Jakiego materiału użyć do ocieplenia garażu?
Chcę ocieplić sufit i wewnętrzne ściany garażu, który jest częścią parteru domu, bo w pokoju nad garażem podłoga jest wyraźnie chłodniejsza. Czy lepiej użyć styropianu, czy wełny mineralnej – ze względu na lepsze właściwości ogniochronne i odporność na opary benzyny i rozpuszczalników (czy te cechy mają praktyczne znaczenie)? Ponadto chcę na ścianach ułożyć płytki ceramiczne, w związku z tym jak twardy powinien być styropian?
Do ocieplenia garażu od wewnątrz dobrze nadaje się twardy styropian EPS 100 (dach–podłoga). Jest wystarczająco wytrzymały, by być podłożem pod płytki ceramiczne
(fot. Marbet)
Odpowiedź eksperta: Przy wyborze rodzaju ocieplenia w garażu, trzeba brać pod uwagę dużą wilgotność powietrza, występującą okresowo w tym pomieszczeniu. Wjazd mokrego samochodu z rozgrzanym silnikiem powoduje intensywne parowanie wody i nawet przy sprawnej wentylacji, przez dłuższy czas powietrze będzie wilgotne.
Z tego względu lepszym materiałem ociepleniowym będzie styropian, który wykazuje się mniejszym spadkiem ciepłochronności w warunkach zawilgocenia. W warunkach normalnego użytkowania garażu, stężenie oparów benzyny nie osiągnie wartości, która spowoduje niszczenie styropianu, zwłaszcza gdy będzie on pokryty tynkiem. Obecnie produkowane odmiany styropianu są materiałem nierozprzestrzeniającym ognia, praktycznie więc nie będzie on stwarzał szczególnego zagrożenia pożarowego.
W przypadku ocieplenia ścian z zamiarem ułożenia płytek, lepiej zastosować twardszą odmianę styropianu EPS 100, co zapewni sztywniejsze podłoże. Powierzchnia ocieplenia musi być pokryta siatką zbrojącą, zatopioną w zaprawie klejowej, a przy znacznej wysokości okładziny ceramicznej, płyty powinny być zamocowane również mechanicznie kołkami, przechodzącymi przez siatkę zbrojącą.
Redakcja BD
Redakcja Budujemy Dom
Gość kal
01-04-2016 08:38
Ze względów p.poż. wewnątrz pomieszczeń nie stosuje się styropianu tylko wełnę mineralną.
demo
10-11-2014 17:03
Według dawniejszych badań 15 cm to optymalna ilość , według nowych- wal ile wlezie.
Gość Jasiek
09-11-2014 17:43
A jak gruby powinien być styropian? Im grubszy tym lepszy czy np. nie warto dawać grubszego niż 10cm?
