanymi, innowacyjnymi materiałami oraz praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi na placu budowy. W swoich tekstach łączy świeże, niezależne spojrzenie z rzetelną analizą techniczną i przystępnym językiem, tworząc treści zrozumiałe zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i profesjonalistów z branży.
