Ściana ma tylko 18 cm, a może tłumić do 58 dB. Z tych materiałów wzniesiesz cichy dom
Hałas w domu potrafi skutecznie zepsuć komfort, nawet jeśli budynek jest ciepły, dobrze wentylowany i starannie wykończony. Dlatego o akustyce warto pomyśleć jeszcze przed rozpoczęciem murowania ścian. Nie zawsze oznacza to jednak konieczność budowania bardzo grubych przegród. Ściana z pełnych bloczków keramzytobetonowych może mieć tylko 18 cm grubości, a jej deklarowana izolacyjność od dźwięków powietrznych sięga 58 dB. Kluczowe jest jednak to, gdzie taką przegrodę zastosujemy i jak zaplanujemy cały układ domu.
CZAMANINEK Producent Materiałów Budowlanych Fundamenty, ściany, stropy, systemy kominowe, agrobudownictwo
Czamaninek 3 87-875 Topólka
Cisza w domu - luksus, na który cię stać
Cisza w domu nie zależy wyłącznie od okien czy izolacji elewacji. Duża część codziennych odgłosów powstaje przecież wewnątrz budynku. Pralka podczas wirowania, sprzęty pracujące w pomieszczeniu gospodarczym, odgłosy dochodzące z garażu czy rozmowy z sąsiedniego pokoju mogą być dokuczliwe szczególnie wtedy, gdy strefa techniczna znajduje się blisko wypoczynkowej.
Dlatego już na etapie projektu warto zdecydować, które przegrody powinny przede wszystkim dzielić pomieszczenia, a które mają dodatkowo stanowić skuteczną barierę dla dźwięków.
Cichy dom powstaje już na decsce kreślarskiej
Akustykę łatwiej zaplanować przed rozpoczęciem budowy niż poprawiać po zamieszkaniu. Jeżeli odpowiedni rodzaj ściany wybierzemy już w projekcie, można od razu uwzględnić jej grubość, ciężar oraz funkcję konstrukcyjną. W przypadku Bloczków akustycznych 18 szczególnie interesująca jest możliwość łączenia funkcji.
Ta sama przegroda może zapewniać podwyższoną izolacyjność akustyczną i jednocześnie pełnić funkcję ściany konstrukcyjnej, ponieważ deklarowana wytrzymałość bloczka na ściskanie wynosi 15 MPa. Producent wskazuje, że pozwala to między innymi na opieranie na niej podciągów i nadproży.
To ważne również z punktu widzenia powierzchni domu. Grubość 18 cm pozostawia projektantowi sporą swobodę, zwłaszcza w miejscach, w których zastosowanie znacznie masywniejszej przegrody zabierałoby cenne centymetry wnętrza.
Dobra akustyka nie musi więc automatycznie oznaczać bardzo grubej ściany. Znacznie ważniejsze jest dobranie odpowiedniego elementu do konkretnego miejsca i przewidzenie jego zastosowania, zanim powstaną fundamenty oraz układ konstrukcyjny budynku.
18 cm grubości i 58 dB. Co właściwie oznacza ten parametr?
Bloczek akustyczny 18 oferowany w systemie ściennym Czamaninek ma szerokość 180 mm i jest pełnym elementem z betonu lekkiego na bazie keramzytu. Producent podaje dla wykonanej z niego przegrody izolacyjność od dźwięków powietrznych na poziomie 58 dB.
Sam bloczek ma wysokość 240 mm, długość około 38 cm i masę 28,5 kg. Jego wytrzymałość na ściskanie wynosi 15 N/mm², dlatego materiał może służyć nie tylko do wykonania ścian działowych, lecz również nośnych.
Warto przy tym prawidłowo rozumieć liczbę 58 dB. Nie oznacza ona, że w każdym domu i w każdej sytuacji usłyszymy dźwięk dokładnie o 58 dB cichszy. Jest to parametr izolacyjności akustycznej przegrody od dźwięków przenoszonych przez powietrze, a więc między innymi głosu, muzyki czy części odgłosów pracy urządzeń.
Ostateczny komfort zależy od całego rozwiązania budowlanego, dlatego parametr materiału należy traktować jako punkt wyjścia do zaprojektowania przegrody, a nie jako obietnicę całkowitej ciszy niezależnie od sposobu jej wykonania.
Dlaczego cienka ściana może tak dobrze izolować od hałasu?
W przypadku ścian akustycznych sama grubość nie mówi wszystkiego. Znaczenie ma również budowa elementu i zastosowany materiał. Bloczek akustyczny 18 jest elementem pełnym, a producent wykorzystuje w nim odpowiednio dobraną mieszankę keramzytobetonową.
Większa gęstość i masywniejsza struktura pomagają ograniczać przenoszenie dźwięków powietrznych, dlatego ściana nie musi być bardzo gruba, aby osiągnąć wysoki parametr akustyczny.
