Jak duża będzie oszczędność w zużyciu gazu przy ociepleniu domu styropianem?
W zeszłym roku zdecydowaliśmy się na ocieplenie domu styropianem grubości 10 cm. Według zapewnień wykonawcy powinniśmy zużywać o 40- 50% mniej gazu niż poprzednio. Porównałem zużycie gazu w poprzednim i obecnym sezonie grzewczym i wyszło mi, że oszczędności wynoszą tylko 320 m³ gazu, czyli ok. 11% poprzedniego zużycia. Czy wynika to z niestarannego ocieplenia czy też wykonawcy przesadzili w ocenie spodziewanych efektów?
Odpowiedź eksperta: Na zużycie energii do ogrzewania ma wpływ wiele czynników. Straty ciepła przez ściany zewnętrzne stanowią przeciętnie tylko 30–40% ogólnego zużycia energii. Nawet dwukrotne zmniejszenie przenikalności cieplnej ścian spowoduje jedynie obniżenie zużycia paliw o 15–20%. W porównywanych okresach istotna jest również pogoda.
Temperatury zewnętrzne znacząco wpływają na zapotrzebowanie ciepła do ogrzewania, a różnice między łagodną i mroźną zimą mogą wynosić nawet 20%. Efektywność ocieplenia zależy także od przenikalności cieplnej ściany przed ociepleniem i będzie tym większa, im mury były „zimniejsze”. Aby uniknąć ewentualnych rozczarowań, przed wykonaniem ocieplenia warto wyliczyć, o ile w standardowych warunkach zmniejszy się zużycie energii.
Ocieplanie domu styropianem
 Przed podjęciem decyzji o dociepleniu domu warto policzyć, o ile metrów sześciennych zmniejszy się potem zużycie gazu
(fot. Swisspor)
Oszczędności w zużyciu gazu można wyliczyć orientacyjnie ze wzoru:
O (kWh/rok) = (U2 – U1) x Psz x 75 , gdzie: (U2 – U1) – różnica przenikalności cieplnej ścian po i przed ociepleniem,
75 – stopnio-godziny, czyli okres grzewczy w godzinach (przyjmuje się 5000 h) pomnożony przez różnicę temperatury średnią wewnątrz/na zewnątrz – 15°C i podzielone przez 1000 dla łatwiejszego wyznaczenia energii w kWh: (5000 x 15)/1000 = 75
Psz – powierzchnia ścian zewnętrznych
Przykład:
  • różnica współczynnika U = 0,5 W/m² K
  • Psz = 200 m²
  • współczynnik 75
Wyliczenie oszczędności:
0,5 x 200 x 75 = 7500 kWh, co odpowiada zmniejszeniu zużycia gazu o mniej więcej 900 m³ rocznie.
(Oszczędność gazu oblicza się, dzieląc oszczędności energii przez przeciętną efektywną wydajność 1 m³ gazu, która wynosi ok. 8,5 kWh/ m³, czyli 7500/8,5 = 882,35).
zenek
27-11-2020 22:29
Bez sensu przykład z artykułu. Nie wiadomo, co ocieplili, ściany, strop, podłogę, jak zbudowany dom, ile przeszkleń, jakich? 10 cm styropianu - to jedyny konkret.  Tu można odpowiedzieć dość konkretnie - przynajmniej 2x za mało.   A oczekiwanie 40% oszczędności ...
Gość Kamil
27-11-2020 21:42
Ciepło ucieka przez niezaizolowane podłogi, stropy, stropodachy, ściany, nieocieplone fundamenty,konczac na starych oknach, drzwiach ,dlatego wyeliminowanie jednej przyczyny niewiele daje, aby efekt był konkretny dający wymierne oszczednosci, trzeba zrobić audyt ktory pozwoli ocenic co ...
