Parapet wewnętrzny to przeżytek - zobacz, czym go zastąpić i jak wykończyć okno
Parapet wcale nie jest niezbędny, by okno wyglądało dobrze i działało poprawnie. Coraz więcej wnętrz rezygnuje z niego całkowicie – z bardzo dobrym efektem.
Abakus Okna sp. z o. o. Okna z PVC, drzwi wejściowe zewnętrzne, drzwi tarasowe, nowoczesna stolarka aluminiowa ALUin, fasady, ogrody zimowe, przeszklenia
Mickiewicza 76 16-070 Choroszcz
Czy parapet wewnętrzny jest obowiązkowy?
Zacznijmy od faktów: prawo budowlane nie nakazuje montażu wewnętrznego parapetu. To element opcjonalny, który pełni raczej funkcję estetyczną i użytkową, niż konstrukcyjną. Przez lata przyzwyczailiśmy się, że okno musi mieć parapet – choćby po to, by postawić na nim kwiaty czy ramki ze zdjęciami. Tymczasem nowoczesne trendy wnętrzarskie idą w zupełnie innym kierunku, promując minimalizm, czyste formy i prostotę.
Brak parapetu może być świadomym wyborem – zarówno estetycznym, jak i praktycznym. Nie wpływa negatywnie na trwałość okna, nie oznacza problemów z wilgocią ani z wentylacją. Warunkiem jest poprawny montaż stolarki i przemyślane wykończenie glifów (czyli wnęk okiennych).
Jakie zalety ma okno bez parapetu?
Rezygnacja z parapetu to więcej niż modny trend. To szereg realnych korzyści, które szczególnie docenią właściciele małych mieszkań oraz miłośnicy nowoczesnych i czystych aranżacji.
  1. Brak parapetu optycznie powiększa przestrzeń. Wnęka okienna nie jest niczym zabudowana, co tworzy wrażenie głębi i lekkości. Światło może swobodniej wpadać do wnętrza, a widok na zewnątrz nie jest niczym ograniczany.
  2. Utrzymanie czystości jest znacznie łatwiejsze. Parapety to miejsca, które wyjątkowo "lubią" kurz. Ich brak oznacza mniej sprzątania i mniej powierzchni do przecierania podczas codziennych porządków.
  3. Elastyczność aranżacyjna. Bez parapetu możesz podejść z meblem (np. biurkiem, stołem lub szafką) niemal pod samą szybę, co daje nowe możliwości w zagospodarowaniu przestrzeni – zwłaszcza pod oknem.
Brak wewnętrznych parapetów niesie ze sobą szereg znaczących korzyści. Główną zaletą takiego rozwiązania jest znacznie lepsze zagospodarowanie dostępnej przestrzeni oraz jej optyczne powiększenie, co sprawia, że pomieszczenia wydają się bardziej przestronne i otwarte
Czy brak parapetu wpływa na izolację cieplną?
To jedno z najczęstszych pytań i obaw inwestorów. Tymczasem odpowiedź jest prosta: to nie parapet odpowiada za izolację cieplną.
Za szczelność i brak mostków termicznych odpowiada sposób montażu okna oraz zastosowane pod nim warstwy izolacyjne. Firmy takie jak Abakus zalecają stosowanie tzw. ciepłych parapetów z materiałów izolacyjnych, takich jak PURENiT, które znajdują się POD oknem, a nie wewnątrz pomieszczenia. Dzięki temu okno jest skutecznie chronione przed utratą ciepła, bez względu na to, czy wewnętrzny parapet zostanie zamontowany, czy nie.
Co więcej, nowoczesne grzejniki konwektorowe i systemy ogrzewania podłogowego nie wymagają dodatkowych elementów nad nimi. Cyrkulacja powietrza może być zaplanowana tak, by działała równie dobrze bez parapetu.
Gdzie najlepiej zrezygnować z parapetów?
W każdym pomieszczeniu – o ile projekt jest dobrze przemyślany. Oto kilka przykładów:
Kuchnia
W miejscu parapetu można zlicować blat roboczy z oknem. Dzięki temu zyskujemy większą powierzchnię użytkową, a przestrzeń wygląda nowocześnie i ergonomicznie.
Łazienka
Często montuje się tam okna wyżej, np. nad wanną lub pralką. W takich przypadkach parapet nie pełni żadnej roli, a jego brak ułatwia aranżację wnętrza i zachowanie czystości.