Dobrze pokazuje to porównanie rozwiązań z tej samej rodziny. Bloczek AKU K2 również pozwala wykonać ścianę o grubości 18 cm, ale ma niewielkie drążenia i waży około 24–26 kg. Jego deklarowana izolacyjność od dźwięków powietrznych wynosi 56 dB.
Producent wskazuje wprost, że zastosowanie betonu o większej gęstości poprawia w tym przypadku właściwości akustyczne. Pełny Bloczek akustyczny 18 jest jeszcze cięższy i osiąga deklarowany poziom 58 dB.
W praktyce pokazuje to, że przy projektowaniu cichego domu warto patrzeć nie tylko na centymetry, ale również na strukturę i masę przegrody.
W jakich pomieszczeniach sprawdzają się ściany o podwyższonej izolacyjności akustycznej?
Nie każda ściana wewnętrzna w domu musi mieć maksymalnie wysoki parametr akustyczny. Znacznie rozsądniej jest znaleźć miejsca, w których hałas rzeczywiście może stać się problemem.
Producent Bloczków akustycznych 18 wskazuje przede wszystkim pralnię i garaż jako pomieszczenia, które warto skutecznie wydzielić od pozostałej części budynku. To logiczny kierunek: właśnie tam często znajdują się urządzenia generujące regularne, powtarzalne dźwięki, które bez odpowiedniej przegrody mogą być odczuwalne w strefie mieszkalnej.
Przy projektowaniu domu warto więc spojrzeć na rzut nie tylko pod kątem komunikacji i ustawienia mebli. Gdzie znajduje się pomieszczenie techniczne? Z którą częścią domu sąsiaduje garaż? Czy pralnia została umieszczona przy pomieszczeniu przeznaczonym do odpoczynku?
Jeżeli po jednej stronie ściany będzie źródło częstych odgłosów, a po drugiej przestrzeń, w której zależy nam na spokoju, to właśnie ta przegroda zasługuje na szczególną uwagę. Dzięki temu rozwiązanie akustyczne stosujemy tam, gdzie może przynieść realną korzyść, zamiast bez potrzeby komplikować wszystkie ściany wewnętrzne.
Liczy się wykonanie całej przegrody, a nie tylko materiał
Nawet bardzo dobry bloczek nie powinien być traktowany jako samodzielne rozwiązanie całego problemu hałasu. W ścianie liczy się sposób zestawienia elementów, dokładność prac oraz wykończenie.
Wysoką izolacyjność akustyczną można uzyskać szczególnie przy zastosowaniu keramzytobetonu o dużej gęstości i przegrody pozbawionej szczelin powietrznych. Wskazywana jest również rola otynkowania ściany. Oznacza to prostą zasadę: bardzo dobry parametr materiału musi iść w parze ze starannym wykonaniem.
Bloczek akustyczny 18 ma dokładne wymiary i przystosowany jest do szybkiego murowania z użyciem kleju. Elementy mają także połączenia pióro-wpust, dzięki którym nie wykonuje się klasycznej spoiny pionowej.
Producent podkreśla, że takie rozwiązanie przyspiesza prace, a precyzja wykonania bloczków umożliwia zastąpienie tradycyjnej zaprawy murarskiej dedykowanym klejem.
Najważniejszy wniosek dla inwestora jest prosty: parametr 58 dB warto traktować jako cechę właściwie wykonanej przegrody, a nie pojedynczego bloczka ustawionego w dowolny sposób.
Jakie zalety ma sciana z keramzytobetonu?
Izolacyjność akustyczna jest w tym przypadku najważniejszym wyróżnikiem, ale nie jedyną właściwością ściany. Keramzytobeton ma również dobrą zdolność akumulowania ciepła. W praktyce masywniejsze elementy ścienne mogą ograniczać szybkie zmiany temperatury powierzchni przegród.
Producent zwraca też uwagę na paroprzepuszczalność keramzytobetonu, czyli możliwość przenikania pary wodnej przez materiał. Oczywiście prawidłowe warunki w budynku nadal wymagają sprawnej wentylacji, ale sam materiał może być elementem rozwiązania sprzyjającego stabilnym warunkom we wnętrzu.
Ciekawa jest również odporność na podciąganie kapilarne wody. Czamaninek podaje, że odpowiednie frakcje keramzytu zastosowane w mieszance ograniczają ten efekt. Z tego względu pełny Bloczek akustyczny 18 nie został przewidziany wyłącznie do wnętrz budynku.
Producent dopuszcza jego wykorzystanie także w ścianach piwnic i fundamentowych, a ponadto jako lokalne wzmocnienie ścian wykonywanych z innych 18-centymetrowych elementów systemu.
