Jakiej wielkości zasobniki c.w.u. wymagają zabezpieczenia naczyniem wzbiorczym?
Jakiej wielkości zasobniki c.w.u. wymagają zabezpieczenia naczyniem wzbiorczym? Zauważyłem, że są one montowane tylko przy większych zbiornikach. Czy naczynia w instalacji ciepłej wody dotyczą jakieś szczególne wymogi w porównaniu z c.o., choćby dlatego, że w zbiorniku c.w.u. woda ciągle jest wymieniana na świeżą z dużą zawartością tlenu?
Odpowiedź eksperta: Konieczność zamontowania naczynia wzbiorczego nie jest uwarunkowana wielkością zasobnika, lecz konfiguracją instalacji wodociągowej, a w szczególności obecnością zaworu zwrotnego. W instalacji bez takiego zaworu, wzrost objętości wody podczas podgrzewania "rozchodzi się" wstecznie do sieci wodociągowej, nie powodując zwiększenia ciśnienia.
Oczywiście w każdym przypadku konieczne będzie zamontowanie zaworu bezpieczeństwa, który zadziała w przypadku przekroczenia nastawionego ciśnienia, niezależnie od przyczyny jego wzrostu.
Natomiast jeśli w instalacji zasilającej zasobnik zamontowano zawór zwrotny - co obecnie jest standardem - to należy również zamontować naczynie wzbiorcze o pojemności 5% pojemności zasobnika.
Naczynie takie powinno być przystosowane do kontaktu z wodą pitną, przy czym nastawione ciśnienie wstępne nie może powodować otwarcia zaworu bezpieczeństwa przy maksymalnej temperaturze wody. Z reguły naczynie wchodzi w skład tzw. grupy bezpieczeństwa, montowanej na zasilaniu zasobnika zimną wodą.
Redakcja BD
Na zdjęciu otwierającym: Naczynia wzbiorcze do instalacji ciepłej wody użytkowej mają kontakt z wodą pitną i muszą spełniać inne normy niż te przeznaczone do c.o. By uniknąć pomyłki, naczynia wzbiorcze do instalacji wodociągowych maluje się na niebiesko, a do grzewczych na czerwono (fot. L. Jampolska)
Redakcja Budujemy Dom
