Jak budować ściany z elementów keramzytobetonowych?
System ścienny Czamaninek jest kompleksowym nowoczesnym, rozwiązaniem konstrukcyjno-technologicznym. System składa się z zasadniczych elementów : pustaków ściennych, bloczków fundamentowych, pustaków stropowych,kształtek stropowych nadprożowych pustaków wentylacyjnych. Podstawową zaletą systemu jest materiał, z którego wykonane są wszystkie wyroby a materiałem tym jest Keramzyt.
CZAMANINEK Producent Materiałów Budowlanych Fundamenty, ściany, stropy, systemy kominowe, agrobudownictwo
Czamaninek 3 87-875 Topólka
To lekkie kruszywo posiada bardzo korzystne własności izolacyjne. Keramzyt produkowany ze specjalnego rodzaju glin pęczniejących znany jest jako materiał budowlany od ponad stu lat. W wyrobach systemu ściennego Czamaninek keramzyt stanowi 70-90% surowca. Pozostałe składniki to cement, pigment, i sporadycznie piasek. Wyroby systemu zaliczane są do grupy wyrobów z betonów lekkich. Keramzytobeton to jeden z najlżejszych materiałów konstrukcyjnych.
Gęstość materiału, z którego wykonane są wyroby w zależności od wyrobu wynosi 600-1100 kg/m3. (1400 kg/m3 przy wyrobach akustycznych). Mury systemu są najczęściej dwukrotnie lżejsze niż mury z innych wyrobów (ceramiki i betonu). Lżejsze, czyli lepiej izolujące cieplnie i akustycznie.
Ponadto wyroby z keramzytu charakteryzują się:
  • dużą term-kumulacją , czyli zdolnością do szybkiego gromadzenia i powolnego oddawania ciepła
  • bardzo dużą paroprzepuszczalnością
  • wysoką odpornością na czynniki atmosferyczne
  • odpornością na działanie czynników chemicznych
  • odpornością na działanie gryzoni, owadów, grzybów i pleśni
  • ognio- i mrozoodporne
Nie wykazują promieniotwórczości szkodliwej dla człowieka, są bez zapachu i nie zmieniają swoich właściwości z upływem czasu.
W skład systemu budowy domów Czamaninek wchodzą:
Kompleksowy system budowania zapewnia jednorodność. Ściany, stropy, warstwy izolacyjne wszystko to z jednego materiału budowlanego - keramzytu od jednego producenta.
źródło i zdjęcia: CZAMANINEK Producent Materiałów Budowlanych
