Podłogi laminowane na ogrzewanie podłogowe - czym się kierować przy wyborze?
Rozważasz zakup podłóg laminowanych na ogrzewanie podłogowe? Odkryj kluczowe aspekty, które powinieneś wziąć pod uwagę, aby wybrać najlepsze rozwiązanie dla Twojego domu. Dowiedz się, jakie cechy powinny posiadać podłogi, aby zapewnić efektywność cieplną i długotrwałą wytrzymałość.
SWISS KRONO sp. z o.o. Panele podłogowe AURUM
Serbska 56 68-200 Żary
Zobacz firmę w innym dziale: Panele Panele Płyty drewnopochodne
Czy można przykryć ogrzewanie podłogowe panelami z drewna?
Ogrzewanie podłogowe to rozwiązanie, które z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością w polskich domach oraz mieszkaniach. Trudno się temu dziwić - gwarantuje ono wysoki komfort cieplny oraz optymalny dla organizmu rozkład temperatury. Wbrew pozorom, na ogrzewaniu podłogowym ułożyć można nie tylko płytki ceramiczne. Dobrą alternatywą dla nich mogą być panele laminowane. Czym kierować się przy ich wyborze?
Czym jest ogrzewanie podłogowe i jakie są jego zalety?
Ogrzewanie podłogowe to podłączone do źródła ciepła rury umieszczone w wylewce podłogi. Mogą być one ułożone między innymi pętlowo oraz meandrowo. Do czynienia możemy mieć z ich wersją jednorodną oraz wielowarstwową. W skład ogrzewania podłogowego wchodzi także izolacja przeciw wilgoci, izolacja brzegowa, izolacja termiczna oraz rozdzielacz.
Z czym związana jest stale rosnąca popularność tego typu ogrzewania?
Jak już zostało wspomniane, zapewnia ono należyty komfort cieplny oraz optymalny rozkład temperatury - jest ona niższa poniżej tułowia i wyższa przy stopach. W domach czy mieszkaniach, w których zostało zamontowane ogrzewanie podłogowe, powietrze nie jest tak suche, jak we wnętrzach, w których znajdują się tradycyjne grzejniki.
Bardzo dobrze sprawdza się ono u osób cierpiących na astmę oraz alergię (związane jest to z brakiem unoszącego się w powietrzu kurzu).
Do niewątpliwych atutów ogrzewania podłogowego zaliczyć można także mniejsze zużycie czynnika grzewczego niż w przypadku kaloryferów oraz estetyczny wygląd (instalacja tego typu jest niewidoczna, dzięki czemu nie wpływa na wygląd aranżacji).
Idealne panele na ogrzewanie podłogowe - czyli jakie?
Czym panele na ogrzewanie podłogowe różnią się od tradycyjnych produktów tego typu? Tym, co je wyróżnia, jest to, że są one odporne na wahania temperatury. Duży wpływ na stabilność podłogi ma rdzeń podłogi - czyli płyta HDF.
Idealne panele na ogrzewanie podłogowe od Swiss Krono
Najbardziej kluczowym parametrem jest z kolei grubość danego produktu. W przypadku „podłogówki” ważne jest, by panele były jak najbardziej stabilne i odporne na odkształcenia, ale przy tym niezbyt grube. Optymalna grubość w przypadku posadzki na ogrzewanie podłogowe to 10 mm. Pozwoli ona na odpowiednie połączenie stabilności podłóg i przewodności ciepła.
Wybierając panele laminowane na ogrzewanie podłogowe, pod uwagę warto też wziąć kilka innych parametrów.
O czym świadczy klasa ścieralności paneli laminowanych?
Jednym z nich jest klasa ścieralności. Oznaczana jest ona symbolem AC. Im wyższa cyfra następująca po nim, tym dany produkt jest bardziej odporny na ścieranie.
Niemniej istotnym parametrem jest klasa użyteczności. Odnosi się ona do odporności na uderzenia, ścieranie, przesuwanie mebli, poruszanie się foteli na kółkach oraz działanie żaru papierosowego.
Klasa użyteczności jest określana na podstawie europejskiej normy EN 13329. Zgodnie z nią, panele laminowane mogą posiadać jedną z sześciu klas użyteczności.
Oznacza się je cyframi od 21 do 33. Pierwsza z nich odnosi się do rodzaju pomieszczenia (2 - mieszkalne, 3 - użyteczności publicznej), druga – poziomu intensywności użytkowania podłogi w danym pomieszczeniu (1 - niewielkie, 2 - średnie, 3 - wysokie).
Czy panele laminowane są odporne na działanie wody?
Warto także nadmienić, że nowa linia podłóg odpornych na działanie wody AURUM AQUA ZERO 72 h, oraz PLATINIUM AQUA BLOCK 24 h ze SWISS KRONO jest idealnym rozwiązaniem na ogrzewanie podłogowe.
Wszystko dzięki zastosowanej w nich płycie HDF o większej odpornością na działanie wilgoci i specjalnego zamka Aqua Pearl. Współczynnik oporu ciepła dla podłóg w grubości 10 mm wynosi zaledwie 0,082 m2 × K/W.
Jaki podkład pod panele najlepiej sprawdza się w przypadku ogrzewania podłogowego?
Aby panele laminowane pod ogrzewanie podłogowe mogły w należyty sposób spełniać swoją funkcję, należy je ułożyć na odpowiednim podkładzie. Idealny produkt tego typu powinien dobrze przewodzić ciepło.
Podkład pod panele podłogowe nie powinien przekraczać3 mm. Jedynie wówczas będzie on w stanie zagwarantować dobre przewodnictwo ciepła. Ogrzewanie podłogowe to godne polecenia, energooszczędne rozwiązanie, które dobrze sprawdzi się w każdym wnętrzu, zapewniając odpowiedni komfort termiczny.
źródło i zdjęcia: Swiss Krono
Wojciech Chrząszcz
Wojciech Chrząszcz
Inżynier z wykształcenia i zamiłowania, który lubi dogłębnie rozumieć techniczne aspekty świata wokół siebie i potrafi dzielić się tą wiedzą w przystępny sposób. Pasjonat nowych technologii, szczególnie zainteresowany rozwiązaniami smart home i automatyką budynkową, o których chętnie czyta i pisze. Jako właściciel domu z ogrodem, na co dzień weryfikuje teoretyczną wiedzę inżynierską w praktyce, testując nowoczesne rozwiązania techniczne we własnej nieruchomości.
