Nawet 70 tys. zł na wymianę okien w 2025 r. Jak spełnić przepisy i dostać dotację?
Wymiana okien może sporo kosztować - albo… zwrócić się z nawiązką. Sprawdź, kiedy wystarczy tylko naprawa, a kiedy możesz dostać nawet 70 000 zł dotacji. Wyjaśniamy przepisy, zasady demontażu starych okien i wybór takich, które umożliwią otrzymanie dofinansowania.
Przy podejmowaniu decyzji, czy konieczna jest wymiana okien, czy wystarczy tylko naprawa i wymiana niektórych elementów, trzeba wziąć pod uwagę ich stan, to jakiego komfortu użytkowania oczekujmy oraz ile możemy wydać na remont. Warto też sprawdzić warunki dofinansowania z rządowych programów, które umożliwią otrzymanie bezzwrotnych dotacji do wymiany okien.
W sprawie oceny stanu technicznego stolarki warto zasięgnąć rady w firmie specjalizującej się w serwisie okien. Jeśli jest w dobrym stanie, jej funkcjonalność i parametry można poprawić dzięki naprawie, regulacji, modernizacji i wymianie poszczególnych jej komponentów. Okna trzeba wymienić jeżeli natomiast nastąpiło fizyczne zniszczenie lub uszkodzenie albo parametry stolarki są dalekie od obecnych standardów, przez co wzrastają koszty np. ogrzewania lub klimatyzacji.
Nowe okna powinny spełniać aktualne wymagania odnośnie parametrów technicznych, to bardzo ważne jeśli ubiegamy się o dotację, a także trendów estetycznych. Niekiedy w trakcie podejmowania decyzji warto też przejrzeć prognozy np. odnośnie cen nośników energii - które mogą mieć wpływ na przyszłe koszty utrzymania domu z wymienioną stolarką.
Wymiana okien czy wystarczy naprawa?
Wymiana uszczelek
Po wymianie uszczelek, okna będą bardziej szczelne. Dzięki temu skończą się przeciągi oraz zapobiegnie się ucieczce ciepła (powodując zwiększenie kosztów ogrzewania), a także zapewni się większą ochronę przed hałasem dobiegającym z zewnątrz. Wymiana uszczelek w oknach to czynność stosunkowo prosta, ale trudny jest dobór ich rodzaju ze względu na wiele typów uszczelek o różnorodnym kształcie, dostosowanych ściśle do różnych systemów okiennych (ważne jest to szczególnie przy oknach z PVC i aluminiowych) - więc lepiej, aby tym zajęła się specjalistyczna firma.
Modernizacja okuć
Większość producentów okuć do okien oferuje okucia obwodowe do okien o konstrukcji modułowej, dzięki czemu czasami wystarczy wymienić lub dodać określony element okucia, aby uzyskać dodatkową funkcjonalność. Wymiana albo modernizowanie okuć może również przyczynić się do lepszego uszczelnienia okna, co ogranicza straty ciepła i obniża koszty ogrzewania. Z drugiej strony, takie dodatkowe funkcje, jak mikrowentylacja, blokada uchylenia (pozwalająca na uchylenie okna w kilku pozycjach), ułatwiają regulację wietrzenia pomieszczenia i poprawiają wymianę powietrza. Dodanie zaczepów antywyważeniowych i trzpieni ryglujących z tzw. grzybkami (tworzącymi razem tzw. punkty bezpieczne) zapewnia lepszą odporność na włamanie. Niektóre firmy oferują też dodatkowe elementy mocowane na ramie istniejącego okna, zwiększające ochronę przed włamaniem, np. kontaktrony bezprzewodowe, informujące o otwarciu okna - podłączone do systemu alarmowego. Podobnie zamiana standardowej klamki okiennej na wersję zamykaną na klucz - również utrudnia „pracę” włamywaczowi.
Wymiana szyb
Polega to na zastąpieniu oszklenia, którym jest najczęściej jednokomorowa szyba zespolona, wersją dwukomorową spełniającą wymagania obecnych przepisów - bardziej rygorystycznych niż dawniej pod względem energooszczędności. Przed podjęciem tej decyzji, trzeba jednak sprawdzić, czy nośność okuć i szerokość wrębu szybowego w ramie okiennej umożliwiają zamocowanie szerszej i cięższej szyby dwukomorowej.
