Czy blachy na rąbek stojący montuje się tak samo, jak blachodachówki?
Odpowiedź eksperta: Pomimo zbliżonych właściwości, sposoby montażu tych dwóch pokryć z blachy zasadniczo różnią się od siebie. Już na pierwszy rzut oka widać, że w odróżnieniu od blachodachówki, panele na rąbek posiadają gotowe otwory montażowe oraz zamki zatrzaskowe, dzięki którym mocowania są niewidoczne.
(fot. Pruszyński)
Ta ostatnia cecha wpływa na rodzaj zastosowanych wkrętów – w przeciwieństwie do blachodachówki nie są to popularne „farmery”, ale wkręty bez uszczelek o płaskich główkach. Ponadto, w przypadku paneli wkręty nie powinny być dokręcane do końca – po dokręceniu zaleca się odkręcenie o pół obrotu, co umożliwi pracę pokrycia.
Zasadnicze różnice widać też w podkonstrukcji – łaty pod panele powinny być szersze niż pod blachodachówkę, a połać idealnie wypoziomowana gdyż niedokładność bardzo dobrze widać później na ich płaskiej powierzchni. Pozostałe różnice to obróbki oraz sposób układania.
Rafał Kuczyński
PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.
Gość Dekarz-blacharz z Francji
19-02-2017 14:04
Wybacz kolego po fachu Przy pokrciach plaskich zatrzaskowych i profilowani blach wzdluznie mozna stosowac deskowanie azurowe 0,30-0,45m w zaleznosci od strefy wiatrowej Przy pokryciach plaskich na rabek stojacy rowiez azur 0,15-020m Okap i kalenica 0,30- 0,40 m pelne deskowanie po 3 wkrety ...
Gość Dekarz-ciesla
14-02-2013 09:55
Przy dachu na rąbek podkonstrukcja "łaty-kontrłaty" bez pełnego deskowania jest nieporozumieniem (choć standardem przy blachodachówce)...
