Wyje w rurach od kominka
Co może być przyczyną "wycia" w przewodach kominowych i jak temu zaradzić?
Odpowiedź eksperta: Problem wycia w przewodach kominowych można spróbować rozwiązać przez zastosowanie odpowiednio dobranej nasadki na wylocie z kanału dymowego.
Jej dobór najlepiej skonsultować z doświadczonym kominiarzem, gdyż zależnie od konkretnych warunków pracy komina (jego wysokości, przekroju, usytuowania względem powierzchni dachu i innych budynków) potrzebne będą inne rozwiązania. Charakterystyczne wycie spowodowane jest zawirowaniami powietrza w przewodzie kominowym i zadaniem takiej nasadki będzie "uspokojenie" przepływu spalin przy jednoczesnym zapewnieniu dostatecznego ciągu kominowego.
Redakcja BD
Na zdjęciu otwierającym: Nasada obrotowa obraca się pod wpływem wiatru. (fot. Darco)