Zastosowanie dodatkowej szyby (tworzącej drugą hermetyczną komorę w oknie) i skuteczniejszych powłok niskoemisyjnych zapewni lepszą izolacyjność termiczną, a nowoczesne powłoki selektywne oznaczają lepszą ochronę przed przegrzewaniem pomieszczeń w lecie. Gwarantują one komfort przebywania we wnętrzach i jednocześnie szeroki dostęp naturalnego światła słonecznego do wnętrz.
Dzięki temu mogą być zmniejszone koszty ogrzewania i klimatyzacji. W skład nowej szyby może wchodzić szyba laminowana z folią dźwiękochłonną, poprawiającą izolacyjność akustyczną okna, lub szyba laminowana z folią antywłamaniową, poprawiającą odporność okna na włamanie i zapewniającą bezpieczeństwo domownikom. Szyba taka staje się niezwykle trudna do rozbicia - niezależnie, czy to w wyniku zabawy dzieci, czy nieszczęśliwego wypadku lub celowego działania. Jeśli jednak dojdzie do uszkodzenia szyby laminowanej, folia utrzymuje przyklejone kawałki szkła w całości, co niweluje ryzyko zranienia (grożącego przy rozbiciu zwykłej szyby), a także zapobiega wtargnięciu do wnętrza przestępców.
Wymiana okien a prawo budowlane - jakie parametry muszą spełniać nowe okna?
Wymiary okien
W przepisach budowlanych (WT 2021) wymagane jest, aby każde pomieszczenie, które przeznaczone jest na pobyt ludzi (czyli takie, w którym te same osoby spędzają w nich dłużej niż dwie godziny dziennie np. sypialnie, salony) miało zapewnione oświetlenie światłem dziennym. W tych pomieszczeniach stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8. W pozostałych pomieszczeniach (np. łazienki, kuchnie), w których oświetlenie dzienne jest wymagane ze względu na przeznaczenie - co najmniej 1:12. Pod pewnymi warunkami dopuszcza się jednak również rezygnację z okien.
Tym samym przepisy nie precyzują wymaganej wielkości konkretnego okna, lecz nakładają przymus zadbania, aby powierzchnie przeszklone w pomieszczeniach łącznie miały określoną wielkość.
Prawo budowlane nie określa natomiast maksymalnej, dopuszczalnej powierzchni okien - tu należy wypracować złoty środek pomiędzy rzeczywistym zapotrzebowaniem na doświetlenie światłem dziennym, estetyką, kosztami, możliwościami technicznymi i koniecznością zabezpieczenia domu przed utratą ciepła.
W domach jednorodzinnych, na kondygnacjach położonych wyżej niż parter (przyziemie), odległość między górną krawędzią wewnętrznego podokiennika (parapetu) a podłogą musi wynosić przynajmniej 85 cm. Chroni to przed wypadnięciem przez okno, i jednocześnie umożliwia osadzenie pod oknem standardowego grzejnika c.o. Tego warunku nie trzeba spełniać, jeżeli okno jest wyposażone w balustradę o przynajmniej takiej wysokości, albo zastosowano np. do tej wysokości okno nieotwierane i szkło o podwyższonej wytrzymałości.
Dopłaty tylko na okna energooszczędne - sprawdź parametry stolarki
Planując wymianę okien, należy pamiętać, że nowe okna muszą mieć parametry zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami budowlanymi. Wymagania szczegółowe znajdują się głównie w Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z roku 2021 (w skrócie WT 2021). Przepisy te umożliwiają stosowanie wyłącznie energooszczędnych okien.
Izolacyjność termiczna okien
Okna powinny wykazywać się dobrą izolacją termiczną, zabezpieczającą przed ucieczką ciepła w zimie - co ma na celu zmniejszenie zużycia energii na ogrzewanie budynku. Parametrem określającym izolacyjność jest współczynnik przenikania ciepła U określający, ile ciepła przenika przez daną przegrodę zewnętrzną, czyli w jakim stopniu okna będą chronić przed ucieczką ciepła.
Zgodnie z WT 2021, okna muszą mieć współczynnik przenikania ciepła Uw nie wyższy niż:
  • 0,9 W/(m2·K) dla okien pionowych;
  • 1,1 W/(m2·K) dla okien dachowych.
