LPG w samochodzie a wentylacja garażu
Mam samochód zasilany LPG (gazem z butli) i w związku z tym moja wątpliwość, jak powinna być rozwiązana wentylacja w garażu? Typowa, grawitacyjna jest przecież bez sensu, bo ten gaz jako cięższy od powietrza i tak zostanie przy podłodze. Czy są jakieś specjalne wymogi i co zrobić np. z wpustem kanalizacyjnym w podłodze, który mam w projekcie?
Odpowiedź eksperta: Garaż, w którym parkuje samochód z instalacją LPG powinien być wyposażony w otwory wentylacyjne tuż nad podłogą – np. kratki w drzwiach garażowych i w przeciwległej ścianie.
Niezależnie od tego powinna funkcjonować również wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna zapewniająca odprowadzenie spalin. Zasyfonowany i zalany wodą wpust podłogowy uniemożliwia przedostawanie się gazu do kanalizacji, jednak w przypadku odparowania wody w syfonie taka możliwość istnieje.
Ponieważ trudno stale pamiętać o dopełnianiu syfonu, lepszym rozwiązaniem będzie odprowadzenie wody z garażu dzięki spadkowi posadzki na nieutwardzoną powierzchnię działki, ewentualnie otwartą rurą na zewnątrz zamiast do kanalizacji. Warto też zamontować czujnik gazu, który zasygnalizuje jego obecność w przypadku wystąpienia przecieku.
Redakcja BD
fot. Mirola
Redakcja Budujemy Dom
Gość ST
04-04-2013 09:15
Nie lepiej diesla po prostu kupić? ;)
el-instalator
04-01-2012 14:09
Właśnie dlatego, że LPG ma gęstość większą od powietrza, to by gaz mógł być usunięty robi się otwory wentylacyjne tuż nad podłogą. Tak samo postępuje się też w kotłowniach z kotłami na gaz płynny.Nie sądzę by była to metoda bardziej zawodna niż wyciąg mechaniczny. ...
bajbaga
03-01-2012 12:44
Uwaga i łącznym warunku – słuszna (zakładałem, ze jest poniżej). Gdybym miał samochód pędzony LPG, to zastosowałbym się do pkt.4 – bez względu na to czy posadzka jest poniżej terenu, czy też nie jest.Nie liczyłbym na to, że gaz sam wydostanie się z garażu, a na pewno ...
