Czy można docinać pustaki ceramiczne do linii krokiew?
Czy można dociąć pustaki ceramiczne do uzupełnienia (do linii krokiew) ściany szczytowej? Mój wykonawca twierdzi, że to jest niewykonalne, że trzeba mieć piłę za 15 000 zł, aby dociąć Porotherm w poprzek. W zamian proponuje uzupełnienie "schodów" cegłą pełną.
Odpowiedź eksperta: Cięcie pustaków pod kątem jest jak najbardziej możliwe, choć niewygodne. Prawdopodobnie z tego względu wykonawca chce tego uniknąć. Jednak zastosowanie pełnej cegły ma tę wadę, że "schodki" i tak pozostaną, tyle że mniejsze.
Bardzo często takie miejsca uzupełnia się dociętymi bloczkami z betonu komórkowego, który bardzo łatwo się obrabia we wszystkich kierunkach. Można go ciąć piłą podobną do płatnicy używanej do drewna, tyle że z innymi zębami. Piła do betonu komórkowego to koszt kilkudziesięciu złotych.
Te miejsca na ścianie szczytowej można też uzupełnić odpowiednio przyciętym styropianem, którego cięcie jest bardzo łatwe. Koszt takiego rozwiązania jest niski, a ponadto styropian ogranicza ucieczkę ciepła w tym miejscu. Jego niewielka wytrzymałość, znacznie mniejsza niż materiałów murowych jest bez znaczenia, bo nie będzie on przenosił żadnych obciążeń.
Redakcja BD
Na zdjęciu otwierającym: Krawędzie ściany szczytowej tworzą uskoki w kształcie schodków. Najczęściej uzupełnia sie je dociętymi bloczkami betonu komórkowego (fot. forum.budujemydom.pl)
Redakcja Budujemy Dom
odi69
28-06-2013 07:05
Ja ciąłem pustaki również szlifierką kątową z tarczą diamentową i idzie to bardzo sprawnie
Gość Góral
26-04-2012 08:50
Mój wykonawca, nacinał pustak kątówką, a resztę dokańczał młotkiem i było ok..