Warto przy tym wiedzieć, że współczynnik Uw, podawany w WT 2021 odnośnie okien jest wypadkową dwóch innych wartości - Uf współczynnika przenikania ciepła ram okien oraz Ug odnoszącego się do pakietu szybowego. Szacuje się, że aby uzyskać Uw na poziomie 0,9, profil musi się mieć Uf na poziomie 1,0 albo niższym, zaś szyby - Ug między 0,5 a 0,6 W/(m2·K).
ciepła i energooszczędne okna
Nowe okna powinny mieć dobrą izolację termiczną. Wyraźnie zmniejszy to ucieczkę ciepła, a więc obniży rachunki za ogrzewanie, fot. ALIPLAST
Kontrola nasłonecznienia
Odpowiada za utrzymywanie balansu między potrzebą pozyskiwania darmowej energii słonecznej w zimie, co zmniejsza koszty ogrzewania, a koniecznością ochrony przed przegrzewaniem w lecie, co z kolei zmniejsza koszty klimatyzacji (chłodzenia). Podstawowym parametrem jest tu współczynnik przepuszczalności energii całkowitej promieniowania słonecznego g, który opisuje ile energii słonecznej przedostanie się do wnętrz przez okno, a właściwie przez szybę. Na pożądaną wartość tego współczynnika wpływają różne, czasami sprzeczne wymagania. Najlepiej, aby w zimie miał on wyższą wartość i zapewniał zyski cieplne. Dlatego w domach pasywnych - zaleca się, by miał on wartość nie mniejszą niż 0,5 - zaś w oknach energooszczędnych 0,55. W lecie tak wysoki współczynnik może doprowadzić do przegrzewania pomieszczeń. Z tego powodu w przepisach zawarto dodatkowy wymóg.
W sezonie letnim, po ewentualnym zastosowaniu wewnętrznych lub zewnętrznych osłon przeciwsłonecznych współczynnik g nie może przekraczać 0,35. Jednak nie dotyczy to okien skierowanych w kierunku od północno-zachodniego do północno-wschodniego (+/- 45°). Aby więc spełnić wymagania przepisów, najczęściej korzysta się z ruchomych okiennych osłon przeciwsłonecznych (rolety, żaluzje lub markizy) - które są odsłaniane w zimie, gdy domownikom zależy na dostępie do naturalnego promieniowania słonecznego, a zasłaniane w lecie.
Osłony można zastąpić szkłem aktywnym czyli takim, które zmienia swoje właściwości optyczne - charakteryzuje się np. zmienną przejrzystością. Jednak jest ono rzadko stosowane, ze względu na wysoką cenę.
Dostęp naturalnego światła
Szkło jest jednym z nielicznych przejrzystych materiałów umożliwiających na transmisję światła - więc to na przeszkleniu spoczywa zadanie dostarczania światła słonecznego do wnętrz. Dobre doświetlenie pomieszczenia redukuje potrzebę korzystania ze sztucznego oświetlenia, zmniejsza koszty energii elektrycznej, zużywanej na ten cel.
Parametrem określającym dostęp naturalnego światła jest współczynnik przepuszczalności światła Lt. Wskazuje on, jak dużo naturalnego światła będzie wpadać do wnętrza, czyli czy będzie w nim jasno, czy ciemno. Zależy on m.in. od liczby i łącznej grubości tafli szklanych - dlatego pakiety trójszybowe zwykle mają niższą wartość Lt od starych dwuszybowych. Wysoka wartość Lt oznacza, że mieszkańcy będą cieszyć się jasnymi, dobrze doświetlonymi wnętrzami, co ma ogromne znaczenie dla samopoczucia i zdrowia. Pożądana jest jak najwyższa wartość Lt okien. Jednak w przypadku pakietów trójszybowych zwykle jest to nie więcej niż 0,7.
Ponadto gdy domownicy mają dużo naturalnego światła, to krócej i rzadziej korzystają ze sztucznego oświetlenia, co jest dobre dla ich oczu i portfela. Dzięki temu zużywa się mniej coraz droższej energii elektrycznej. Na dobre doświetlenie wpływa też powierzchnia oszklenia - co omówiono wcześniej.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Jak przygotować się do wymiana okien - ważne aspekty
Przed wymianą okien, warto zlecić audyt energetyczny budynku (a jeśli chcemy dostać dofinansowanie do okien jest on obowiązkowy) - może to pomóc w określeniu optymalnych parametrów nowej stolarki i w wyborze odpowiednich rozwiązań.
