Czy tynk poprawia ciepłochronność ściany?
Teoretycznie tynk nie pełni istotnej roli w poprawieniu ciepłochronności ściany, gdyż cienka jego warstwa i duża przewodność cieplna zapraw tynkarskich nie zmniejszają w znaczący sposób, przy obecnych wymaganiach termoizolacyjnych, przenikalności cieplnej muru.
Jednak zadaniem tynku jest również uszczelnienie, co zmniejsza przekazywanie energii cieplnej do powietrza zewnętrznego. Taka funkcja tynku jest szczególnie istotna przy ścianach jednowarstwowych murowanych bez spoin pionowych - na tzw. pióro i wpust. Mimo dokładności wykonania elementów ściennych brak spoin umożliwia infiltrację powietrza - podobnie, jak szpara w oknie.
Po otynkowaniu, nawet w szerokiej spoinie zamknięte zostanie powietrze, które jest doskonałym izolatorem cieplnym, a ściana uzyska założoną ciepłochronność. Są też specjalne odmiany tynków grubowarstwowych o własnościach termoizolacyjnych, które zawierają kruszywo o dobrej ciepłochronności - najczęściej perlit. Przewodność cieplna takiego tynku wynosi ok. 0,13 W/(mK), co w praktyce odpowiada ociepleniu styropianem grubości 1-1,5 cm. Może się więc okazać, że efekt poprawienia ciepłochronności będzie znikomy.
Redakcja BD
fot. Atlas
Redakcja Budujemy Dom
zenek
02-10-2018 11:47
2 godziny temu, Eksperci Perlit Polska napisał: Więc tak, perlit jako dodatek do tynków i zapraw spełnia rolę izolatora No i z tym się zgadzam. I z poprzednimi sugestiami, odnośnie sensu stosowania odpowiednich materiałów do ocieplenia ściany zewnętrznej ...
02-10-2018 09:15
Dnia 25.09.2018 o 08:37, zenek napisał: Śmieszna hipoteza. Jeśli doskonale spełnia rolę izolatora - tzn. doskonale izoluje.  Jeśli tak - to ile trzeba dać tego tynku, żeby zastąpił przynajmniej 15 cm styropianu? Albo np 5 cm styropianu (izolacja bardziej ...
rower
30-09-2018 17:01
U mnie znajduje się tynk i podkład od Foveo Tech. W ogóle tynku nie rozpatrywałem w kategoriach izolacyjności. Najważniejsze było dla mnie mieć schludną elewację i tak, która wytrzyma przez wiele lat. Jeśli chodzi o ocieplenie skupiłem się bardziej na jakości styropianu i okien oraz drzwi.
