W jakim stopniu klimatyzacja obciąża domowy budżet?
Odpowiedź eksperta: Pobór prądu przez klimatyzator, a zatem koszt jego eksploatacji, zależy od klasy energetycznej.
Najlepsze klimatyzatory w klasie energetycznej A (wszystkich klas jest 7 – od A do G) uzyskują z 1 kW pobranej energii elektrycznej ponad 3,2 kW chłodu, dla porównania klimatyzator w niższej klasie energetycznej D jedynie tylko między 2,6 kW a 2,8 kW. Do efektywnego chłodzenia 1 m² pustego pomieszczenia potrzeba 0,1 kW wydajności chłodniczej (lub inaczej 1 kW chłodu na 10 m² pomieszczenia).
Koszt 1 kWh energii elektrycznej to około 0,45 zł. Jedna godzina pracy klimatyzatora w klasie A o mocy chłodniczej 2,5 kW (dobranego do pomieszczenia o powierzchni do 25 m²) kosztuje 1 h x 0,45 zł/kWh × 2,5 kW = 0,35 zł, a klimatyzatora o tej samej mocy chłodniczej, ale w niższej klasie D – odpowiednio 0,41 zł.
Szacunkowo można przyjąć, że w słoneczny, upalny dzień będzie konieczność ciągłej pracy klimatyzatora przez 4–5 godzin, stąd przy założeniu jego mocy chłodniczej 2,5 kW w średniej klasie energetycznej koszt dziennej eksploatacji nie powinien przekroczyć 2 zł. Oznacza to, że chłodzenie przez cały upalny miesiąc pomieszczenia o powierzchni do 25 m² to wydatek około 60 zł.
Tomasz Kotruchow, firma Fonko
fot. Fonko
Gość monter
09-02-2017 23:59
Bzdura- to obliczenie nie bierze podstawowych różnic podczas poboru początkowego oraz poboru w celu utrzymania temperatury! Wprowadzacie ludzi w błąd. Żaden klimatyzator nie pracuje na pełnych obrotach przez 6 godzin a jeżeli tak to znaczy że był źle dobrany.
bajbaga
19-12-2013 15:39
Serio ?
Przemek_89
19-12-2013 15:25
Cytat Tyle wydajesz???... rocznie na zasilanie tych urządzeń? Nie nie to sa koszty początkowe na instalacje Split na jedno pomieszczenie multi split na kilka pomieszczeń