wymiana okien potrzebny audyt energetyczny
Przed wymianą okien (i drzwi zewnętrznych), warto zlecić audyt energetyczny budynku - pomoże to w określeniu optymalnych parametrów nowej stolarki, fot. DRUTEX
W przypadku całościowej termomodernizacji domu, montaż nowych okien (i drzwi zewnętrznych) powinien być zrealizowany przed zakończeniem wykonywania docieplenia ścian zewnętrznych. Zapewni to prawidłowe powiązanie warstw przy ciepłym montażu okien i lepszą efektywność energetyczną. Wybór rodzaju okien (np. PVC, drewno, aluminium) zależy od preferencji i budżetu inwestora. Każdy materiał ma swoje zalety i wady. Okna z PVC są trwałe i nie trzeba ich konserwować. Okna drewniane charakteryzuje naturalny wygląd, aluminiowe są lekkie i odporne na warunki atmosferyczne, ale drogie.
Wymiana okien to inwestycja, która zwraca się w postaci niższych rachunków za ogrzewanie i zwiększonego komfortu mieszkania. Warto też zaznajomić się z rządowymi programami wsparcia w tym zakresie. Niektórzy producenci i dystrybutorzy pomagają w uzyskaniu dofinansowania związanego z wymianą stolarki, także w niektórych gminach zatrudniono konsultantów, którzy są pomocni przy wypełnianiu odpowiednich wniosków.
Jak uzyskać dofinansowanie do wymiany okien w 2025 roku?
Dopłata do wymiany okien z programu Czyste Powietrze
Wymiana okien to jeden z kluczowych elementów termomodernizacji budynku, wpływa na poprawę efektywności energetycznej oraz komfortu mieszkania. Jedną z form wsparcia finansowego na ten cel jest Program Czyste Powietrze. Jest on skierowany do właścicieli budynków mieszkalnych.
Aby ubiegać się o dofinansowanie wymiany okien, trzeba złożyć wniosek. Można to zrobić za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), który jest dostępny na stronie gwd.nfosigw.gov.pl. Za pośrednictwem strony internetowej można wypełnić wszystkie dokumenty elektronicznie i wysłać je bez wychodzenia z domu. Wnioski można także składać bezpośrednio w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), właściwym dla regionu, gdzie mieszka aplikujący.
Poziom dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze zależy od dochodów w gospodarstwie domowym. Zaczyna się od 40% kwalifikowanych kosztów (maksymalny próg dochodu to 135 000 zł/rok) i dochodzi do 100% (próg dochodu to 1300 zł/osobę w gospodarstwie wieloosobowym, 1800 zł w gospodarstwie jednoosobowym).
Dofinansowanie proponowane jest w formie dotacji - przyznawanej przez WFOŚiGW i wypłacanej po realizacji przedsięwzięcia lub w formie dotacji z prefinansowaniem - dostępnej dla gospodarstw domowych o niskich dochodach.
Program promuje i dofinansowuje energooszczędne okna (i drzwi zewnętrzne) - więc wskazane jest, aby wybrane przez nas okna znajdowały się na wykazie takich produktów, na tzw. liście ZUM (Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów lista-zum.ios.edu.pl). Jeśli producent nie postarał się o wpisanie swoich okien na tę listę (nie jest to obowiązkowe), do składanego wniosku należy dołączyć atesty producenta potwierdzające, że jego wyroby spełniają wymogi WT 2021.
Przy wymianie okien, warto nie zwlekać ze złożeniem wniosku w ramach Programu Czyste Powietrze. Co prawda, faktury mogą być rozliczone, nawet jeśli zostały wystawione przed złożeniem wniosku, ale nie mogą sięgać dalej niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku.
Maksymalnie można zyskać dotacji do wymiany okien:
  • 70 000 zł - w przypadku wymiany tylko okien, drzwi oraz bramy garażowej
  • 135 000 zł - w przypadku wymiany okien, drzwi, bramy i przy jednoczesnej wymianie źródła ciepła.
Ulga termomodernizacyjna na wymianę okien
Obecnie obowiązuje też ulga termomodernizacyjna odliczana przy składaniu rocznego PIT. Można odliczyć od dochodów poniesione wydatki związane z remontem domu w zakresie zmniejszenia zużycia energii, w tym wymianę starych okien. Z ulgi mogą skorzystać właściciele użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego (dopuszczalne są też szeregowce i bliźniaki). Nie można z niej korzystać w przypadku budynku będącego w budowie.
Wśród materiałów i usług objętych ulgą termomodernizacyjną znajdują się okna (i drzwi tarasowe oraz drzwi zewnętrzne) wraz z usługą wymiany.
