Jak ocieplić dom z bali?
Chcemy przystosować domek rekreacyjny do całorocznego użytkowania i konieczne jest jego ocieplenie. Dom zbudowany jest z bali grubości ok. 12 cm łączonych na pióro i wpust, a na zewnątrz i od środka drewniane ściany pokryte zostały lakierem impregnującym. Jak najlepiej ocieplić ściany, a jednocześnie zachować ich "drewniany" wygląd?
Odpowiedź eksperta: Ocieplenie metodą lekką suchą, z użyciem desek elewacyjnych pozwala na zachowanie charakteru budynku i stwarza najmniejsze zagrożenie dla trwałości domu z bali. Do ocieplenia należy użyć wełny mineralnej o grubości 8-10 cm ułożonej między drewnianymi łatami przybitymi poprzez podkładki dystansowe do ściany.
Następnie do łat mocuje się tzw. wiatroizolację - folię o wysokiej paroprzepuszczalności (Sd<0,1 m), która chroni wełnę z zewnątrz przed zamoczeniem i umożliwia odprowadzenie pary wodnej. W miejscach jej mocowania nabija się dodatkowe listwy dystansowe o grubości 2,5-3 cm, do których mocowane są deski elewacyjne, a utworzona pod nimi pusta przestrzeń pozwala na wentylację pod poszyciem.
Redakcja BD
fot. otwierająca: Findrewno
Redakcja Budujemy Dom
zenek
01-04-2019 22:20
Dnia 18.12.2008 o 17:26, Pomocnik napisał: Jak najlepiej ocieplić ściany a jednocześnie zachować ich "drewniany" wygląd? .   Z której strony "drewniany' wygląd? Od wewnątrz, czy od zewnątrz?
Eksperci Rockwool
01-04-2019 10:46
Wełna mineralna np. wełna skalna ze względu na swoją paroprzepuszczalność jest idealnym materiałem do izolowania  domów drewnianych.   W zależności od sposobu wykończenie elewacji dobierane są odpowiednie produkty i np. do elewacji metodą lekką mokra (deska elewacyjna) ...
retrofood
31-03-2019 15:34
2 godziny temu, Gość Kaczmarek napisał: W domach z bala albo nawet zwykłych szkieletowych, lepiej się sprawdzi wełna drzewna niż wełna mineralna. Tak nam Natur Eko Dom ocieplił dom z bala i jest naprawdę ciepło. Do tego taka wełna jest w pełni ekologiczna i bardziej ...
