Porady: Działka
Kto i w jakich sytuacjach ma prawo pierwokupu działki?
Odpowiedź eksperta: Prawo pierwokupu może wynikać z ustawy lub umowy. Umowne prawo pierwokupu powinno być ujawnione w księdze wieczystej, jakkolwiek nawet ujawnienie tego prawa nie powoduje niemożności sprzedaży nieruchomości innej osobie.
Jaki powinien być układ warstw ocieplonego dachu?
Układ warstw ocieplonego dachu powinien być następujący:
O czym warto pamiętać decydując się na ogrzewanie podłogowe
Decydując się na ogrzewanie podłogowe, należy bezwzględnie wykonać projekt. Jeśli weźmiemy pod uwagę znaczny koszt instalacji, skomplikowaną automatykę oraz brak możliwości późniejszych poprawek, nie będziemy mieć już żadnych wątpliwości.
Z jakich materiałów należy budować attykę?
Ściany szczytowe można zakończyć niską attyką, o ile dach nie ma po tej stronie wystającego okapu. Takie rozwiązanie stosuje się też w domach z dachami płaskimi wykonanymi jako dach odwrócony, na którego powierzchni urządza się taras pokryty płytami kamiennymi lub roślinnością (tzw. zielone dachy).
Co wpływa na sprawność kotłów kondensacyjnych?
Czym się kierować podczas kupowania dachówek ceramicznych?
Szeroka oferta na rynku materiałów do pokrycia dachu ogólnie korzystnie wpływa na ułatwienie konsumentom zakupu. Jednak taka różnorodność powoduje też, że potencjalny inwestor może mieć trudność z podjęciem właściwej decyzji. O tym, czym kierować się przy zakupie produktów dachowych i jak wybrać te najlepsze rozmawiamy z Mateuszem Jaszewskim, Doradcą Handlowym z firmy EK-BUD, hurtowni pokryć dachowych w Chojnicach.
Dlaczego warto wybrać płyty z polistyrenu ekstrudowanego?
Jakie właściwości mają płyty z polistyrenu ekstrudowanego?
Oświetlenie halogenowe na poddaszu
Na suficie poddasza obłożonego płytami gipsowo-kartonowymi chciałbym zamontować punktowe oświetlenie halogenowe. Montaż reflektorków wymaga wykonania otworów w płycie i izolacji z folii paroszczelnej. Czy nie doprowadzi to do zawilgocenia wełny mineralnej?
Jak uzyskać dostęp do drogi publicznej?
Mamy na oku pewną działkę bez dostępu do drogi publicznej. Jak załatwić sprawę z właścicielem działki, przez którą moglibyśmy tam dojeżdżać?
Czy ocieplenie starego domu może spowodować zawilgocenie ścian?
Czy ocieplenie starego domu może spowodować zawilgocenie ścian ze względu na utrudnioną wymianę powietrza w pomieszczeniach?
Kominek nie ma doprowadzenia rur grzewczych do łazienki. Czy jest to błąd?
W projekcie instalacji ogrzewania ciepłym powietrzem z kominka nie ma doprowadzenia rur grzewczych do łazienki. Czy jest to błąd projektanta, czy też poprawne rozwiązanie? Jak wtedy ogrzać łazienkę?
Kotłownia poza domem
Jak zabezpieczać i konserwować dachówki?
Chropowatą powierzchnię naturalnych dachówek ceramicznych szczególnie upodobały sobie mchy, glony i porosty. Będą nam one dokuczać zwłaszcza na intensywnie zadrzewionej, cienistej działce. W takim miejscu korzystniejsze będzie pokrycie dachu malowanymi powierzchniowo dachówkami cementowymi lub glazurowanymi (szkliwionymi) dachówkami ceramicznymi.
Jakie drewno do konstrukcji dachowych?
Do budowy konstrukcji dachowych wykorzystywane jest wyłącznie drewno iglaste: sosnowe, świerkowe – rzadziej z jodły (o gorszych parametrach) lub chronionego modrzewia (o doskonałych właściwościach, ale drogie). Klasa drewna na konstrukcję dachową określona jest w projekcie w formie symbolu kwalifikacyjnego, np. K27.
Zalety stosowania okien i drzwi z kompozytu
Opisujemy 6 zalet stosowania okien i drzwi z kompozytu.
Co zrobić, żeby ściana szczytowa nie wywróciła się?
Odpowiedź eksperta: Ściana szczytowa, czyli trójkątny fragment bocznej ściany zewnętrznej, nad którą będzie dach dwuspadowy, przed wykonaniem więźby dachowej może być narażony na wywrócenie przez podmuchy silnego wiatru.
Jak uniknąć skrzypienia podłogi na poddaszu w domu drewnianym?
