Grzejnik grzeje tylko do połowy? Przyczyna tkwi w instalacji. Ekspert wyjaśnia, jak bezpiecznie rozwiązać ten problem
Chłodna górna część grzejnika oraz dobiegające z instalacji odgłosy bulgotania to wyraźny sygnał, że w układzie centralnego ogrzewania zgromadziło się powietrze. Jak przypominają inżynierowie z firmy Purmo, prawidłowe odpowietrzanie przywraca oczekiwany komfort cieplny i ogranicza ryzyko problemów z pracą całego systemu. Warto wiedzieć, jak bezpiecznie przeprowadzić ten zabieg oraz w jakich sytuacjach niezbędna staje się pomoc instalatora.
Purmo Group Poland Grzejniki dekoracyjne
Dlaczego grzejnik nie grzeje całą powierzchnią? Skutki obecności poduszki powietrznej
W pracującym układzie grzewczym ciepła woda powinna swobodnie omywać całą wewnętrzną powierzchnię grzejnika. Kiedy w urządzeniu zgromadzi się powietrze, tworzy ono tak zwaną poduszkę powietrzną, która utrudnia bezpośredni kontakt wody ze ściankami urządzenia. W efekcie górna część grzejnika pozostaje chłodna, mimo że cała instalacja pracuje.
Compact - wysokiej jakości klasyczny grzejnik panelowy z podłączeniem bocznym
Obecność powietrza w instalacji niesie ze sobą dalsze konsekwencje techniczne. Gaz może sprzyjać rozwojowi korozji tlenowej, a także zakłócać pracę pomp, zaworów oraz pozostałych elementów systemu grzewczego.
- Nawet prawidłowo dobrany grzejnik nie będzie pracował zgodnie ze swoimi możliwościami, jeśli wewnątrz zgromadzi się powietrze. Dlatego warto traktować odpowietrzanie jako element regularnej kontroli instalacji, a nie wyłącznie sposób na usunięcie pojawiających się efektów dźwiękowych - wyjaśnia Piotr Krzemiński, menedżer technicznego wsparcia sprzedaży w firmie Purmo.
Kiedy należy przeprowadzić kontrolę i odpowietrzenie grzejników?
Działanie urządzeń grzewczych najlepiej sprawdzić przed sezonem grzewczym, szczególnie po dłuższej przerwie w pracy ogrzewania. Odpowietrzenie bywa potrzebne również po remoncie, demontażu grzejnika lub pracach serwisowych.
Charakterystyczne objawy wskazujące na konieczność interwencji to chłodna górna część urządzenia, powolne nagrzewanie oraz bulgotanie czy odgłosy przelewania się wody. Jeżeli problem powraca regularnie, przyczyną może być nieprawidłowe ciśnienie w układzie, nieszczelność lub usterka innego elementu instalacji.
Prawidłowe odpowietrzanie grzejnika w kilku krokach
W domu jednorodzinnym należy najpierw odpowiednio przygotować instalację. Po rozgrzaniu systemu wyłącza się źródło ciepła i pompę obiegową, a przed rozpoczęciem prac trzeba poczekać, aż grzejnik ostygnie na tyle, by uniknąć poparzenia. Do odpowietrzenia potrzebne są kluczyk lub odpowiedni śrubokręt, ściereczka oraz naczynie na wodę.
Po zabezpieczeniu miejsca pod odpowietrznikiem pierwszym krokiem jest zamknięcie głowicy termostatycznej grzejnika. Następnie należy ostrożnie poluzować odpowietrznik, umieszczony zwykle w górnej części urządzenia, i poczekać, aż ustanie syczenie wydostającego się powietrza oraz pojawi się woda. Wtedy zamyka się odpowietrznik i przywraca wcześniejsze ustawienie głowicy termostatycznej.
Po zakończeniu prac trzeba sprawdzić ciśnienie w instalacji i w razie potrzeby uzupełnić wodę, stosując się do wymaganych parametrów. W budynkach wielorodzinnych zamiar odpowietrzenia grzejników warto wcześniej uzgodnić z administracją lub zarządcą.
Purmo Ventil Compact – konstrukcja ułatwiająca obsługę i regulację
Sprawność ogrzewania zależy od regularnej konserwacji oraz właściwego doboru urządzeń i ich wyposażenia. Przy wyborze grzejników warto zwrócić uwagę na rozwiązania konstrukcyjne, które ułatwiają codzienną obsługę oraz utrzymanie instalacji w dobrym stanie technicznym. Przykładem jest Ventil Compact firmy Purmo – grzejnik panelowy z dolnym podłączeniem, wyposażony we wbudowaną wkładkę zaworową oraz odpowietrznik dostarczany w komplecie z urządzeniem.
Dzięki takiemu wyposażeniu użytkownik ma możliwość usunięcia w prosty sposób powietrza zgromadzonego wewnątrz grzejnika bez konieczności demontażu urządzenia. Odpowietrznik pozwala na kontrolowane wypuszczenie powietrza, które może utrudniać równomierne nagrzewanie powierzchni grzewczej.
Istotną cechą modelu Ventil Compact jest również wbudowana wkładka zaworowa, umożliwiająca regulację przepływu czynnika grzewczego przy zastosowaniu odpowiedniej armatury i głowicy termostatycznej. Ma to znaczenie dla prawidłowego działania ogrzewania, ponieważ na sposób nagrzewania grzejnika wpływa nie tylko obecność powietrza, ale także ilość przepływającej przez niego wody.
Połączenie możliwości odpowietrzania z odpowiednią regulacją przepływu ułatwia utrzymanie prawidłowych warunków pracy grzejnika. Należy jednak pamiętać, że jest on zawsze częścią systemu. Dlatego inżynierowie z firmy Purmo zwracają uwagę na konieczność kontroli ciśnienia, jakości wody instalacyjnej oraz właściwego działania pozostałych elementów ogrzewania.
Kiedy wezwać instalatora?
Jeżeli po odpowietrzeniu grzejnik nadal nie nagrzewa się równomiernie albo konieczne jest częste uzupełnianie wody, warto zlecić kontrolę specjaliście. Przyczyną mogą być m.in. problemy z pompą obiegową, naczyniem wzbiorczym, zaworami lub szczelnością instalacji.
Dlatego regularna kontrola ogrzewania i szybka reakcja na niepokojące objawy pomagają utrzymać komfort cieplny oraz ograniczyć ryzyko poważniejszych usterek. Jak podkreślają doradcy techniczni Purmo, nawet tak prosta czynność jak odpowietrzanie grzejników powinna być wykonywana z uwzględnieniem zasad prawidłowej eksploatacji całej instalacji.
źródło i zdjęcia: Purmo Group
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