58 dB czy 56 dB? Nie każda ściana 18 cm jest taka sama
To jeden z ważniejszych szczegółów, o których łatwo zapomnieć podczas porównywania materiałów. Dwa bloczki mogą mieć taką samą szerokość, a mimo to ich właściwości będą inne.
W systemie Czamaninek występuje zarówno pełny Bloczek akustyczny 18 o deklarowanej izolacyjności 58 dB, jak i AKU K2 18, dla którego producent podaje 56 dB. Oba mają 18 cm szerokości i wytrzymałość na ściskanie 15 MPa, ale różnią się konstrukcją oraz masą.
Po co inwestorowi ta wiedza? Przede wszystkim po to, żeby nie wybierać materiału wyłącznie na podstawie grubości ściany. Jeżeli priorytetem jest ograniczenie przenikania dźwięków między konkretnymi pomieszczeniami, trzeba sprawdzić deklarowany parametr akustyczny konkretnego elementu.
Z kolei tam, gdzie ważny jest kompromis między właściwościami konstrukcyjnymi, termicznymi i akustycznymi, inne rozwiązanie z tej samej rodziny może okazać się wystarczające. Właśnie dlatego warto projektować dom jako system, a nie zestaw przypadkowo wybranych materiałów.
Czy warto robić wszystkie ściany z bloczków akustycznych?
Niekoniecznie. Znacznie bardziej racjonalne jest potraktowanie mocno izolującej przegrody jako narzędzia do rozwiązania konkretnego problemu. Sam producent mówi o możliwości lokalnej poprawy właściwości akustycznych poprzez zastosowanie Bloczków akustycznych 18.
Można więc zaplanować standardowy system ścian, a pełne, cięższe bloczki zastosować tam, gdzie wymagania dotyczące ciszy są większe.
Takie podejście pozwala uporządkować projekt domu już na początku. Zamiast pytać: „jaki materiał wybrać na wszystkie ściany?”, lepiej zapytać: „które pomieszczenia muszą być szczególnie dobrze od siebie odseparowane?”.
Najpierw określamy źródła hałasu i miejsca wymagające spokoju, a dopiero później dobieramy przegrody. To prosta zasada, która pozwala uniknąć zarówno zbyt słabych ścian w newralgicznych miejscach, jak i niepotrzebnego przewymiarowania pozostałych.
Cienka ściana może być mocna, ale jej funkcję trzeba określić przed budową
Bloczek o szerokości zaledwie 18 cm może ważyć 28,5 kg i mieć wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. To dobrze pokazuje, dlaczego sama grubość ściany nie powinna przesądzać o ocenie jej możliwości.
Pełna, stosunkowo ciężka struktura może jednocześnie zapewniać wysoką nośność, dobrą akumulację cieplną oraz podwyższoną izolacyjność akustyczną. W przypadku omawianego rozwiązania producent deklaruje dla przegrody 58 dB izolacyjności od dźwięków powietrznych.
Dla inwestora najważniejsza jest jednak inna informacja: o ciszy warto zdecydować, zanim ściany staną. Jeżeli garaż, pralnia lub inne pomieszczenie techniczne znajdzie się tuż obok części mieszkalnej, późniejsze poprawianie akustyki może oznaczać dodatkowe warstwy i zmniejszenie powierzchni wnętrza.
Znacznie rozsądniej od początku wskazać przegrody wymagające lepszych parametrów i zastosować tam materiał zaprojektowany właśnie z myślą o ograniczaniu przenoszenia dźwięków.
Zacznijmy od układu funckjonalnego
Najpierw trzeba spojrzeć na układ funkcjonalny i ustalić, które pomieszczenia mogą generować najwięcej odgłosów. Następnie warto wyznaczyć ściany oddzielające je od przestrzeni wymagających większego komfortu.
Jeżeli taka przegroda ma jednocześnie pełnić funkcję konstrukcyjną, trzeba uwzględnić jej parametry już w projekcie. Kolejny krok to dobór odpowiedniego wariantu materiału oraz dopilnowanie prawidłowego wykonania i wykończenia muru.
Najciekawsze jest to, że nie potrzeba do tego półmetrowej przegrody. W systemie opartym na pełnym bloczku keramzytobetonowym wystarcza konstrukcyjna szerokość 18 cm, aby producent deklarował izolacyjność od dźwięków powietrznych na poziomie 58 dB.
To rozwiązanie pokazuje, że podczas budowy domu warto przestać patrzeć na ściany wyłącznie przez pryzmat ich grubości. Liczy się materiał, masa, konstrukcja, miejsce zastosowania i jakość wykonania. Jeśli wszystkie te elementy zostaną przemyślane odpowiednio wcześnie, cisza może stać się częścią projektu domu, a nie problemem do rozwiązania dopiero po przeprowadzce.
źródło: Czamaninek
grafika: ChatGPT na podstawie materiałów producenta
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
