Ocieplam dom. Jakiej grubości powinien być materiał termoizolacyjny?
Odpowiedź eksperta: Teoretycznie im grubsze ocieplenie, tym mniejsze zapotrzebowanie na energię do ogrzewania domu. Jednak przy ocieplaniu w systemie BSO (styropian klejony do ściany i pokryty tynkiem) grubość izolacji nie powinna być większa niż 12-15 cm ze względu na możliwość wystąpienia uszkodzeń na elewacji pod wpływem zmian temperatury i obciążenia tynkiem.
Spodziewany efekt ekonomiczny - np. zwiększenie ocieplenia z 15 cm na 20 cm, to dodatkowy koszt ok. 10 zł/m², a oszczędności na ogrzewaniu mogą wynosić 0,5-1 zł/m² powierzchni ścian rocznie, zależnie od rodzaju paliwa wykorzystywanego do ogrzewania. Wniosek jest taki, że koszty poniesione na ocieplenie zwrócą się nam po 10-20 latach.
Redakcja BD
fot. XELLA POLSKA (YTONG)
Redakcja Budujemy Dom
metoda
05-04-2010 17:43
Cytat po przekroczeniu pewnej grubości styropianu, nakład finansowy jest większy od przewidywanych oszczędności co mija się z celem Witam.Czytam rady kilku osób i niedowierzam.Ktoś kto mówi że gubośc styropianu jest nieistotna ...
HenoK
03-03-2010 20:26
Cytat Budownictwo pasywne nie jest jakąś fikcją w swoim domu udało mi się osiągnąć 25 KWh na rok na m2 przy 20 cm styropianu rekuperacji , gwc, koszt budowy wyniósł 320 tyś mam 140 m2. Popełniłem kilka błędów ale niestety człowiek ...
HenoK
03-03-2010 19:45
Cytat na jaka cholerę mam wydawać 60 tyś na pompę ciepła nie lepiej zrezygnować w ogóle z ogrzewania dążąc do budownictwa pasywnego lub nawet zero energetycznego dodatkowo eliminuję pomieszczenie na pompę. Jak już ...
