Zmieniam rodzaj wentylacji, ogrzewania oraz termoizolacji, co dalej?
W domu, który zaczęłam budować chciałabym zmienić: wentylację grawitacyjną na mechaniczną, zrezygnować z ogrzewania gazem płynnym i ogrzewać elektrycznie, zwiększyć grubość ocieplającego styropianu o 8 cm.
W związku z tymi zmianami zrezygnuję z komina i oczywiście zwiększą się wymiary budynku. Czy takie zmiany wymagają załatwiania jakichś formalności w urzędach, czy wystarczy tylko wpis do dziennika budowy?
Odpowiedź eksperta: Planowane odstępstwa od projektu nie wymagają uzyskiwania odrębnych zezwoleń, pod warunkiem, że zastosowane rozwiązania spełniają wymagania techniczne wynikające z przepisów. Trzeba więc zwrócić uwagę na to, czy zamontowanie wentylacji mechanicznej nie zakłóci pracy np. kominka, gdyż w pomieszczeniach gdzie są one instalowane nie można montować wyciągowej wentylacji mechanicznej.
Przy zmianie systemu ogrzewania trzeba uwzględnić dyspozycyjną moc przyłącza elektrycznego , biorąc pod uwagę nie tylko zapotrzebowanie na ogrzewanie, ale również moc potrzebną do zasilania innych odbiorników. Prawdopodobnie potrzebne będzie utworzenie w instalacji elektrycznej tzw. obwodów priorytetowych samoczynnie wyłączających ogrzewanie, gdy korzystać się będzie np. z kuchenki elektrycznej.
Zwiększenie grubości ocieplenia nie wpływa na powiększenie - w rozumieniu przepisów - wymiarów budynku, ale może pojawić się problem technologiczny z zamocowaniem grubej warstwy termoizolacji.
