Ogrzewanie podłogowe bez kucia podłogi - rozwiązanie, które zmienia remont
Remont domu lub mieszkania nie musi oznaczać uciążliwego kucia podłogi, jeśli marzymy o komforcie, jaki daje ogrzewanie podłogowe. Nowoczesne systemy renowacyjne pozwalają ułożyć instalację bez zrywania starej posadzki, a efekt to nie tylko ciepła podłoga, lecz także oszczędność energii i szybka realizacja prac.
Dlaczego ogrzewanie podłogowe warto rozważyć przy remoncie?
Komfort cieplny to jeden z najważniejszych czynników decydujących o wygodzie codziennego życia. Podłogówka zapewnia równomierne rozprowadzenie ciepła w całym pomieszczeniu, eliminuje problem zimnych stref, a dodatkowo pozwala obniżyć rachunki za ogrzewanie. Zaletą jest również estetyka – instalacja ukryta pod posadzką nie zabiera miejsca i nie ogranicza aranżacji wnętrza.
Przez wiele lat tego typu rozwiązanie było jednak kojarzone głównie z nowymi budynkami. Montaż ogrzewania podłogowego w remontowanych mieszkaniach wiązał się bowiem z koniecznością skuwania starej wylewki, co generowało duże koszty i wydłużało czas trwania prac. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej – dostępne są systemy renowacyjne, które układa się bezpośrednio na istniejącej podłodze. To rewolucja dla właścicieli starszych mieszkań i domów, którzy nie chcą rezygnować z wygody nowoczesnych instalacji.
Purmo Klettjet R – szybki montaż na każdej powierzchni
Jednym z rozwiązań dedykowanych remontom jest system Purmo Klettjet R. Jego kluczowym elementem jest samoprzylepna mata PE o grubości zaledwie 6 mm, którą można zamontować nawet na płytkach ceramicznych. Do maty przyczepia się rury z rzepem o średnicy 16 mm, co sprawia, że instalację można ułożyć sprawnie i bez użycia specjalistycznych narzędzi.
Co istotne, rozstaw rur nie jest sztywno narzucony – można go dopasować do kształtu i wymiarów pomieszczenia. Dzięki temu nawet w trudnych układach podłogi system sprawdzi się znakomicie. Całość przykrywana jest wylewką anhydrytową, a wysokość zabudowy wynosi około 40 mm. To niewiele, biorąc pod uwagę, że mówimy o pełnowartościowym ogrzewaniu podłogowym, które może być wykonane w ciągu zaledwie kilku dni.
Purmo TS14 R – wszechstronność i możliwość chłodzenia
Drugą propozycją jest Purmo TS14 R, czyli system, którego sercem jest płyta styropianowa z warstwą blachy aluminiowej. To rozwiązanie współpracuje z rurami o średnicy 14 mm z wkładką aluminiową, które układa się w przygotowanych kanałach.
Na tak przygotowanej powierzchni można montować parkiet pływający lub panele o grubości minimum 15 mm. Jeśli planujemy wykończenie ceramiką czy wykładziną, konieczne jest zastosowanie cienkiej, systemowej płyty nośnej (5 mm) lub płyt suchego jastrychu. Całkowita wysokość instalacji waha się od 30 do 40 mm, co czyni system wyjątkowo praktycznym przy modernizacjach.
Co ciekawe, Purmo TS14 R może być wykorzystywany nie tylko do ogrzewania podłogowego, ale również ściennego, a przy odpowiedniej instalacji – także do chłodzenia pomieszczeń. To rozwiązanie daje więc szerokie możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Dlaczego systemy renowacyjne to przyszłość?
Zarówno Klettjet R, jak i TS14 R otwierają nowe możliwości dla właścicieli modernizowanych nieruchomości. Ich niewielka wysokość zabudowy sprawia, że podłoga nagrzewa się nawet trzykrotnie szybciej niż w tradycyjnych systemach. To oznacza mniejsze zużycie energii, a tym samym niższe rachunki za ogrzewanie.
Dodatkowo, brak konieczności kucia podłogi znacząco skraca czas remontu i ogranicza uciążliwości związane z pracami budowlanymi. Inwestorzy zyskują więc komfort cieplny, oszczędność energii i estetykę wnętrza bez konieczności rezygnowania z dotychczasowej posadzki.
Ogrzewanie podłogowe na istniejącej posadzce jeszcze niedawno wydawało się rozwiązaniem trudnym do realizacji. Dzięki systemom renowacyjnym Purmo możliwe jest jednak szybkie, proste i ekonomiczne wykonanie instalacji, która poprawi komfort życia i wartość nieruchomości. To propozycja, która łączy nowoczesną technologię z praktycznym podejściem do remontu – i bez wątpienia będzie zyskiwać coraz większą popularność.
źródło i zdjęcia: Purmo Group Poland
  • Czy da się wykonać ogrzewanie podłogowe na istniejącej posadzce bez kucia wylewki?
    Tak, systemy renowacyjne Purmo Klettjet R i TS14 R pozwalają ułożyć instalację bez zrywania starej podłogi.
  • Jaką wysokość zabudowy mają systemy renowacyjne Purmo?
    Purmo Klettjet R ma wysokość około 40 mm, natomiast Purmo TS14 R w zależności od wykończenia – od 30 do 40 mm.
  • Jakie są główne zalety ogrzewania podłogowego w remontowanych domach i mieszkaniach?
    Zapewnia komfort cieplny, energooszczędność, ekologiczność i ukrycie instalacji pod podłogą, a teraz możliwy jest szybki montaż bez demolki.
  • Czym różni się system Klettjet R od TS14 R?
    Klettjet R opiera się na samoprzylepnej macie i rurach z rzepem, natomiast TS14 R na płytach styropianowych z blachą aluminiową i rurach 14 mm.
  • Dlaczego systemy renowacyjne nagrzewają się szybciej niż tradycyjne?
    Dzięki niewielkiej wysokości zabudowy podłoga nagrzewa się około 3 razy szybciej niż w standardowych systemach.
