Parujące okna trzyszybowe: dowód izolacji, nie usterki
Poranna mgiełka na zewnętrznej szybie pokazuje, że okno trzyszybowe świetnie izoluje i zatrzymuje ciepło w domu.
Abakus Okna sp. z o. o. Okna z PVC, drzwi wejściowe zewnętrzne, drzwi tarasowe, nowoczesna stolarka aluminiowa ALUin, fasady, ogrody zimowe, przeszklenia
Mickiewicza 76 16-070 Choroszcz
Dlaczego okna trzyszybowe parują od zewnątrz?
Okna trzyszybowe to nowoczesne rozwiązanie zapewniające wysoki poziom energooszczędności, komfortu cieplnego, ciszy i bezpieczeństwa. Konstrukcja takich okien składa się z trzech szyb o niskiej przenikalności cieplnej, co znacząco ogranicza straty ciepła w domu. Im lepszy współczynnik przenikania ciepła szyby (Ug), tym bardziej mogą one parować.
Zjawisko parowania szyb od zewnątrz jest wynikiem różnicy temperatur między wnętrzem domu a otoczeniem. Gdy temperatura na zewnątrz jest niższa niż wewnątrz, zewnętrzna szyba pozostaje chłodniejsza. Po ociepleniu klimatu, np. po zakończeniu sezonu grzewczego, zewnętrzna szyba może nadal być chłodniejsza niż powietrze na zewnątrz, co prowadzi do kondensacji pary wodnej.
Jak zapobiec parowaniu okien od zewnątrz?
Aby zminimalizować zjawisko parowania szyb od zewnątrz, można zastosować kilka praktycznych rozwiązań:
  • Rolety i żaluzje fasadowe: Montaż rolet czy żaluzji fasadowych po zakupie okien może obniżyć współczynnik przenikalności cieplnej okien, co w przyszłości zmniejszy parowanie.
  • Ciepłe ramki międzyszybowe: Wybór okien z tzw. ciepłymi ramkami międzyszybowymi ogranicza straty ciepła i pomaga w utrzymaniu optymalnej temperatury szyb.
Parowanie okien od wewnątrz
Parowanie okien od wewnątrz jest innym problemem, często wynikającym z niewystarczającej wentylacji w domu. Szyby wypełnione argonem oraz z powłoką niskoemisyjną, charakteryzujące się niskim współczynnikiem przenikania ciepła, mogą prowadzić do szybszego ochłodzenia obrzeży szyb, gdzie następuje kondensacja pary wodnej.
Jak zapobiec parowaniu okien od wewnątrz?
  • Poprawa cyrkulacji powietrza: Najważniejszym krokiem jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Regularne wietrzenie pomieszczeń oraz unikanie zamykania drzwi wewnętrznych pomaga w naturalnym przepływie powietrza.
  • Domowe sposoby: Istnieje wiele domowych metod, które mogą pomóc, np. smarowanie szyb rozkrojonym ziemniakiem, cebulą, pianką do golenia, czy mieszanką spirytusu z gliceryną. Choć te sposoby mogą być skuteczne, mogą również wprowadzać niepożądane zapachy.
  • Osuszacze powietrza: W miejscach o wysokiej wilgotności, takich jak łazienki czy kuchnie, warto stosować osuszacze powietrza. Proste pochłaniacze wilgoci, takie jak kreda czy sól zawinięta w gazę, również mogą pomóc.
  • Rośliny pochłaniające wilgoć: Kwiaty takie jak róża jerychońska, paprotki czy bluszcz mogą pomóc w utrzymaniu odpowiedniego poziomu wilgotności w domu.
Parowanie okien, zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz, jest naturalnym zjawiskiem wynikającym z różnicy temperatur oraz wilgotności powietrza. Okna trzyszybowe o niskim współczynniku przenikalności ciepła mogą parować bardziej, co świadczy o ich wysokiej termoizolacyjności. Aby zminimalizować to zjawisko, warto zastosować odpowiednie rozwiązania, takie jak rolety fasadowe, poprawa cyrkulacji powietrza czy stosowanie osuszaczy powietrza. Dzięki tym metodom można cieszyć się komfortem cieplnym bez obawy o parowanie szyb.
źródło i zdjęcia: Abakus Okna sp. z o. o.
  • Czy istnieją domowe metody zapobiegania parowaniu okien od wewnątrz, które nie wymagają zakupu specjalistycznych środków chemicznych?
    Szyby można posmarować rozkrojonym ziemniakiem, cebulą lub mieszanką spirytusu z gliceryną. Można również użyć pianki do golenia. Należy jednak pamiętać, że niektóre z tych metod mogą wiązać się z powstawaniem niepożądanych zapachów w pomieszczeniu.
  • Jakie konkretne gatunki roślin doniczkowych pomagają w walce z nadmierną wilgotnością w pomieszczeniach?
    Aby naturalnie wspomóc utrzymanie odpowiedniego poziomu wilgotności, warto hodować takie rośliny jak róża jerychońska, paprotki oraz bluszcz. Rośliny te są wskazane jako te, które pochłaniają wilgoć z otoczenia.
  • Czy mogę ograniczyć parowanie okien od zewnątrz, jeśli okna są już zamontowane i nie planuję ich wymiany?
    Tak, rozwiązaniem, które można zastosować już po zakupie okien, jest montaż rolet lub żaluzji fasadowych. Takie osłony mogą obniżyć współczynnik przenikalności cieplnej całego układu, co w przyszłości przełoży się na zmniejszenie zjawiska parowania zewnętrznej szyby.
  • Czym zastąpić elektryczny osuszacz powietrza w miejscach o wysokiej wilgotności, takich jak łazienka?
    Jako prostą i tanią alternatywę dla urządzeń mechanicznych można zastosować domowe pochłaniacze wilgoci. W tej roli sprawdza się zwykła kreda lub sól zawinięta w gazę, które pomagają redukować wilgoć w powietrzu.
  • Dlaczego zjawisko parowania zewnętrznego może występować nawet wtedy, gdy na zewnątrz robi się cieplej (np. po zakończeniu sezonu grzewczego)?
    Wynika to z faktu, że zewnętrzna szyba w oknach o wysokiej izolacyjności może pozostawać chłodniejsza niż powietrze na zewnątrz. Do kondensacji dochodzi właśnie wtedy, gdy temperatura szyby jest niższa od temperatury otoczenia, co jest dowodem na to, że pakiet szybowy nie przepuszcza ciepła z wnętrza domu, które mogłoby ogrzać zewnętrzną taflę.
Natalia Karaskiewicz
