Jak obniżyć rachunki za ogrzewanie? Pompa ciepła to tylko część układanki
Wzrost cen energii skłania coraz więcej właścicieli domów do modernizacji systemów grzewczych w celu ograniczenia kosztów użytkowania budynku. Wielu inwestorów skupia się jednak głównie na wyborze nowego źródła ciepła. Tymczasem specjaliści zwracają uwagę, że na sprawność i ekonomię całej instalacji wpływa znacznie więcej czynników. Prawidłowo dobrane odbiorniki ciepła, odpowiednio zaprojektowany układ oraz dopasowanie technologii grzewczej do specyfiki budynku mogą zapewnić większe oszczędności niż sama wymiana kotła na pompę ciepła.
Purmo Group Poland Grzejniki dekoracyjne
Eksperci Purmo podkreślają, że przed wyborem konkretnych urządzeń należy dokładnie ocenić poziom izolacji budynku oraz stan i możliwości obecnej instalacji grzewczej. Dopiero taka analiza pozwala właściwie dopasować rozwiązania, które będą działały z wysoką efektywnością, zapewnią optymalną pracę całego systemu i przełożą się na rzeczywiste oszczędności w rachunkach za ogrzewanie.
- Jeśli decydujemy się na wymianę źródła ciepła w istniejącym domu konieczna jest analiza obecnego stanu całej instalacji, i to nie tylko pod kątem jak najbardziej energooszczędnego źródła ciepła. Na rynku obserwujemy coraz więcej sytuacji, kiedy inwestor zdecydował się np. na pompę ciepła, a rachunki pozostają nadal wysokie. I powstaje pytanie - dlaczego? Dlatego, że pompa ciepła jest jak silnik, wymiana jedynie na nowy, energooszczędny model niekoniecznie sprawi, że samochód będzie mniej zużywał paliwa, może być na odwrót… - wyjaśnia Piotr Krzemiński, menedżer technicznego wsparcia sprzedaży w firmie Purmo.
Szeroki wybór rozwiązań dla niższych rachunków
Plan Ventil Compact - grzejniki panelowy z płaskim frontem podłączany od dołu
W nowych domach pompy ciepła najczęściej współpracują z ogrzewaniem podłogowym, jednak podczas modernizacji istniejących budynków całkowita wymiana instalacji zazwyczaj oznacza konieczność zrywania posadzek i… kosztowny remont.
- Przede wszystkim bardzo rzadko zdarza się, że wcześniej w całym domu zamontowane zostało ogrzewanie podłogowe spełniające wymagania nowoczesnej pompy ciepła. Jeśli nie, a chcielibyśmy zainstalować „podłogówkę” w całym domu, inwestora czekają bardzo wysokie koszty związane z remontem. Dlatego bardzo mało inwestorów decyduje się na takie rozwiązanie, jeśli w grę nie wchodzi remont generalny - wyjaśnia Piotr Krzemiński.
W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem mogą być nowoczesne grzejniki Purmo, odpowiednio dopasowane do parametrów pracy instalacji. W wielu modernizowanych budynkach nie ma potrzeby wymiany wszystkich odbiorników ciepła. Często wystarczy przeanalizować istniejący układ, przenieść wybrane grzejniki do innych pomieszczeń oraz zastąpić jedynie część z nich nowymi modelami.
Oferta Purmo obejmuje szeroki wybór grzejników, w tym warianty z dekoracyjnymi frontami Plan i Ramo, a także uniwersalne modele Flex z podłączeniem środkowym. W dopasowaniu odpowiednich urządzeń do konkretnych pomieszczeń pomaga aplikacja Purmo Calculator, umożliwiająca obliczenie wymaganej mocy grzewczej.
Istotne znaczenie ma również właściwa regulacja całej instalacji. Zwiększenie przepływu wody przez grzejnik, bez zmiany temperatury zasilania, może podnieść efektywność systemu nawet o około 11 proc.
Ulow-E - grzejnik niskotemperaturowy do pomp ciepła
Ulow-E to niezwykle wydajny grzejnik
W odpowiedzi na potrzeby inwestorów i instalatorów firma Purmo wprowadziła do oferty niskotemperaturowy grzejnik Ulow-E. Specjalna konstrukcja oraz zintegrowane wentylatory sprawiają, że jego moc cieplna może być nawet o 60 proc. wyższa niż w przypadku tradycyjnych rozwiązań.
Wymuszona konwekcja pozwala efektywnie wykorzystywać niską temperaturę zasilania, a jednocześnie zapewnia szybkie i równomierne rozprowadzanie ciepła w pomieszczeniu. Dodatkową zaletą jest możliwość podłączenia grzejnika do istniejącej instalacji rurowej. W większości przypadków modernizacja nie wymaga więc ingerencji w sieć przewodów centralnego ogrzewania, co znacznie upraszcza i przyspiesza wymianę.
Ogrzewanie dopasowane do użytkowania domu
Vido S2 - cichy klimakonwektor firmy Purmo
Eksperci Purmo podkreślają, że dobór systemu grzewczego powinien uwzględniać przede wszystkim specyfikę budynku oraz potrzeby jego mieszkańców. W nowych domach ogrzewanie podłogowe bardzo dobrze sprawdza się na parterze i w łazienkach, natomiast na wyższych kondygnacjach oraz w modernizowanych obiektach bardziej opłacalnym rozwiązaniem mogą być nowoczesne grzejniki panelowe.
W pomieszczeniach, w których poza ogrzewaniem istotne jest również zapewnienie komfortu cieplnego latem, warto rozważyć klimakonwektory Purmo Vido S2. Urządzenia te mogą pracować zarówno w trybie grzania, jak i chłodzenia.
Ciekawą propozycją są także grzejniki pionowe, szczególnie polecane do wnętrz o ograniczonej powierzchni ścian lub wyposażonych w wysokie przeszklenia. Oferta Purmo obejmuje pięć głównych modeli: Vertical, Faro V, Kos V, Tinos V i Paros V. Dzięki różnorodnemu wzornictwu można je dopasować zarówno do klasycznie urządzonych pomieszczeń, jak i do eleganckich, nowoczesnych wnętrz.
Myśl o całym systemie, nie tylko o źródle ciepła
Ramo Flex - grzejnik panelowy z ozdobną, przetłaczaną poziomo płytą przednią
Eksperci zgodnie podkreślają, że najniższe koszty ogrzewania osiąga się nie dzięki jednemu urządzeniu, lecz dzięki dobrze zaprojektowanemu systemowi. Właściwe połączenie źródła ciepła z odpowiednio dobranymi grzejnikami, ogrzewaniem podłogowym lub klimakonwektorami pozwala zwiększyć komfort mieszkańców, ograniczyć zużycie energii i uniknąć kosztownych błędów podczas budowy lub modernizacji domu.
- Z pewnością w każdym przypadku warto wybrać sprawdzone rozwiązania, takich producentów jak Purmo, które skutecznie ogrzewają polskie domy już od ponad 60 lat. Co ważne – grzejniki Purmo produkowane są w polskiej fabryce w Rybniku od 30 lat, co zapewnia dostępność części i serwisu. To z pewnością gwarancja nie tylko skuteczności, ale także bezpieczeństwa dla inwestorów - podsumowuje Piotr Krzemiński.
Więcej porad i artykułów na temat energooszczędnych rozwiązań marki Purmo dostępnych jest na stronie: www.purmo.pl
źródło i zdjęcia: Purmo Group Poland
opracowanie: Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
