W jaki sposób wykonać izolacje fundamentów masą bitumiczną w temp. poniżej 0°C?
Większość preparatów można stosować powyżej 4-5 st. i schną one obecnie długo, tak więc w nocy, gdy temperatura spadnie poniżej zera ulegną one prawdopodobnie zniszczeniu.
Do wiosny nie mogę czekać. Czy można np. zrobić prowizoryczny namiot z folii budowlanej i ogrzewać go nagrzewnicą do momentu wyschnięcia izolacji?
Odpowiedź eksperta: Jeżeli budynek jest niepodpiwniczony to w ogóle nie trzeba stosować izolacji pionowej fundamentu.
Jeżeli jednak trzeba zaizolować fundament a ściany są wilgotne powinno się użyć emulsji asfaltowo-kauczukowej z tym, że trzeba będzie zachować dodatnią temperaturę przez 12-16 godzin od nałożenia. I tutaj rzeczywiście najlepszym sposobem utrzymania właściwej temperatury jest zastosowanie dmuchaw i namiotu z folii. Jest to jednak sposób pracochłonny i drogi w użyciu.
Drugim sposobem na izolację fundamentu pod warunkiem, że ściany są suche jest użycie podgrzanego lepiku rozpuszczalnikowego. Lepik może być podgrzany maksymalnie do 40-50°C
Redakcja BD
(fot. Remmers)
Redakcja Budujemy Dom
