Czy zdejmować moskitiery na zimę? Zaskakująca odpowiedź ekspertów
Moskitiery to sprytne rozwiązanie, które latem chroni nas przed komarami i innymi owadami. Gdy nadchodzi jesień i zima, wielu właścicieli domów i mieszkań zastanawia się: czy moskitiery trzeba zdejmować na chłodne miesiące, czy można je bezpiecznie pozostawić na oknach i drzwiach? Odpowiedź nie jest jednoznaczna – wszystko zależy od rodzaju siatki, jakości wykonania i warunków, w jakich mieszkamy.
Abakus Okna sp. z o. o. Okna z PVC, drzwi wejściowe zewnętrzne, drzwi tarasowe, nowoczesna stolarka aluminiowa ALUin, fasady, ogrody zimowe, przeszklenia
Mickiewicza 76 16-070 Choroszcz
Zimą z moskitierą czy bez?
Choć moskitiery kojarzą się przede wszystkim z letnimi wieczorami, gdy ratują nas przed natrętnymi owadami, ich rola wcale nie musi kończyć się wraz z nadejściem chłodnych miesięcy. Decyzja o ich demontażu lub pozostawieniu na zimę zależy od kilku czynników, w tym jakości materiałów, warunków atmosferycznych czy indywidualnych potrzeb domowników.
Warto pamiętać, że delikatne ramki i siatki narażone na działanie mrozu, wilgoci czy silnego wiatru mogą szybko ulec zniszczeniu. Dotyczy to zwłaszcza popularnych moskitier ramkowych montowanych w oknach. Regularny demontaż, czyszczenie i przechowywanie w suchym miejscu to sprawdzony sposób na wydłużenie ich żywotności i zachowanie estetyki. Wystarczy kilka sezonów, by zaniedbane siatki straciły swój pierwotny wygląd i funkcjonalność.
Z drugiej strony, solidne moskitiery aluminiowe, zwijane lub plisowane są projektowane w taki sposób, aby bez problemu przetrwały zimę. Zwijane modele chowają się w kasetach, plisowane można zsunąć, a aluminiowe ramki są odporne na mróz i wiatr. W takich przypadkach zdejmowanie ich na kilka miesięcy jest po prostu zbędne.
Światło i ciepło a moskitiery zimą
Zimą każdy promień słońca ma znaczenie – zarówno dla naszego samopoczucia, jak i dla bilansu energetycznego domu. Moskitiera, zwłaszcza ta o gęstym splocie, może ograniczać dostęp światła dziennego i ciepła, co w krótkie, pochmurne dni staje się szczególnie odczuwalne. Warto więc rozważyć jej demontaż, aby w pełni korzystać z naturalnego nagrzewania pomieszczeń.
Jednocześnie należy pamiętać, że czysta siatka przepuszcza więcej światła niż brudna. Jeśli więc zdecydujemy się pozostawić moskitierę na zimę, zadbajmy o jej wyczyszczenie.
Moskitiery jako filtr powietrza
Zimą, gdy poziom zanieczyszczeń w powietrzu rośnie, moskitiera może działać jak prosty filtr, zatrzymując większe cząsteczki pyłów czy kurzu. Nie zastąpi to oczywiście specjalnych filtrów antysmogowych, ale może ograniczyć ilość drobinek dostających się do wnętrza podczas wietrzenia. To szczególnie przydatne w mieszkaniach przy ruchliwych ulicach.
Zwierzęta a moskitiery zimą
Niektórzy właściciele pozostawiają moskitiery również ze względów bezpieczeństwa. Dobrze zamocowana siatka w aluminiowej ramce chroni domowe zwierzęta, zwłaszcza koty, przed przypadkowym wypadnięciem przez okno. To dodatkowy argument za tym, by moskitier nie zdejmować – pod warunkiem, że są solidne i stabilnie zamontowane.
Czy moskitiera wpływa na izolację cieplną?
Wbrew powszechnemu przekonaniu, moskitiery nie poprawiają izolacyjności cieplnej okien. Mogą co najwyżej stanowić symboliczną barierę dla wiatru, ale ich rola w zatrzymywaniu ciepła jest praktycznie zerowa. Jeśli więc liczymy na oszczędności w ogrzewaniu, moskitiera nie odegra tu żadnej roli.
Zdejmować lub nie zdejmować moskitier przed zimą
Czy trzeba zdejmować moskitiery na zimę? Odpowiedź brzmi: to zależy. Jeśli mamy lekkie, ramkowe siatki – warto je zdjąć, wyczyścić i schować, aby posłużyły dłużej. Jeśli jednak korzystamy z moskitier aluminiowych, zwijanych czy plisowanych – spokojnie możemy zostawić je na oknach i drzwiach, bo zostały zaprojektowane z myślą o całorocznym użytkowaniu.
Najważniejsze, by dostosować decyzję do rodzaju moskitiery, warunków panujących w naszej okolicy oraz własnych potrzeb – czy zależy nam na dodatkowym świetle zimą, czy na ochronie zwierząt domowych.
źródło: ABAKUS Okna, zdjęcia: Aluprof
