Nie chodzi o 22°C - co naprawdę decyduje o cieple w pomieszczeniu?
Możesz mieć 22°C na termostacie i nadal czuć chłód. O tym, czy w domu jest naprawdę przyjemnie, decyduje przede wszystkim wyrównana temperatura w całym pomieszczeniu: podobnie ciepłe ściany i powietrze oraz brak różnic między strefą przy podłodze i przy głowie. To dlatego dziś coraz częściej steruje się klimatem strefowo i automatycznie, a nie jednym pokrętłem.
Prawdziwe ciepło to brak chłodu od okna i równa temperatura w całym wnętrzu, a nie cyfry na termostacie.
Purmo Group Poland Grzejniki dekoracyjne
Komfort termiczny – czyli nie chodzi tylko o to, by było "ciepło"
Pojęcie komfortu termicznego wykracza daleko poza "22°C na termostacie". To stan, w którym ciało nie odczuwa ani chłodu, ani gorąca, a powietrze nie drażni przeciągami czy nadmierną suchością. Co ważne – komfort pojawia się dopiero wtedy, gdy różnica temperatury między ścianami a powietrzem nie przekracza 4°C, a różnica między temperaturą przy stopach a tą przy głowie nie jest większa niż 3°C. Jak to osiągnąć?
Kluczem jest równomierna dystrybucja ciepła i chłodu, a nie punktowe źródła jak tradycyjne grzejniki. Zimą zimne powietrze opada przez przeszklenia, latem gorąco kumuluje się przy suficie – dlatego asymetria temperatur w pomieszczeniu jest największym wrogiem komfortu.
Dyskretna bariera przy przeszkleniach: grzejniki kanałowe Purmo Aquilo
W nowoczesnych domach z dużymi oknami i wyjściami tarasowymi tradycyjne grzejniki ścienne zaburzają estetykę i ograniczają przestrzeń. W takich miejscach skuteczną barierę dla opadających mas chłodnego powietrza tworzą grzejniki kanałowe montowane bezpośrednio w posadzce.
W ofercie marki Purmo zadanie to realizuje seria podłogowych grzejników kanałowych Aquilo:
  • Purmo Aquilo FMT – model pracujący na zasadzie konwekcji naturalnej. Zapewnia całkowicie bezgłośną pracę i równomierną kurtynę ciepła wzdłuż przeszklenia, idealną do sypialni oraz stref wypoczynku.
  • Purmo Aquilo FPT – wersja wyposażona w energooszczędne i ciche wentylatory 24V EC. Wymuszony obieg powietrza znacznie podnosi moc cieplną wymiennika, umożliwiając szybkie dogrzanie strefy podokiennej nawet przy niskich parametrach czynnika grzewczego.
  • Purmo Aquilo FVT – wariant grzewczo-chłodzący z odprowadzeniem skroplin, który zimą odcina chłód od szyby, a podczas letnich upałów wspiera proces chłodzenia pomieszczenia.
Dzięki umieszczeniu wymienników w podłodze system pozostaje niemal niewidoczny, nie koliduje z drzwiami tarasowymi i pozwala na pełną swobodę aranżacji wnętrza.
Komfort także w przestrzeniach otwartych: Purmo Vido S2 i kasetony podsufitowe
W budynkach o otwartej przestrzeni, salonach z antresolą oraz w biurach utrzymanie jednolitej temperatury wymaga urządzeń skutecznie współpracujących z nowoczesnymi, niskotemperaturowymi źródłami ciepła – zwłaszcza pompami ciepła.
W przestrzeniach mieszkalnych znakomicie sprawdza się ścienno-przypodłogowy klimakonwektor Purmo Vido S2. Urządzenie zaprojektowano specjalnie z myślą o instalacjach z pompą ciepła: z dużą precyzją realizuje zarówno funkcję wydajnego ogrzewania zimą, jak i dynamicznego chłodzenia latem.
Z kolei w przestrzeniach biurowych, komercyjnych czy lokalach o wysokich sufitach optymalnym rozwiązaniem są klimakonwektory kasetonowe podsufitowe Purmo. Umieszczone w stropie podwieszanym, równomiernie rozprowadzają przygotowane powietrze na całej powierzchni, zapobiegając niekorzystnemu gromadzeniu się gorąca pod sufitem i niwelując asymetrię pionową temperatur.
Serce całego systemu: precyzyjne sterowanie Purmo Unisenza i Unisenza Plus
Same urządzenia to nie wszystko. Bez inteligentnego sterowania nawet najlepszy system nie da optymalnych rezultatów. Odpowiedzią na te wymagania jest automatyka Purmo Unisenza oraz jej bezprzewodowy wariant Purmo Unisenza Plus.
Układ opiera się na stabilnym protokole komunikacji bezprzewodowej Zigbee oraz centralnej bramce Unisenza Plus Gateway. Pozwala to mieszkańcom na pełną kontrolę temperatury w poszczególnych pokojach z poziomu dedykowanej aplikacji mobilnej na smartfony. System koordynuje pracę grzejników kanałowych Aquilo i klimakonwektorów Vido S2, automatycznie przełączając tryby pracy między grzaniem a chłodzeniem. Daje również możliwość integracji z nadrzędnymi systemami automatyki budynkowej (BMS).
Projekt, dobór, montaż – zaplecze techniczne Purmo
Purmo oferuje kompleksowe wsparcie dla projektantów, instalatorów i inwestorów na każdym etapie budowy. Do dyspozycji są precyzyjne biblioteki cyfrowe BIM/Revit, a także inżynierskie programy obliczeniowe Purmo OZC i Purmo C.O., które ułatwiają dokładne zbilansowanie zapotrzebowania cieplnego i chłodniczego budynku.
