Co zrobić, żeby ściana szczytowa nie wywróciła się?
Odpowiedź eksperta: Ściana szczytowa, czyli trójkątny fragment bocznej ściany zewnętrznej, nad którą będzie dach dwuspadowy, przed wykonaniem więźby dachowej może być narażony na wywrócenie przez podmuchy silnego wiatru.
Taka katastrofa budowlana może się zdarzyć, jeśli ten fragment muru wznosi się jako wolno stojący, bo wysoka, zazwyczaj cienka ściana, często dodatkowo osłabiona dużymi otworami okiennymi, jest stosunkowo wiotka. Aby zapobiec wywróceniu się ścian, najlepiej jak najszybciej wykonać dach, a jeśli to niemożliwe, odpowiednio je zabezpieczyć.
Sposób zabezpieczenia powinien podać konstruktor w projekcie. W ścianach jednowarstwowych będzie to zwykle przewiązanie ścian szczytowych z wewnętrznymi ścianami nośnymi czy obudową kominów spalinowych.
Ściany dwu- lub trójwarstwowe usztywnia się zwykle przez wykonanie szkieletowej konstrukcji żelbetowej powiązanej z konstrukcją stropu nad parterem.
Redakcja BD
fot. otwierająca: Budmat
Redakcja Budujemy Dom
