Jakie wykonać odstępy w dylatacji wylewki przy podłogówce?
W jakich odstępach powinny być wykonane dylatacje wylewki, jeśli są w niej rurki ogrzewania podłogowego? Jastrych ma być cementowy, a przy tym dość gruby - 9 cm i na nim mają być postawione murowane ścianki działowe. Podobno dla wykonania dylatacji znaczenie ma nie tylko powierzchnia pojedynczego pola, ale i proporcje jego boków. W jakiej odległości od ścianki działowej powinna biec szczelina dylatacyjna?
Odpowiedź eksperta: Przede wszystkim murowane, ciężkie ścianki działowe nie mogą stać na jastrychu podłogowym. Trzeba je postawić na warstwie na której spoczywa izolacja cieplna podłogi i muszą być obustronnie oddylatowane od podkładu podłogowego.
Natomiast dylatacje pośrednie tworzy się w pomieszczeniach o powierzchni powyżej 40-50 m2, gdy jeden z boków pomieszczenia przekracza 8 m albo gdy ma ono kształt złożonego wieloboku, np. zbliżony do litery "L". Konieczne są także dylatacje w miejscu progów drzwi.
Najlepiej unikać przejścia rur ogrzewania przez dylatacje, ale nie zawsze jest to możliwe. W miejscu przejścia rurę należy osłonić ok. 1 m odcinkiem peszla, chroniącego przed przenoszeniem ruchów termicznych jastrychu na rury.
Bardzo ważne, by szczeliny dylatacyjne sięgały od warstwy izolacji cieplnej aż do posadzki. W efekcie w miejscu przebiegu szczelin trzeba zaplanować spojenie (fugę) między płytkami i wypełnić ją trwale elastyczną masą (silikonem). Płytka ułożona na szczelinie dylatacyjnej najprawdopodobniej pęknie.
Redakcja BD
fot. otwierająca: Tukaj (forum.budujemydom.pl)
Redakcja Budujemy Dom
Gość pwl
28-03-2022 23:39
Sebkot jakie przepisy? Chcesz mi powiedzieć że przepisy regulują czy Ci płytka pęknie czy nie? I nie jestem pewien czy przy anhydracie jest tak super lajtowo, w przejściach też nie daje się dylatacji? Lejąc u kogoś pewnie nie :) Dla mnie beton jest lepszy od anhydratu ponieważ ...
Gość pak
04-01-2018 20:25
Generalnie jestem za dmuchaniem na zimne zwłaszcza w budowlance:) Natomiast też nie mogę zgodzić się ze stwierdzeniem ze płytka na szczelinie dylatacyjnej najprawdopodobniej pęknie. No więc znam wykonawców i inwestorów gdzie kładą na potęgę płytki na szczelinach dylatacyjnych ...
MORDIMER
28-08-2012 00:28
U mnie w domu położono dylatację brzegową plus na styku wszystkich pomieszczeń ( w progu). Na rurę do podłogówki jest założony peszel ok. 0,5mb przy przejściu przez dylatację. Wylewka betonowa 6,5cm grubości.