Maksymalna kwota odliczenia - w odniesieniu do wszystkich przeprowadzanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych - to 53 000 zł. Co ważne, ulga dotyczy jednego podatnika, a to znaczy, że w przypadku małżeństwa (współwłaścicieli budynku), limit ten odnosi się do każdego z małżonków osobno, więc małżonkowie mogą wspólnie (w sumie) odliczać od podatku nawet 106 000 zł.
Każdy wydatek na termomodernizację i wymianę okien musi być potwierdzony fakturą VAT.
Przepisy dotyczące wymiany okien - czy potrzebne jest pozwolenie?
Wymiana okien na nowe w domu, które mają te same wymiary i kształt co stare, nie wymaga żadnych formalności, ponieważ prace nie wiążą się z ingerencją w bryłę lub konstrukcję budynku. Jeśli przy wymianie ma dojść do powiększenia lub zmniejszenia otworów okiennych, albo wybicia nowych, jest to traktowane jako przebudowa i prace budowlane - wymagane jest wtedy zgłoszenie, a w niektórych przypadkach pozwolenie na budowę.
W przypadku niewielkiej ingerencji w budynek i jedynie nieznacznego remontu, zwykle wystarcza samo zgłoszenie robót budowlanych, składane do właściwego Starosty Powiatowego. Należy je złożyć przed rozpoczęciem prac. Do zgłoszenia powinno się dołączyć opis planowanych prac, rysunki techniczne, ewentualnie opinię konstruktora. Jeśli w ciągu 21 dni właściciel nie doczeka się sprzeciwu od stosownej instytucji, może zacząć działać.
Kiedy wymianie okien towarzyszy znaczna ingerencja w konstrukcję budynku i może to wpłynąć na bezpieczeństwo domu, konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy załączyć projekt budowlany, wykonany przez uprawnionego architekta lub konstruktora. Czas oczekiwania na decyzję - do 65 dni. Przy ocenie, czy wystarczy tylko zgłoszenie czy jednak potrzebne jest pozwolenie na budowę - z pewnością pomoże konsultacja z fachowcem - architektem lub inżynierem budowlanym lub zgłoszenie się po poradę w urzędzie, gdzie będą składane odpowiednie dokumenty.
W przypadku wykuwania nowych otworów okiennych, należy wziąć też pod uwagę przepis określający, że minimalna odległość od granicy działki to 4 m, w odniesieniu do ściany z oknami i drzwiami. Na gęsto zabudowanych osiedlach zdarza się, że domy są stawiane w małych odległościach od siebie.
Zezwolenie na wymianę okien w budynku powinno się także uzyskać w przypadku domu będącego zabytkiem lub objętego ochroną konserwatorską. Zgodnie przepisami prace budowlane przeprowadzane w takich obiektach wpisanych do rejestru zabytków wymagane jest uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Dodatkowo konieczne jest pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Demontaż starych okien zgodnie ze sztuką budowlaną
Wymiana okien jest procesem uciążliwym dla domowników - zwłaszcza wówczas, gdy zaplanowane jest wstawienie nowej stolarki jednocześnie do kilku pomieszczeń, a prace będą dokonywane w trakcie normalnego użytkowania budynku. Oznacza to, niestety, okresowe wyłączanie poszczególnych pomieszczeń z użytku. Poza tym otwory okienne nie powinny pozostawać niewypełnione na noc - zarówno z uwagi na to, że doprowadziłoby to do poważnego wychłodzenia wnętrz, jak i (przede wszystkim) ze względu na bezpieczeństwo domowników. Właśnie dlatego demontaż okien powinien być zaplanowany na ten sam dzień co wstawienie nowych okien. A skoro tak, do wykonania prac należy się dobrze przygotować - tak aby uniknąć problemów technicznych, które utrudniałyby ukończenie prac w ciągu jednego dnia roboczego.
Przed rozpoczęciem prac demontażowych, należy zdjąć firanki i zasłony okienne, zdemontować osłony przeciwsłoneczne (rolety, żaluzje, markizy) oraz sprawdzić, czy do wymiany są też parapety. Konieczne jest bardzo dobre zabezpieczenie pomieszczeń, w których wykonywane będą prace. W miarę możliwości, powinno się usunąć z nich wszystkie cenne sprzęty (szczególnie sprzęt RTV, komputery itp.), a pozostałe ciężkie meble i urządzenia (np. grzejniki) solidnie zabezpieczyć z wykorzystaniem grubej folii remontowej, aby uniknąć ich zakurzenia. Przede wszystkim jednak trzeba przykryć podłogę w pomieszczeniach (folią, kartonami, płytami drewnopochodnymi lub ze sklejki), aby zabezpieczyć ją przed zniszczeniem.
