Czy warto wykonać GWC pod budynkiem, np. pod garażem?
Czy warto wykonać GWC pod budynkiem, np. pod garażem? Widziałem na targach budowlanych takie rozwiązanie, ale zastanawiam się, czy nie grozi to jakimiś problemami? Podobno rurowy GWC bywa też zakopywany w wykopie fundamentu.
Streszczenie artykułu
Umieszczanie gruntowego wymiennika ciepła (GWC) pod budynkiem, choć łatwe w wykonaniu, nie poprawia bilansu cieplnego domu, a wręcz zwiększa straty ciepła przez podłogę. Dodatkowo może prowadzić do problemów z przemarzaniem gruntu, deformacją fundamentów i uszkodzeniami konstrukcji, dlatego zaleca się jego montaż poza obrysem budynku.
Umieszczenie gruntowego wymiennika ciepła pod budynkiem, można rozważać jedynie ze względu na stosunkowo łatwe wykonanie, natomiast nie będzie to miało wpływu na poprawę bilansu cieplnego domu.
Zimne powietrze doprowadzone do strefy fundamentowej będzie po prostu schładzało grunt, co w efekcie spowoduje zwiększenie różnicy temperatury między podłogą a podłożem i - niezależnie od grubości izolacji podpodłogowej - zwiększy się ucieczka ciepła.
Oczywiście, wpływ GWC na rozkład temperatury zależeć będzie od intensywności przepływu powietrza wentylacyjnego, ale z pewnością nie uzyskamy w ten sposób odczuwalnej ilości dodatkowej darmowej energii. Podstawowy problem polega na tym, że termiczna regeneracja płytkich warstw gruntu następuje "od góry", w wyniku działania deszczu i słońca, a pod budynkiem to niemożliwe.
W skrajnie niekorzystnych warunkach, może też dojść do pogłębienia się strefy przemarzania gruntu, co przy podłożach wysadzinowych i miejscowym zamarznięciu może spowodować deformację fundamentu i pojawienie się pęknięć na ścianach.
Redakcja BD
Na rysunku otwierającym: Gruntowy wymiennik ciepła zdecydowanie lepiej umieścić poza obrysem budynku, bo jego regenerację termiczną zapewnia głównie wnikanie wód opadowych i działanie słońca
  • Czy warto wykonać gruntowy wymiennik ciepła (GWC) pod budynkiem?
    Nie, ponieważ nie poprawi to bilansu cieplnego domu, a może wręcz zwiększyć straty ciepła przez podłogę.
  • Jakie są konsekwencje doprowadzenia zimnego powietrza do strefy fundamentowej?
    Powoduje schładzanie gruntu pod budynkiem, co zwiększa różnicę temperatury między podłogą a podłożem, prowadząc do większych strat ciepła.
  • Dlaczego regeneracja termiczna gruntu pod budynkiem jest utrudniona?
    Termiczna regeneracja gruntu następuje dzięki działaniu deszczu i słońca, co pod budynkiem jest niemożliwe.
  • Jakie ryzyko niesie umieszczenie GWC pod budynkiem w skrajnie niekorzystnych warunkach?
    Może dojść do pogłębienia strefy przemarzania gruntu, co przy podłożach wysadzinowych może powodować deformację fundamentów i pękanie ścian.
  • Gdzie najlepiej umieścić gruntowy wymiennik ciepła?
    Poza obrysem budynku, ponieważ regenerację termiczną gruntu zapewniają opady deszczu i działanie słońca.
Redakcja Budujemy Dom
ArsTECH
03-01-2020 10:49
Podaję informację dla Grzebieniowego GWC: Czy wykonać wymiennik pod budynkiem?   Argumenty przeciw: wychładzamy grunt pod budynkiem w miejscu GWC. Zamiast temperatury bilansowej gruntu 10oC mamy 5oC. W przypadku pomieszczeń zimnych (garaż, pom. gosp) nie ma to znaczenia. ...
witek.myslowice
25-05-2019 11:43
Parametry powietrza z GWC: Tu sa dane ekstremalnych temperarur powietrza przed i za GWC - dzięki nim mozna obliczyć, określić na podstawie audytu budynku ilość potrzebnych wymian powietrza dla osiągnięcia normatywnych lub wymaganych parametrów powietrza. Przy odpowiedniej wydajności ...
Gość Tomo
15-02-2018 02:24
A ja się nie zgodzę. Złoże regeneruje się latem jak chłodzimy powietrzem dom, a zimą tej energii z gruntu ubywa - bo ciepło z gruntu zabieramy. Energia, jaką w gruncie pod domem możemy zgromadzić, jest bardzo duża. Tylko że nie można jej ani szybko dostarczyć, ani szybko zabrać. ...