Odpowiedź eksperta: Drewniane konstrukcje stropowe bez dodatkowej izolacji akustycznej nie zapewniają dostatecznego wyciszenia dźwięków, a na dodatek same mogą stać się źródłem nieprzyjemnego skrzypienia. Przede wszystkim strop taki musi mieć dostateczną sztywność, aby pod obciążeniem belki nie uginały się.
Czeka mnie remont pokrycia dachowego. Czy posmarowanie dachu lepikiem wystarczy?
Od czego zacząć wykończenie poddasza?
Dzieląc poddasze ściankami działowymi, trzeba pamiętać, że nie zawsze strop ma dostateczny zapas wytrzymałości. Ciężkie ścianki możemy postawić tam, gdzie zostało wykonane odpowiednie wzmocnienie stropu.
Jak przygotować budowę do robót fundamentowych?
Ile zapłacę za uzyskanie pozwolenia na budowę?
Odpowiedź eksperta: Na podstawie ustawy o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. nr 253 z 2004, poz. 2532) podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego są zwolnione z opłat skarbowych.
Czy sąsiad ma prawo posadzić wysokie rośliny blisko mojego ogrodzenia?
Odpowiedź eksperta: Przepisy nie określają w jakiej odległości od granicy można sadzić drzewa czy krzewy.
Jak mam usunąć stare warstwy farby olejnej z drewnianych drzwi?
Czy bezpieczne jest przymocowanie do sufitu płyt g-k o wadze 5 kg/m2?
Odpowiedź eksperta: Teoretyczne, dopuszczalne obciążenie sufitowych płyt g-k wynosi ok 6 kg na 1m długości pasma między rusztem nośnym.
Jak przenieść pozwolenie na budowę na nowych właścicieli działki?
Odpowiedź eksperta: Pozwolenie na budowę nie traci ważności po zmianie inwestora, jednak jego formalne przepisanie na nowych właścicieli może nastąpić dopiero po zawarciu umowy sprzedaży.
Czy można skorygować krzywe fundamenty?
Odpowiedź eksperta: Przy budowie fundamentów często popełniane są błędy w wymiarach i kątach miedzy ścianami. Jeśli nie są zbyt duże można przeprowadzić korektę, polegającą na prawidłowym postawieniu ściany w części cokołowej. Odchyłki wymiarowe w granicach +/- 5 cm są dopuszczalne na całej długości budynku.
Skąd się biorą pioruny?
W wyniku jonizacji zachodzącej w atmosferze w chmurach burzowych gromadzą się ładunki elektryczne. Między chmurami a ziemią lub między różnymi warstwami chmur powstaje różnica potencjałów, a następnie wyładowanie iskrowe zwane piorunem.
Plac budowy pozostawiony na zimę
Odpowiedź eksperta: W budynkach, które nie zostały przykryte dachem i nie wprawiono okien i drzwi, zaleca się  wykonanie wszelkich prac, które wyeliminują niebezpieczeństwo wysadzin gruntu wokół budynku i zniszczeń konstrukcji budynku.
Nowe okno dachowe w spółdzielczym mieszkaniu
Mieszkam w budynku wielorodzinnym zarządzanym przez spółdzielnię mieszkaniową. Jakie formalności należy spełnić, aby zamontować okno w dachu? Dodam, że budynek nie jest w rejestrze zabytków, a mieszkanie jest moją własnością
Co może powodować zawilgocenie ścian?
Odpowiedź eksperta: Najczęstszym źródłem zawilgoconych ścian jest brak wentylacji lub ta źle działająca z powodu, np. niedrożnych kanałów wentylacyjnych.
Gdzie się dowiedzieć, czy można budować na danej działce?
Mam upatrzoną działkę. Co sprawdzić i gdzie się dowiedzieć, czy można na niej budować?
Jak nie rujnując obudowy kominka zmienić go z otwartego na zamknięty?
Warunkiem prawidłowego i bezpiecznego użytkowania wkładu kominkowego jest szczelne oddzielenie obiegu powietrza grzewczego od przewodu dymowego odprowadzającego spaliny do komina. Praktycznie będzie to niemożliwe przy montażu wkładu w istniejącym kominku, jeśli nie zostanie odsłonięty wlot do kanału dymowego komina.
Czy nawiewniki okienne są potrzebne, gdy używam wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej?
Czy instalacja odgromowa ochroni sprzęt AGD w domu?
Odpowiedź eksperta: Instalacja odgromowa służy do ochrony budynku przed skutkami wyładowań atmosferycznych, które mogą spowodować pożar.
Podczas budowy znacznie zmieniłem konstrukcję dachu
Jaki gwint jest w grzejnikach aluminiowych żeberkowych?