Dla inwestycji o nietypowej architekturze – z wykuszami, zaokrąglonymi fasadami lub słupami nośnymi przy oknach – grzejniki kanałowe Purmo Aquilo mogą być produkowane na indywidualne zamówienie w wersjach kątowych i łukowych. Doradcy techniczni producenta zapewniają pomoc przy doborze i właściwym montażu komponentów na budowie.
Jak kontrolować temperaturę, by czuć się dobrze?
Regulacja temperatury to dziś inteligentny proces, nieograniczający się do jednego pokrętła. To zestaw rozwiązań, które powinny być dopasowane do funkcji pomieszczenia, architektury i codziennego użytkowania. Purmo oferuje wszystko, czego potrzeba: niewidoczne grzejniki kanałowe Aquilo, wydajne klimakonwektory Vido S2 oraz precyzyjne systemy sterowania Unisenza Plus.
Jeśli zależy Ci na komforcie cieplnym bez kompromisów, warto postawić na rozwiązania, które nie tylko grzeją lub chłodzą, ale dbają o całościowy mikroklimat pomieszczeń – bez hałasu, przeciągów, nadmiernych kosztów i nieefektywnego działania. Wystarczy wybrać odpowiednie urządzenia, by cieszyć się idealnym klimatem każdego dnia.
źródło i zdjęcia: Purmo Group Poland
  • Planuję dom z pompą ciepła i zależy mi na chłodzeniu budynku latem. Czy grzejniki przypodłogowe i podokienne sprawdzą się w tym zadaniu, czy konieczny jest montaż tradycyjnej klimatyzacji?
    Nowoczesne instalacje niskotemperaturowe z pompą ciepła mogą realizować funkcję aktywnego chłodzenia bez potrzeby montażu osobnych jednostek klimatyzacji split. Do takich zastosowań dedykowany jest ścienno-przypodłogowy klimakonwektor Purmo Vido S2, który zimą gwarantuje wydajne ogrzewanie, a latem dynamiczne chłodzenie pomieszczeń. W strefie dużych przeszkleń sprawdzi się natomiast podłogowy grzejnik kanałowy Purmo Aquilo FVT – model wyposażony w tacę z odprowadzeniem skroplin, który w upalne dni efektywnie wspomaga proces chłodzenia wnętrza.
  • W salonie zaplanowałem antresolę i wysoki sufit. Jak uniknąć sytuacji, w której całe ciepło ucieka do góry, a w strefie wypoczynkowej przy podłodze panuje chłód?
    W pomieszczeniach o dużej kubaturze największym wyzwaniem jest pionowa asymetria temperatur wynikająca z unoszenia się mas ciepłego powietrza pod strop. Aby temu zapobiec, optymalnym rozwiązaniem są klimakonwektory kasetonowe podsufitowe Purmo montowane w suficie podwieszanym. Urządzenia te wymuszają równomierny rozkład powietrza w całej kubaturze pomieszczenia, zapobiegając kumulacji gorąca pod dachem i niwelując niekorzystne różnice temperatur między strefą głowy a stóp.
  • Chcę zamontować grzejnik kanałowy w sypialni tuż przy wyjściu na taras, ale obawiam się hałasu wentylatora podczas snu. Które rozwiązanie wybrać?
    Do stref wyciszenia i sypialni dedykowany jest model Purmo Aquilo FMT, który działa w oparciu o konwekcję naturalną – jest całkowicie bezgłośny, a jednocześnie tworzy skuteczną kurtynę cieplną odcinającą chłód od szyby. Jeżeli natomiast zależy nam na wyższej wydajności przy niskiej temperaturze zasilania, wersja Purmo Aquilo FPT wykorzystuje nowoczesne, energooszczędne wentylatory 24V EC, zaprojektowane specjalnie z myślą o zachowaniu cichej pracy.
  • Chcę mieć możliwość niezależnego sterowania temperaturą w każdym pokoju, ale nie zaplanowałem okablowania pod termostaty. Czy muszę kuć ściany?
    Brak przewodów pod regulatory pokojowe nie stanowi przeszkody dzięki bezprzewodowej automatyce Purmo Unisenza Plus. System bazuje na protokole transmisji Zigbee oraz centralnej bramce Unisenza Plus Gateway, co eliminuje konieczność prowadzenia instalacji podtynkowej. Całością zarządza się strefowo z poziomu dedykowanej aplikacji na smartfony, a automatyka sama koordynuje pracę grzejników kanałowych Aquilo i klimakonwektorów Vido S2, w tym płynnie przełącza instalację między trybem grzania i chłodzenia.
  • Jak ustrzec się przed niedogrzaniem domu przy zasilaniu niskotemperaturowym i nietypowej architekturze przeszkleń?
    Kluczem do uniknięcia błędów wykonawczych jest precyzyjny bilans cieplny i chłodniczy przeprowadzony jeszcze na etapie projektu. Do dyspozycji projektantów i inwestorów dedykowane są specjalistyczne programy inżynierskie Purmo OZC oraz Purmo C.O., a także biblioteki cyfrowe BIM/Revit. Dodatkowo przy niestandardowej bryle budynku – np. przy wykuszach, zaokrąglonych fasadach czy słupach konstrukcyjnych – grzejniki kanałowe Purmo Aquilo mogą być przygotowane na indywidualne zamówienie w wersjach łukowych lub kątowych.
Natalia Karaskiewicz