Demontaż starej stolarki rozpoczyna się od zdjęcia skrzydeł, następnie podważa się i usuwa ościeżnice. Fachowcy do usuwania ościeżnic używają łomu lub elektronarzędzi - więc trzeba chronić podłogę w pomieszczeniu przed „fruwającymi” kawałkami tynku. Nie sposób uniknąć kurzu i pyłu - zwłaszcza że często wyjęcie starych okien będzie wymagało skucia tynku ze ścian wokół ościeżnic.
Jeżeli okna są w dobrym stanie (przy wymianie np. ze względów estetycznych) można postarać się o wyjęcie ościeżnicy w całości, aby sprzedać starą stolarkę lub oddać ją do ponownego użycia. Jeśli okna lub drzwi nie będą ponownie wykorzystywane, ościeżnice przecina się, aby ułatwić ich wyjęcie i transport.
Po usunięciu ościeżnic, należy też usunąć wszelkie pozostałości montażowe, takie jak luźne fragmenty tynków.
W przypadku demontażu, istotne jest zachowanie ostrożności, aby nie spowodować naruszenia konstrukcji ściany. Może to bowiem doprowadzić do wydłużenia się prac montażowych, jak też znacznie je utrudnić. Dlatego należy pamiętać, że przy takich zadaniach nie używać zbyt dużej siły.
Jeśli demontażem i wymianą stolarki zajmuje się profesjonalna firma, to ma ona obowiązek odebrać stare okna oraz oddać je do recyklingu lub utylizacji. Jeśli właściciel samodzielnie demontuje stolarkę to stare okna może oddać do gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Aby uzyskać prawidłowo zamontowane okno, ważne jest odpowiednie przygotowanie otworów okiennych. Przygotowanie ościeży obejmuje głównie wyrównywanie ich powierzchni. Powinny być one płaskie, pozbawione nierówności i pęknięć. Wszelkie tego rodzaju niedoskonałości mogą utrudnić właściwy montaż, szczególnie jeśli chodzi o szczelne przyklejenie taśm (folii) uszczelniających i dokładne wypełnienie szczeliny montażowej (między ościeżnicą a murem) taśmami samorozprężnymi. Przy wymianie okien, większość procedur montażowych jest analogiczna, jak przy wstawianiu okien w nowym budynku.
Autor: Robert Sienkiewicz
Fot. otwarcie: termomodernizacja domu i wymiana starych okien, EKO-OKNA
  • Kiedy wystarczy naprawa okien, a kiedy trzeba je całkowicie wymienić?
    Jeśli okna są nieszczelne, ale nieuszkodzone - często wystarczy wymiana uszczelek, szyb lub okuć. Wymiana całej stolarki jest konieczna, gdy okna są zniszczone, niefunkcjonalne lub generują wysokie koszty ogrzewania.
  • Jakie warunki muszą spełniać nowe okna, by uzyskać dotację?
    Muszą to być okna energooszczędne zgodne z WT 2021, czyli o współczynniku przenikania ciepła Uw nie wyższym niż 0,9 W/(m²·K) dla okien pionowych i 1,1 dla dachowych.
  • Ile można dostać dotacji na wymianę okien?
    W programie „Czyste Powietrze” do 70 000 zł (tylko okna, drzwi i brama) lub 135 000 zł (łącznie z wymianą źródła ciepła). Dodatkowo przysługuje ulga termomodernizacyjna do 53 000 zł na podatnika.
  • Czy do wymiany okien potrzebne jest pozwolenie na budowę?
    Nie, jeśli nowe okna mają te same wymiary i kształt co stare. Pozwolenie lub zgłoszenie jest wymagane przy zmianie wielkości otworów, wykuwaniu nowych lub w budynkach zabytkowych.
  • Jak przygotować się do demontażu starych okien?
    Trzeba zabezpieczyć pomieszczenia, usunąć firanki i osłony, zabezpieczyć podłogi i sprzęty. Najlepiej, by demontaż i montaż nowych okien odbyły się tego samego dnia.
Redakcja Budujemy Dom
