Rodzaje posadzek z drewna - podstawowe informacje
Posadzki z drewna są uniwersalne, pasują do większości wnętrz i tworzą przytulną atmosferę. Mogą być z parkietu, ale równie dobrze sprawdzi się drewniana mozaika czy panele.
Streszczenie artykułu
Posadzki drewniane są uniwersalne i wprowadzają przytulną atmosferę do wnętrz. Wśród dostępnych opcji są parkiety, mozaiki drewniane i panele. Przy wyborze parkietu ważne jest sprawdzenie wilgotności drewna (7-11%) oraz jego sezonowanie w pomieszczeniu. Parkiety występują w różnych klasach jakości i można je układać w różnorodne wzory, korzystając z deszczułek łączonych na wpust i pióro, które następnie się cyklinuje i zabezpiecza lakierem, woskiem lub olejem. Alternatywą dla parkietu są panele - drewniane, laminowane lub winylowe. Panele drewniane mają warstwową budowę, górną warstwę z twardego drewna i rdzeń z miękkiego drewna lub płyty drewnopochodnej, co sprawia, że są bardziej odporne na wilgoć i zmiany temperatury. Panele laminowane imitują drewno, są tańsze, łatwe w montażu i nie wymagają dodatkowego wykańczania. Panele winylowe wyróżniają się odpornością na wilgoć, ścieranie i uderzenia, a także właściwościami antypoślizgowymi i antystatycznymi.
Na co zwracać uwagę kupując parkiet?
Kupując parkiet, należy sprawdzić jego wilgotność - ma wynosić od 7 do 11%. Drewno zbyt suche będzie się paczyć i odklejać, przy zbyt wilgotnym w posadzce pojawią się szpary. Ważne jest, by materiał przez minimum pięć dni był sezonowany w pomieszczeniu, w którym zostanie ułożony.
Parkiet występuje w kilku klasach, pierwsza to materiał najwyższej jakości, pozbawiony sęków, o jednolitej barwie, z prostoliniowym usłojeniem. Produkuje się go z rodzimych gatunków drewna drzew liściastych (dębu, jesionu, buku, brzozy, jawora), zdecydowanie rzadziej iglastych, a także z drzew egzotycznych (iroko, kempas, jatoba).
Klepki można układać w jodełkę, szachownicę, cegiełkę. Da się też tworzyć na podłodze skomplikowane wzory, zestawiając ze sobą różne gatunki i kolory drewna. Deszczułki łączone na wpust i pióro przykleja się do podłoża klejem żywicznym, rozpuszczalnikowym lub proszkowym. Następnie posadzkę się cyklinuje, a po uzupełnieniu szpachlą drobnych ubytków i przeszlifowaniu - lakieruje, woskuje lub zabezpiecza olejem.
Czym charakteryzują się panele drewniane i laminowane?
Alternatywą parkietu mogą być panele - drewniane lub laminowane, o warstwowej budowie.
Wierzchnią warstwę paneli drewnianych, o grubości 2-4 mm, wykonuje się z twardego drewna, kilkakrotnie fabrycznie lakieruje lub pokrywa olejem, ewentualnie woskiem. Rdzeń (o grubości kilku mm) stanowią deszczułki z miękkiego drewna drzew iglastych, ułożone prostopadle do górnej warstwy albo twarda płyta drewnopochodna. Od spodu daje się drewno iglaste lub sklejkę. Dzięki prostopadłym warstwom, panele reagują na zmiany wilgotności i temperatury dużo słabiej niż lite drewno. Jeśli górna część jest grubsza, podłogę można odnawiać jak zwykły parkiet. Układa się je na klik, bez użycia kleju.
Panele laminowane mają na górze warstwę dekoracyjną z tworzywa (laminatu) lub papieru, najczęściej imitującego drewno (choć równie dobrze może udawać kamień). Rdzeń jest przeważnie z twardej, drewnopochodnej płyty HDF, rzadziej MDF. Na dole znajduje się spód z laminatu albo kilku warstw wzmocnionego papieru. Taka posadzka dobrze imituje drewnianą, a jest od niej wyraźnie tańsza. Układa się ją szybko i łatwo - nie ma potrzeby zatrudniania fachowców, większość inwestorów poradzi sobie z tym zadaniem. Jest też gotowa do użycia zaraz po ułożeniu - niczego nie trzeba cyklinować, lakierować, czy wykańczać w jakikolwiek sposób.
Jakie są zalety paneli winylowych?
W ofercie znajdziemy także panele winylowe, bardziej funkcjonalne od laminowanych. Są przyjemniejsze dla stóp, odporniejsze na ścieranie, uderzenia i wilgoć. Mają właściwości antystatyczne i antypoślizgowe, można poddawać je renowacji.
Janusz Werner
Na zdjęciu otwierającym: Jeśli zależy nam na wyglądzie drewna, lecz chcemy posadzkę odporną na wilgoć, możemy zastosować np. panele winylowe. (fot. Decora (Arbiton))
  • Na co zwracać uwagę kupując parkiet?
    Należy sprawdzić wilgotność drewna (7-11%) i sezonować materiał w pomieszczeniu przez minimum pięć dni. Parkiet występuje w kilku klasach jakości i można go układać w różnorodne wzory, klejąc deszczułki do podłoża.
  • Z jakich gatunków drewna produkowany jest parkiet?
    Parkiet wykonuje się z drewna rodzimych drzew liściastych (dąb, jesion, buk, brzoza, jawor), rzadziej iglastych, oraz egzotycznych (iroko, kempas, jatoba).
  • Czym charakteryzują się panele drewniane?
    Panele drewniane mają warstwową budowę, wierzchnią warstwę z twardego drewna, a rdzeń z miękkiego drewna lub płyty drewnopochodnej. Są odporne na zmiany wilgotności i temperatury, łatwe w montażu, a grubsze wersje można odnawiać.
  • Jakie cechy mają panele laminowane?
    Panele laminowane imitują drewno, mają dekoracyjną warstwę z laminatu lub papieru, a ich rdzeń to płyta HDF lub MDF. Są tańsze, łatwe w montażu i gotowe do użycia zaraz po ułożeniu.
  • Jakie są zalety paneli winylowych?
    Panele winylowe są odporniejsze na ścieranie, uderzenia i wilgoć niż laminowane, mają właściwości antystatyczne i antypoślizgowe, są przyjemne dla stóp i można je odnawiać.
Janusz Werner
Janusz Werner
Gość ladysis
24-11-2016 17:33
Chyba nie przekonałabym sie o egzotycznej podłogi np. bambusowej,a le widziałam w ... właśnie takie podłogi, wyglądają one ciekawie, mają różne odcienie, ale chyba jestem wierna klasyce - dąb :)
Parkiet Komplex
04-05-2016 13:54
Cytat Na pewno wiele zależy od gatunku drewna - ale czy podłoga bambusowa ma jakieś szczególne przeciwwskazania do stosowania w miejscach z sezonem grzewczym? Tego nie wiem, może poszukaj na stronach producentów? Panele bambusowe ...
halina156
04-05-2016 13:36