Sypialnia
Zwłaszcza w aranżacjach minimalistycznych lub skandynawskich parapet może być zbędny. Brak dodatkowej półki eliminuje chaos wizualny i sprzyja spokojnej atmosferze.
Biuro lub pokój dziecka
Biurko pod oknem zamiast parapetu? To rozwiązanie zyskuje na popularności. Pozwala maksymalnie wykorzystać przestrzeń i cieszyć się dziennym światłem w miejscu pracy lub nauki.
Jak wykończyć wnękę okienną bez parapetu?
Brak parapetu to nie tylko rezygnacja z gotowego elementu – to także konieczność dokładnego i estetycznego wykończenia glifów.
Jeśli chcesz uzyskać minimalistyczny efekt, możesz po prostu pokryć wnękę tynkiem lub gładzią i pomalować ją w kolorze ściany. Dzięki temu okno "wtapia się" w ścianę, tworząc spójną kompozycję.
Alternatywnie, możesz wykończyć wnękę płytkami ceramicznymi, panelami drewnianymi lub specjalnymi listwami wykończeniowymi, które podkreślą ramę okna i jednocześnie będą trwałe i łatwe w pielęgnacji.
Dla bardziej zaawansowanych projektów dostępne są także specjalne typy okien, jak np. system bluINTERO od Abakus – które w ogóle nie wymagają tradycyjnej obróbki wnęk. Ich opaska montowana jest w taki sposób, że całość tworzy gładką, równą powierzchnię bez żadnych wystających krawędzi.
Czy brak parapetu to same plusy?
Choć brak parapetu może być estetycznie atrakcyjny i praktyczny, warto pamiętać o kilku rzeczach. Jeśli chcesz eksponować rośliny na oknie, potrzebujesz parapetu albo... innego miejsca. Jeśli w domu są zwierzęta, które lubią wyglądać przez okno – warto rozważyć niski parapet lub zintegrowaną półkę. To detale, które warto uwzględnić na etapie projektowania wnętrza.
Brak parapetu to także większe wymagania względem dokładności wykonania – źle wykończona wnęka natychmiast rzuca się w oczy. Dlatego zleć to zadanie sprawdzonej ekipie.
Okno bez parapetu – warto?
Zdecydowanie tak. Wewnętrzny parapet nie jest elementem obowiązkowym – ani ze względów technicznych, ani przepisów. Rezygnacja z niego to świadomy wybór, który daje większą swobodę aranżacyjną, porządek wizualny i możliwość otwarcia przestrzeni wokół okna.
Jeśli marzysz o wnętrzu nowoczesnym, minimalistycznym lub po prostu bardziej funkcjonalnym – zastanów się, czy parapet naprawdę jest Ci potrzebny. A jeśli nie, wykończ wnękę estetycznie i zadbaj o dobrą izolację pod oknem. Efekt może pozytywnie Cię zaskoczyć – i wizualnie, i użytkowo.
źródło i zdjęcia: Abakus Okna sp. z o. o.
  • Czy parapet wewnętrzny jest obowiązkowy?
    Nie, prawo budowlane nie nakłada obowiązku montażu parapetu wewnętrznego. Jest to element opcjonalny, pełniący funkcję estetyczną i użytkową.
  • Jakie zalety ma okno bez parapetu?
    Brak parapetu optycznie powiększa przestrzeń, ułatwia utrzymanie czystości, a także zwiększa elastyczność aranżacyjną.
  • Czy brak parapetu wpływa na izolację cieplną?
    Nie, to nie parapet odpowiada za izolację cieplną. Ważny jest sposób montażu okna oraz odpowiednie warstwy izolacyjne pod oknem.
  • Gdzie najlepiej zrezygnować z parapetów?
    Parapet można zrezygnować w kuchni, łazience, sypialni oraz biurze lub pokoju dziecka, jeśli projekt jest dobrze przemyślany.
  • Jak wykończyć wnękę okienną bez parapetu?
    Wnękę można wykończyć tynkiem, gładzią, płytkami ceramicznymi, panelami drewnianymi lub specjalnymi listwami wykończeniowymi, aby uzyskać estetyczny i minimalistyczny efekt.
Natalia Karaskiewicz
