Projektowanie wnętrz stawia instalacjom grzewczym coraz wyższe wymagania. Duże przeszklenia, wysokie pomieszczenia, wnęki o nietypowych wymiarach czy ograniczona powierzchnia ścian utrudniają zastosowanie standardowych rozwiązań. Inwestorzy oczekują urządzeń, które zapewnią odpowiedni komfort cieplny i będą współgrać z charakterem wnętrza lub stanowić jego wyraźny akcent.
Odpowiedzią na te potrzeby są grzejniki kolumnowe Delta Laserline marki Purmo, których typowa, a zarazem oryginalna forma zyskuje nowe możliwości aranżacyjne.
Technologia profili D i precyzja spawania laserowego
Charakterystyczną cechą grzejników Delta Laserline jest budowa oparta na stalowych profilach o przekroju litery D. W porównaniu z tradycyjnymi okrągłymi rurami spłaszczony kształt zapewnia większą powierzchnię wymiany ciepła, co korzystnie wpływa na wydajność cieplną urządzenia. Istotny udział promieniowania w przekazywaniu ciepła sprzyja również komfortowi użytkowników. Kluczowa jest także sama technologia produkcji.
Dzięki zastosowaniu spawania laserowego, opracowanego we współpracy Uniwersytetu w Stuttgarcie i Instytutu Fraunhofera, uzyskano wyjątkowo wąskie, praktycznie niewidoczne spoiny. Powierzchnia grzejnika pozostaje gładka i estetyczna, a precyzja połączeń gwarantuje trwałość konstrukcji na wiele lat.
Geometria dopasowana do architektury budynku
Głównym atutem serii Delta w trudnych przestrzeniach jest szeroki wachlarz dostępnych wymiarów i konfiguracji. Grzejniki występują w wersjach od 2 do 6 kolumn (głębokość od 63 do 215 mm), wysokości 155 mm oraz od 300 do 3000 mm, a także długości od 200 do 2500 mm.
Podczas modernizacji starszych budynków szczególnie przydatna okazuje się możliwość zamówienia niestandardowej wysokości dopasowanej do żądanego rozstawu podłączeń bocznych, co pozwala dopasować grzejnik do istniejących przyłączy, nietypowych wnęk czy wysokich okien. Na specjalne zamówienie producent wykonuje również wersje narożne oraz konstrukcje wykrzywione i zaokrąglone w łuk, co umożliwia precyzyjne wpisanie grzejnika w nietypowy obrys ścian.
Grzejnik jako mebel i akcent kolorystyczny
Szeroka paleta wykończeń pozwala uczynić z grzejnika wyrazisty element architektury pomieszczenia. Urządzenia dostępne są w 44 kolorach, w tym modnych wariantach matowych, metalicznych i teksturowanych, dzięki czemu mogą stanowić mocny akcent w aranżacji industrialnej lub dyskretnie komponować się z wnętrzem minimalistycznym.
Ażurowa konstrukcja sprawdza się przy dużych przeszkleniach, gdzie ważne jest zachowanie lekkości wizualnej: dla wysokości do 1000 mm model Delta może być postawiony na nóżkach w świetle przeszklenia. Seria obejmuje także rozwiązania wykraczające poza tradycyjne funkcje: Delta Column Bench łączy ogrzewanie z funkcją ławki, natomiast Delta Bar może pełnić rolę elementu podziału przestrzeni i podstawy pod blat w mieszkaniach, hotelach, restauracjach czy innych przestrzeniach komercyjnych.
Układy niskotemperaturowe i warianty instalacyjne
Grzejniki Delta Laserline z powodzeniem współpracują z systemami niskotemperaturowymi, o ile moc i wymiary zostaną prawidłowo dobrane do zapotrzebowania cieplnego pomieszczenia oraz parametrów pracy instalacji. Różne warianty podłączenia bocznego i dolnego ułatwiają zaplanowanie instalacji oraz podnoszą estetykę przyłączy.
Do nowych instalacji z tworzywa w posadzce w wersji dolnozasilanej sprawdzi się model z wkładką Delta Laserline Ventil. Z kolei z myślą o łazienkach opracowano modele ocynkowane zaprojektowane specjalnie do trudniejszych warunków, do których istnieje dodatkowa możliwość zamówienia grzałki elektrycznej.
źródło i zdjęcia: PURMO Group
