Niepozorne miejsce, ogromny wpływ - sprawdź, co naprawdę liczy się w projekcie domu
To nie salon ani kuchnia mają największy wpływ na komfort w domu. To okno na klatce schodowej decyduje o świetle, cieple i bezpieczeństwie każdego dnia.
Abakus Okna sp. z o. o. Okna z PVC, drzwi wejściowe zewnętrzne, drzwi tarasowe, nowoczesna stolarka aluminiowa ALUin, fasady, ogrody zimowe, przeszklenia
Mickiewicza 76 16-070 Choroszcz
Dlaczego wybór okna na klatkę schodową jest tak ważny?
Klatka schodowa to nie tylko komunikacyjna arteria domu. To przestrzeń, która łączy kondygnacje, ale też... gromadzi ciepło, rozprowadza światło i stanowi realną barierę ochronną. Odpowiednie doświetlenie tego miejsca ma ogromny wpływ na codzienny komfort domowników – nikt nie chce przecież poruszać się po ciemnych schodach, ryzykując potknięcie.
Okna na klatce schodowej muszą łączyć cztery kluczowe cechy: zapewniać jak najwięcej naturalnego światła, chronić przed utratą ciepła, być bezpieczne i estetyczne. Jak to osiągnąć?
Światło to podstawa – jakie okno najlepiej doświetli klatkę schodową?
Jeśli zależy Ci na jasnej, przyjaznej przestrzeni, stawiaj na duże przeszklenia. W nowoczesnych domach świetnie sprawdzają się wysokie okna pionowe, które mogą sięgać nawet przez dwie kondygnacje. Taka forma nie tylko świetnie doświetla przestrzeń, ale też optycznie ją powiększa i dodaje wnętrzu elegancji.
W domach z użytkowym poddaszem warto rozważyć okna dachowe lub świetliki tunelowe, które wprowadzą światło od góry. Z kolei w klasycznym budownictwie nadal sprawdzają się okna poziome montowane w rzędzie, które – choć mniej efektowne – dobrze spełniają swoje zadanie, zwłaszcza gdy zależy Ci na prywatności.
Ważne, by dopasować typ okna do charakteru budynku i możliwości montażowych. Producent Abakus oferuje zarówno klasyczne okna PVC, jak i aluminiowe oraz nowoczesne kompozytowe ARTEVO – idealne do indywidualnych projektów.
Bezpieczeństwo przede wszystkim – co musi mieć okno na klatce schodowej?
To miejsce narażone na włamania, szczególnie jeśli okno znajduje się na parterze lub w pobliżu drzwi wejściowych. Nie oszczędzaj na zabezpieczeniach. Najlepszym wyborem są modele wyposażone w okucia antywłamaniowe klasy RC2, szyby hartowane lub klejone, a także systemy ryglowania z wielopunktowym domykaniem.
Rozważ też, czy potrzebujesz okna otwieranego, czy stałego (fix). Otwierane okna są praktyczne ze względu na wentylację, ale wymagają solidnych okuć. Fixy, choć trudniejsze w czyszczeniu, są bezpieczniejsze – nie można ich otworzyć z zewnątrz ani przypadkowo od środka (ważne przy dzieciach).
Marka Abakus, w swoich liniach bluENERGY i bluSYNEGO, stawia właśnie na rozwiązania chroniące domowników i podnoszące komfort użytkowania – w tym okucia Roto NX, dodatkowe uszczelki środkowe i szyby zespolone.
Oszczędność energii – jakie parametry mają znaczenie?
Okno na klatce schodowej może być źródłem strat ciepła... lub jego ochroną. Kluczem jest niski współczynnik przenikania ciepła Uw – im niższy, tym lepiej. W domach energooszczędnych i pasywnych warto wybierać okna o Uw ≤ 0,8 W/m²K.
Nie bez znaczenia jest też grubość profilu (najlepiej powyżej 80 mm) oraz pakiet trzyszybowy, który gwarantuje lepszą izolację. Tu przewagę mają okna PVC – cieplejsze niż aluminium, co czyni je świetnym wyborem do domów jednorodzinnych.
Dla wymagających klientów producent Abakus przygotował serię bluALU, czyli hybrydowe konstrukcje PVC z nakładką aluminiową. Efekt? Ciepło PVC połączone z nowoczesnym wyglądem aluminium.
Estetyka i funkcjonalność – jak dopasować okno do wnętrza?
Choć klatka schodowa bywa niedoceniana, warto traktować ją jak przestrzeń reprezentacyjną. Dobrze dobrane okno może być prawdziwą ozdobą – zwłaszcza gdy postawisz na nowoczesne czarne ramy, nietypowe kształty (trójkąty, trapezy) czy wysokie przeszklenia.
Pamiętaj jednak o praktycznym wymiarze. Wysoko zamontowane okna są trudne do mycia i dekorowania, więc postaw raczej na szyby łatwe w czyszczeniu i zrezygnuj z firanek, które mogłyby zaburzyć minimalistyczny efekt.
Jeśli zależy Ci na spójności, wybierz producenta oferującego różne systemy w jednej stylistyce – okna, drzwi tarasowe i balkonowe, moskitiery, rolety zewnętrzne. Abakus ma w ofercie kompletne rozwiązania dopasowane do stylu całego domu.
Na co zwrócić uwagę, wybierając okno na klatce schodowej?
  • Światło – im więcej, tym lepiej. Wysokie, pionowe przeszklenia to hit nowoczesnego budownictwa.
  • Bezpieczeństwo – klasa RC2, okucia Roto NX, fixy tam, gdzie to możliwe.
  • Energooszczędność – Uw ≤ 0,8 W/m²K, profile ≥ 80 mm, pakiet 3-szybowy.
  • Estetyka – spójność z całością budynku, łatwość utrzymania czystości, brak przesadnych dekoracji.
Dobór okna na klatkę schodową nie jest decyzją drugoplanową. To przemyślana inwestycja, która wpływa na codzienne funkcjonowanie domu, rachunki za ogrzewanie i wrażenia estetyczne. Postaw na jakość, funkcjonalność i trwałość. Tylko wtedy okno stanie się nie tylko źródłem światła, ale też komfortu i bezpieczeństwa – na każdym piętrze Twojego życia.
źródło i zdjęcia: Abakus Okna sp. z o. o.
Fotografia otwierająca: AdobeStock
Natalia Karaskiewicz
