Ceny pelletu mocno w górę. Ile kosztuje tona opału w sezonie grzewczym 2026/2027?
Dobry pellet powinien mieć jednolity kolor, zbliżony do barwy drewna, i naturalny zapach, fot. Adobe Stock
Sezon grzewczy 2026/2027 mocno obciąży budżety wielu gospodarstw ogrzewających dom pelletem. W niespełna rok cena opału wzrosła o 68,4 procent. W październiku 2026 za tonę pelletu trzeba zapłacić od 2000 od 2400 zł, a w najdroższych ofertach nawet 3000 zł. Sprawdzamy, co wpływa na ceny i na co zwrócić uwagę przed zakupem.
Janusz Werner
Data publikacji: 2026-09-14
Data aktualizacji: 2026-10-27
Pellet to paliwo stałe w postaci granulatu, uzyskiwane z biomasy. To nowoczesna i ekologiczna alternatywa paliw kopalnych. Europejskie regulacje wyraźnie premiują kotły na pellet, czyli paliwo stałe uzyskiwane z odpadów drzewnych, np. trocin, ale także słomy czy łusek nasion. Z unijnej perspektywy to paliwo przyszłości - ekologiczne i odnawialne. Pellet ma wartość opałową jak drewno (15-18 MJ/kg) i powstaje z niego niewiele popiołu. Spalanie pelletu nie zanieczyszcza nadmiernie kotłów i nie skraca ich żywotności. Ile zatem trzeba zapłacić za tonę pelletu w Polsce, czy jest droższy w porównaniu z zeszłym rokiem?
Rodzaje pelletu - z jakiego drewna jest najlepszy pellet?
Pellet powstaje z różnych rodzajów biomasy. Do ogrzewania domów najlepszy jest pellet wytwarzany z odpadów drzewnych: trocin, wiórów, zrębków, czyli resztek poprodukcyjnych z tartaków i zakładów stolarskich. Surowiec jest suszony i sprasowywany pod ciśnieniem. Niewielki rozmiar granulek (średnica 6 lub 8 mm) i ich regularna forma umożliwiają automatyczne ładowanie pelletu do kotła. Do produkcji pelletu drzewnego wykorzystywane są odpady z drewna sosnowego, świerkowego, jodłowego, brzozowego, bukowego, dębowego, wierzbowego i z drzew owocowych.
Tańszy pellet z biomasy rolniczej (słomy, siana, łusek nasion, np. słonecznika, łupin orzechów) ma niższą wartość opałową niż drzewny i jest spalany raczej w dużych kotłach przemysłowych.
Jak jest wartość opałowa pelletu?
Wartość opałowa to ilość energii uzyskiwana z kilograma paliwa. Im jest ona większa, tym spalając tę samą ilość paliwa, otrzymujemy więcej ciepła. Pellet drzewny ma wartość opałową jak drewno (15-18 MJ/kg) oraz niską wilgotność. Pali się bardzo dobrze i nie ulega samozapłonowi. Z pelletu powstaje niewiele popiołu - po spaleniu 1 tony pelletu zostaje 6 kg popiołu, bogatego w niepalne związki mineralne. Można go wykorzystać w ogrodzie jako nawóz mineralny albo dorzucić do kompostownika. Spalanie pelletu drzewnego nie zanieczyszcza nadmiernie kotłów i nie skraca ich żywotności.
Warto pamiętać, że kotły na pellet, czyli na odnawialną biomasę są w Unii Europejskiej faworyzowane. Unia zatwierdziła system ETS 2, w ramach którego paliwa kopalne używane do ogrzewania domów będą obciążone dodatkową opłatą za emisję dwutlenku węgla - termin wejścia opłat w życie był planowany na 2027 rok, jednak z powodu uruchomienia unijnego mechanizmu ochronnego przed nagłym skokiem cen paliw kopalnych wprowadzenie opłat ETS2 przesunięto na 2028 rok. Zatem ogrzewanie gazem i węglem mocno zdrożeje od tego momentu. Natomiast zgodnie z tzw. dyrektywą budynkową (Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków) montaż kotłów na paliwa kopalne w niedalekiej przyszłości zostanie zakazany. Od 2028 roku obowiązuje standard bezemisyjny dla nowych budynków użyteczności publicznej, od 2030 roku ten sam standard obejmie wszystkie nowe domy jednorodzinne, a docelowo do 2040 roku kotły na paliwa kopalne mają zostać całkowicie wycofane również z budynków istniejących i remontowanych.
Jaki pellet kupić? Co wpływa na ceny pelletu drzewnego?
Bardziej kaloryczny, ze względu na zawartość żywic, jest pellet z drzew iglastych. Jednak najważniejsze, żeby granulat był produkowany wyłącznie z trocin, ścinków, zrębków, wiórów drewnianych, bez dodatków i zanieczyszczeń. Potwierdzają to certyfikaty pelletu. Na naszym rynku liczą się dwa:
ENplus (wybierajmy klasę A1),
DINplus.
