O stylu łazienki w przeważającej mierze decydują materiały, którymi ją wykończymy. Możemy wybierać spośród tradycyjnych: glazury, terakoty i gresu lub nowoczesnych: drewna, metalu i betonu. Warto również łączyć je ze sobą i tworzyć własne, niepowtarzalne wnętrza. Wybór jest ogromny, więc i możliwości aranżacyjne są nieograniczone. Lub prawie nieograniczone...
Ściany jakby od niechcenia pokryte tynkiem w ciepłym, słonecznym kolorze tworzą wraz z ciemnym drewnem i błękitną mozaiką prawdziwie śródziemnomorski klimat (fot. Sanitec Koło) |
Modne połączenia
Coraz częściej stosowanym rozwiązaniem staje się łączenie w łazience różnych materiałów wykończeniowych. Tradycyjne kafelki bardzo atrakcyjnie wyglądają w towarzystwie drewna, które od kilku lat jest bardzo modne. Najczęściej wykorzystuje się gatunki egzotyczne, odporne na działanie wilgoci. Można używać również gatunków krajowych – olchy, czereśni, dębu czy sosny, ale należy je wcześniej dobrze zaimpregnować (bejcami, lakierobejcami, woskami lub olejami).
Drewniane podłogi w połączeniu z płytkami ceramicznymi na ścianach wyglądają elegancko, a zarazem stwarzają wrażenie przytulności i ciepła. W łazienkach świetnie sprawdzają się również okładziny korkowe. Specjalne, woskowane płytki z korka są odporne na wilgoć i wodę.
W dużych łazienkach warto podkreślić podział na tzw. część mokrą (okolice wanny i prysznica) i część suchą, czyli tę gdzie się przebieramy lub wypoczywamy po kąpieli. Użycie różnych materiałów pozostaje wtedy w zgodzie z funkcją poszczególnych miejsc. Powierzchnię wyłożoną płytkami można ograniczyć tylko do miejsc „mokrych”, a w strefie „wypoczynkowej” do wykończenia podłogi użyć .
Drewno można stosować nie tylko na podłogach. Możliwe są wszelkie warianty aranżacyjne – drewno do obłożenia wanny lub jako boazeria na suficie.
Pobierz wersję pdf: Od podłogi do sufitu
