Jak pogodzić wentylację mechaniczną z kominkiem?
Planuję w domu mechaniczną wentylację nawiewno-wywiewną. W związku z tym zastanawiam się, jak „pogodzić” ją z instalacją kominka w salonie. Jakie wymogi musi spełniać wentylacja w tym pomieszczeniu?
Odpowiedź eksperta: Przede wszystkim, kominek powinien być przystosowany do pobierania powietrza zewnętrznego, którego wylot umieszcza się pod paleniskiem. Łączy się go rurą o średnicy ok. 100 mm, prowadzoną np. pod podłogą, z osłoniętym kratką otworem w ścianie zewnętrznej.
Dzięki takiemu rozwiązaniu powietrze potrzebne do spalania opału nie będzie wyciągane z pomieszczenia, zatem nie będzie to wpływać na pracę systemu wentylacyjnego.
Trzeba jednak pamiętać, że komora spalania kominka nie jest całkowicie szczelna i w wyjątkowo niekorzystnych warunkach (słaby ciąg kominowy, przymknięty szyber), przy nieodpowiedniej regulacji układu wentylacyjnego, może wystąpić zasysanie dymu do pomieszczenia.
Dlatego wentylacja powinna pracować z pewnym nadciśnieniem (większy dopływ powietrza niż jego usuwanie), na co szczególnie trzeba zwrócić uwagę w przypadku instalowania filtrów na dopływie powietrza wentylacyjnego.
Przy nieregularnej wymianie, może nastąpić tak znaczne ich zanieczyszczenie, że znacząco spadnie nawiew powietrza zewnętrznego i w efekcie system wentylacyjny będzie powodował wytworzenie podciśnienia w pomieszczeniach.
Redakcja BD
