Jak skutecznie usunąć zaciek na ścianie?
Od roku walczę z plamami pozostałymi po zacieku spowodowanym przeciekającą rurą odpływową od rynny. Ściana już dawno wyschła, ale po zagruntowaniu i pomalowaniu w krótkim czasie pojawiają się przebarwienia, a tynk robi wrażenie jakby nadal był wilgotny. Malowałem już trzykrotnie, a problem nadal się pojawia. Jak skutecznie usunąć ten zaciek?
Streszczenie artykułu
Problem z plamami na ścianie, spowodowanymi zaciekiem od przeciekającej rury odpływowej, nie ustępuje mimo wielokrotnego malowania. Pomimo wyschnięcia ściany, przebarwienia i wilgotność tynku powracają, co sugeruje, że doszło do zagrzybienia. W takiej sytuacji konieczne jest usunięcie zagrzybionego tynku na obszarze większym niż widoczne zniszczenia, a następnie dezynfekcja ściany preparatem grzybobójczym. Po tych pracach należy zastosować tynk renowacyjny, który odprowadza resztki wilgoci z muru, pozostawiając powierzchnię suchą. Zewnętrzna warstwa wykończeniowa musi być paroprzepuszczalna, aby umożliwić obserwację wilgotności i szybkie wykrycie ewentualnych dalszych problemów z grzybem.
Ściana prawdopodobnie uległa zagrzybieniu w wyniku długotrwałego zawilgocenia. Zagrzybienie może obejmować warstwę tynku, a nawet podłoże, co wymaga odpowiedniego dostosowania zakresu robót. Po skuciu zagrzybionego tynku, który kruszy się, zmienił barwę w obszarze co najmniej o 0,5 m większym niż granica widocznego zniszczenia i ewentualnie usunięciu również zaatakowanej warstwy muru, należy przeprowadzić dezynfekcję i odgrzybianie preparatem grzybobójczym.
Do wyrównania powierzchni trzeba użyć systemowego tynku renowacyjnego, który ułatwi odprowadzenie resztek wilgoci z muru. Działanie tynków renowacyjnych polega na tym, że zostaje zachowana określona zdolność podciągania kapilarnego, równocześnie zaś podwyższona zostaje jego porowatość w celu poprawy zdolności do szybkiego wysychania. Dzięki temu woda z głębszych warstw jest przejmowana przez tynk na głębokość jedynie paru milimetrów, a następnie odparowuje wewnątrz tynku. On sam zaś pozostaje suchy. Zależnie od producenta tynki takie nakładane są jako jedno- lub dwuwarstwowe z użyciem różnych zapraw.
Zewnętrzna powłoka dekoracyjna na naprawianej ścianie powinna zapewniać wysoką paroprzepuszczalność - warto na pewien czas nałożyć tylko cienką warstwę zaprawy gipsowej, co pozwoli na obserwację wilgotności podłoża i szybko zasygnalizuje ewentualne ponowne pojawienie się zagrzybienia.
Redakcja BD
Na zdjęciu otwierającym: W miejscach gdzie doszło do długotrwałego zawilgocenia ściany często rozwija się grzyb. Jeżeli porażenie jest płytkie wystarczy usunięcie warstwy farby i odgrzybienie tynku. Jednak często i jego trzeba usunąć. (fot. FOTOLIA)
  • Dlaczego po malowaniu nadal pojawiają się przebarwienia na ścianie?
    Ściana prawdopodobnie uległa zagrzybieniu wskutek długotrwałego zawilgocenia, co powoduje ponowne pojawianie się przebarwień i wrażenie wilgoci, mimo wyschnięcia ściany.
  • Jakie działania są potrzebne, aby skutecznie usunąć zaciek?
    Należy skuć zagrzybiony tynk na obszarze większym niż widoczne zniszczenia, przeprowadzić dezynfekcję i odgrzybianie ściany preparatem grzybobójczym, a następnie nałożyć tynk renowacyjny.
  • Dlaczego tynk renowacyjny jest odpowiedni do naprawy zawilgoconej ściany?
    Tynk renowacyjny pomaga odprowadzać resztki wilgoci z muru dzięki swojej podwyższonej porowatości, co pozwala na szybkie wysychanie i zapobiega ponownemu zawilgoceniu.
  • Czy warstwa dekoracyjna powinna być specjalnie dobrana do naprawionej ściany?
    Tak, powłoka dekoracyjna musi być paroprzepuszczalna, a cienka warstwa zaprawy gipsowej może pozwolić na obserwację wilgotności podłoża i sygnalizować ewentualne problemy.
  • Czy zawsze trzeba usuwać całą warstwę tynku?
    Jeśli zagrzybienie sięgnęło głębszych warstw, konieczne jest usunięcie tynku i ewentualnie również fragmentów muru, aby w pełni pozbyć się problemu.
Redakcja Budujemy Dom
Gość Twój nick
25-02-2018 17:15
Redakcjo, z opisu wynika, że chodzi o plamy zaciekowe, a nie przebarwienia spowodowane zagrzybieniem.
