Porady: Podłogi i posadzki
Jaka jest łączna grubość warstw podłogi na gruncie?
Odpowiedź eksperta: Łączna grubość warstw podłogi na gruncie waha się między 22 a 31 cm:
Jakie proporcje należy zachować między styropianem a jastrychem w podłodze na gruncie?
Łącznie mam zaplanowane 20 cm miejsca na obydwa te materiały.
Jaka jest różnica pomiędzy podłogą lakierowaną a olejowaną?
Odpowiedź eksperta: Zarówno lakier, jak i olej równie skutecznie zabezpieczają drewno, ponieważ tworzą powłoki o podobnych walorach użytkowych, ale po ich zastosowaniu uzyskuje się inny efekt estetyczny.
Czy zamiana stropu teriva na prefabrykowany typu filigran przyniesie mi wymierne korzyści?
Odpowiedź eksperta: Samemu nie można zmieniać rodzaju stropu przewidzianego w projekcie. Jeśli jednak po konsultacji z konstruktorem uzyskamy jego zgodę, wówczas możemy zastanawiać się nad zmianą.
Czy warto ocieplić podłogę na gruncie podsypką z keramzytu zamiast styropianem?
Planuję zamontować rolety zewnętrzne. Jak głęboko osadzić okna?
Jak głęboko trzeba osadzić okna w stosunku do powierzchni ściany zewnętrznej? W przyszłości zamierzam założyć w oknach rolety zewnętrzne.
W jaki sposób przekwalifikować budynek gospodarczy na mieszkalny?
Odpowiedź eksperta: Aby przekwalifikować budynek gospodarczy na mieszkalny przede wszystkim powinni Państwo sprawdzić zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czy na terenie, na którym znajduje się budynek, dopuszczalna jest funkcja mieszkalna, jeżeli zaś miejscowego planu nie ma – wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, opisując projektowaną zmianę.
Na czym polega odpowiedzialność architekta po sprzedaniu projektu?
Odpowiedź eksperta: Zawierając z architektem umowę na sporządzenie projektu budowlanego, zawiera się z reguły umowę o dzieło.
Wjazd na działkę
Wjazd na działkę
W pozwoleniu na budowę domu wjazd na działkę jest przewidziany z bocznej, szutrowej drogi. Wolałbym jednak mieć ten wjazd z drogi powiatowej. Czy gdybym go chciał tam wybudować, to muszę mieć dodatkowe pozwolenie na budowę?
Czym pokryć dach o skomplikowanej bryle?
Mój dach ma według projektu powierzchnię 260 m2 i dość skomplikowaną bryłę z wieloma załamaniami (m.in. z powodu trzech lukarn i wykusza). Wiem, że podczas krycia skomplikowanych dachów powstaje wiele odpadów. Jakim materiałem go pokryć, żeby ograniczyć ich ilość? W projekcie założono pokrycie z dachówek ceramicznych - może inne rozwiązanie byłoby lepsze?
Suche podkłady podłogowe - gdzie układać?
Przeznaczone są szczególnie do renowacji starych podłóg: eliminują prowadzenie uciążliwych robót mokrych.
Na co uważać przy ocieplaniu materiałami termoizolacyjnymi
Wprawdzie produkowane obecnie nowoczesne wyroby izolacyjne nie zagrażają zdrowiu ludzi i zwierząt, niektóre z nich nie są jednak materiałami całkowicie obojętnymi, a ich montaż wymaga pewnej ostrożności. Trzeba też pamiętać o tym, że część spośród nich zachowuje swe dobre właściwości jedynie w określonych warunkach użytkowania.
Jak oszczędzać prąd?
Odpowiedź eksperta:1) kup energooszczędny sprzęt RTV/AGD, najlepiej klasy AA+
Od czego zależy zapotrzebowanie budynku na ciepło?
Zapotrzebowanie budynku zależy przede wszystkim od następujących czynników:
Dostęp do drogi publicznej
Chciałem kupić działkę rekreacyjną, ale okazało się, że nie ma ona dostępu do drogi publicznej i notariusz odmówił zawarcia umowy. Dojazd ten jednak istnieje, gdyż właściciele sąsiednich działek wydzielili z nich pas szerokości 5 metrów w ten sposób, że powstała 10-metrowa droga prywatna, która jeszcze nie jest wpisana w rejestr gruntów. Droga miała być odkupiona przez gminę, lecz tak się nie stało. Działanie notariusza wydaje mi się właściwe, bo gdybym kupił działkę, prawdopodobnie nie dostałbym pozwolenia na budowę. W jaki sposób można szybko i pozytywnie załatwić tę sprawę?
Wymiana kotła gazowego na węglowy
Zamierzam wymienić instalację gazową na węglową ze względów ekonomicznych: za ostatni miesiąc koszty ogrzewania piecem gazowym z 1996 roku o mocy 28 kW wyniosły mnie ponad 900 zł. Był u mnie instalator i stwierdził, że trzeba by po wymianie kotła zainstalować naczynie wyrównawcze na strychu i zmienić kaloryfery, ponieważ są typu konwektorowego i mógłby być problem z grzaniem na piętrze. Czy instalator ma rację?
Jak w domu drewnianym zdemontować siding, a przy okazji ocieplić dom i wykończyć go tynkiem?
