Z jakiej cegły wykonać elewację?
Według projektu ściany zewnętrzne naszego domu będą trójwarstwowe. Elewacja ma być murowana z cegły kratówki grubości 12 cm, która jest droga. Czy można ją zastąpić innym materiałem nadającym się do otynkowania? Zastanawiam się nad wykonaniem elewacji na gotowo z cegły klinkierowej lub silikatowej - jak to powinno się robić?
Odpowiedź eksperta: Cegłę kratówkę można zastąpić innymi materiałami ściennymi grubości 6-10 cm, na przykład: pustakami ceramicznymi używanymi do budowy ścianek działowych grubości 8,8 cm (np. PD 1), bloczkami silikatowymi drążonymi grubości 8 cm, płytkami z betonu komórkowego grubości 8-10 cm.
Jeśli elewację muruje się z materiałów, które nie wymagają tynkowania, ścianę można wykonać równocześnie z wznoszeniem warstwy konstrukcyjnej lub po jej postawieniu:
  1. W pierwszym przypadku na warstwę elewacyjną wykorzystuje się najczęściej łupane cegły silikatowe, których nie trzeba bardzo dokładnie spoinować, a jeśli zabrudzą się zaprawą, dość łatwo można je oczyścić. Najpierw stawiana jest warstwa elewacyjna na wysokość ok. 0,5 m, następnie układa się ocieplenie i domurowuje warstwę konstrukcyjną.
  2. Dwuetapowo muruje się wtedy, gdy elewacja wykonywana jest z cegły klinkierowej (spoinowanej specjalną zaprawą do klinkieru) lub ściany ocieplane są wełną mineralną (konieczna jest pustka wentylacyjna). Wówczas wełnę mocuje się specjalnymi talerzykami dociskowymi zakładanymi na kotwy, a do murowania używa się kotew wkręcanych.
Redakcja BD
fot. otwierająca: Grupa Silikaty
Redakcja Budujemy Dom
Gość Jaro
12-08-2010 20:16
tekst z rażącymi błędami - szkoda, że bez podpisu..