Kilkanaście lat temu kupiliśmy dom wybudowany w technologii szkieletowej, tzw. kanadyjczyk wykończony sidingiem. Obecnie elewacja nie wygląda estetycznie: ma brudne i uszkodzone panele, więc chcielibyśmy je zdemontować i przy okazji ocieplić dom i wykończyć go tynkiem. Jak to zrobić?
Czy jest sens dawania wyciszenia (wełny) pod wannę akrylową?
Odpowiedź eksperta: Zdecydowanie odradzamy takie rozwiązanie.
Czym różni się strop ackermana i teriva?
W zależności od rodzaju elementów wypełniających, można spotkać się z różnymi nazwami stropów gęstożebrowych. Najpopularniejsze są konstrukcje typu teriva, inne – rzadziej spotykane – to fert, ceram i ackerman.
Domowe zestawy hydroforowe - pomieszczenie, eksploatacja, jak dobrać?
Zestawy hydroforowe stosuje się, gdy woda na cele konsumpcyjne i użytkowe pobierana jest ze studni lub, gdy po podłączeniu do wodociągu, ciśnienie jest niewystarczające, aby woda dopłynęła do wszystkich punktów poboru.
Termostaty w instalacji c.o.
Automatyka jest niezbędna w nowoczesnej instalacji c.o. Termostaty zaś zapewniają komfort i pozwalają oszczędzić na zużyciu paliwa
Więźbę dachową zaatakował grzyb domowy
Konstrukcję dachu zaatakowały owady
Z czego powinno składać się domowe centrum wellness?
Kąpiel z masażem wodnym jest nie tylko przyjemna, ale też i zdrowa. Masując odpowiednie punkty na ciele można wyeliminować przewlekłe bóle pleców, ramion, krzyża, bóle stawów, migreny, bezsenność, stany niepokoju czy stres.
Jak dobrać moc grzejników?
Jeśli chcemy mieć pewność, że grzejniki, które zainstalujemy w domu, zapewnią oczekiwany komfort cieplny, powinniśmy zlecić wykonanie projektu instalacji centralnego ogrzewania. W projekcie uwzględnione będą wszystkie parametry, które mają wpływ na straty ciepła w pomieszczeniu, a więc i na moc grzejników.
Czy muszę mieć pozwolenie z urzędu miasta na niewielki remont?
Mój mąż chce w naszym domu w miejsce okna wstawić drzwi oraz zrobić małe schodki łączące te drzwi z ogrodem. Czy musimy mieć na to pozwolenie z urzędu miasta, czy wystarczy tylko powiadomić urząd o tych pracach?
Czy przepisy określają termin rozpatrzenia reklamacji?
Od trzech tygodni czekam na rozpatrzenie reklamacji nowych drzwi wejściowych i jeszcze nie dostałam odpowiedzi. Czy jest jakiś termin, w ciągu którego sprzedawca jest zobowiązany do odpowiedzi? Co mówią na ten temat przepisy?
Jaką siatkę ogrodzeniową wybrać i jak ją zamontować?
Nowo zakupiona działka na ogół nie ma żadnego ogrodzenia. Stajemy wtedy przed dylematem - jaki rodzaj zabezpieczenia terenu wybrać. Jeżeli czeka nas duża inwestycja związana z budową, to niechętnie będziemy chcieli wydać kilkanaście tysięcy na drogie ogrodzenia z przęseł stalowych bądź paneli ogrodzeniowych.
W jaki sposób czyści się skorodowaną siatkę?
Odpowiedź eksperta: Jeżeli na ogrodzenie posłużyła siatka stalowa niezabezpieczona żadną powłoką antykorozyjną, to w większości przypadków trzeba będzie wymienić ją na nową.
Jak dobrać moc kotła węglowego i komin dla domu o powierzchni 170 m2?
Jak dobrać moc kotła węglowego dla domu o powierzchni 170 m2 i jakie warunki powinien spełniać współpracujący z nim komin?
Wilgoć w ścianach łazienki - co może być przyczyną?
Zauważyłam, że na ścianie sąsiadującej z łazienką - w sypialni - pojawiły się zielonkawe naloty, a mur jest jakby wilgotny w dotyku. W łazience, w tym miejscu znajduje się brodzik wyłożony do sufitu glazurą. Czy wilgoć może przenikać przez kafelki?
Jak przygotować okna i drzwi do zimy?
Przed nadejściem zimy warto sprawdzić szczelność okien i drzwi. Nawet starą stolarkę drewnianą możemy lepiej przygotować do zimy przyklejając uszczelki z gąbki lub gumy na styku skrzydła i ościeżnicy.
O ile obniży koszty ogrzewania zastosowanie instalacji wentylacyjnej z rekuperatorem?
Odpowiedź eksperta: Instalacja wentylacyjna z rekuperatorem może obniżyć koszty ogrzewania nawet o ponad 60%. Oczywiście porównywać należy domy, w których wymiana powietrza poprzez system wentylacyjny grawitacyjny czy mechaniczny realizowana jest na takim samym poziomie.
Czy wzmocnić strop pod ścianki działowe?
Na stropach z płyt prefabrykowanych ścianki działowe można ustawiać dowolnie. Stropy monolityczny i filigran mogą być tak zaprojektowane, by przenosiły obciążenia od ścian działowych, ale nie jest to konieczne.
Czy mogę korzystać z działki sąsiada podczas budowy domu?
Jakie są konsekwencje zatrudnienia na budowie obcokrajowców bez pozwolenia na pracę?