Pierwszy certyfikat przyznaje Europejska Rada Pelletu, drugi firma DIN CERTCO GmbH. Istotne parametry pelletu to:
kaloryczność (najlepiej powyżej 16,5 MJ/kg),
wartość opałowa (minimum 4,6 kWh/kg),
zawartość popiołu (poniżej 0,7%),
wilgotność (mniejsza niż 10%),
zawartość dodatków (poniżej 2%, najlepiej wcale).
Im parametry lepsze, tym wyższa cena pelletu oraz efektywność ogrzewania.
Ile zapłacimy za pellet w sezonie grzewczym 2026/2027? Pellet najczęściej jest pakowany w worki 15 kg, umieszczane na paletach. W sezonie grzewczym często w cenę wliczony jest też koszt transportu, fot. Adobe Stock
Sprawdź kolor pelletu
Pellet dobrej jakości powinien mieć jednolity kolor, zbliżony do barwy drewna, z którego powstał. I naturalny zapach. Jeżeli kolor pelletu nie jest jednolity, to paliwo jest zanieczyszczone. Nie należy kupować pelletu z przetworzonych mebli i płyt MDF (taki oczywiście nie ma żadnego certyfikatu). Jego spalanie szkodzi naszemu zdrowiu, środowisku i niszczy kocioł!
Ile kosztuje pellet drzewny - aktualne ceny jesień 2026
Jesienią 2026 roku ceny pelletu poszybowały w górę względem poprzedniego sezonu, a przyczyn tego wzrostu jest kilka. Zwiększyła się liczba domów ogrzewanych kotłami na biomasę, dzięki dopłatom z programu Czyste Powietrze, co podniosło popyt na granulat. Jednocześnie tartaki i zakłady stolarskie produkują mniej trocin, bo słabsza koniunkcja w budownictwie i meblarstwie ograniczyła ilość odpadów poprodukcyjnych. Do tego zimą 2025/2026 wyczyszczono magazyny opału, więc typowy letni spadek cen w tym roku praktycznie nie nastąpił.
W efekcie za pellet trzeba dziś zapłacić 2000-2400 zł za tonę. Według notowań PelletAlert z 26 października 2026 r. średnia cena pelletu wynosiła 2358 zł/t. Oferty dostępne tego dnia mieściły się w przedziale od 1743 do 3000 zł za tonę pelletu. Najtańsze dotyczyły pelletu klasy A2, natomiast Pellet ENplus A1 należał do najdroższych. Przed zakupem opału, warto sprawdzić, czy podana cena obejmuje dostawę.
Przy cenach 2000-2400 zł/t paleta pelletu ważąca 975 kg kosztuje 1950-2340 zł, a paleta o masie 990 kg - 1980-2376 zł. Worek 15 kg odpowiada cenie około 30-36 zł. W ofertach internetowych transport może być doliczany osobno.
To oznacza bardzo duży wzrost kosztów ogrzewania pelletem w porównaniu z 2025 rokiem. Według notowań PelletAlert cena pelletu wzrosła z 1400 zł za tonę w 2025 r. do 2358 zł za tonę w październiku 2026 r., czyli aż o 68,4 proc. W sprzedaży detalicznej i marketowej podwyżki mogą być jeszcze wyższe - nawet 70%. Dla domu, który zużywa w sezonie około 4 ton pelletu, oznacza to wzrost kosztu ogrzewania z około 5600 zł do 9432 zł, czyli o 3832 zł.
Przykładowe ceny pelletu - sezon grzewczy 2026/2027:
Pellety Premium REKORD A1 - cena za paletę pelletu ok. 2394 zł (worki 15 kg, 66 sztuk na palecie)
Pellet Olimp marki Stelmet - paleta 975 kg kosztuje ok. 2409 zł
Magnum Pellet Perfect ENplus A1 - cena za paletę pelletu 975 kg wynosi ok. 2447 zł
Pellet Barlinek ENplus A1 DINplus - za paletę 990 kg trzeba zapłacić ok. 2459 zł
Zapotrzebowanie na pellet w sezonie grzewczym zależy przede wszystkim od stanu ocieplenia domu i jego kubatury. Dom nowy, energooszczędny, zbudowany w standardzie WT 2021 i wyposażony w rekuperację, potrzebuje zaledwie 1,8-2,5 tony pelletu na sezon. Budynek dobrze ocieplony, z warstwą styropianu co najmniej 15 cm i oknami trzyszybowymi, zużyje 3-3,8 tony. Domy starsze wymagają już 4-5 ton pelletu, a budynki nieocieplone nawet 6-8 ton pelletu rocznie. Trzeba też pamiętać, że jeśli kocioł pelletowy grzeje wodę użytkową przez cały rok, a nie tylko w sezonie grzewczym, roczne zużycie opału wzrośnie dodatkowo o 300-600 kg.
Przy obecnych cenach ogrzewanie domu pelletem stało się droższe niż gazem. W sezonie może kosztować od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, w zależności od wielkości i stanu technicznego budynku. Dlatego przed zakupem opału warto porównać oferty kilku składów, sprawdzić, czy cena zawiera koszt transportu i rozważyć zakup większej partii poza szczytem sezonu, kiedy część dostawców oferuje niższe stawki lub promocje na dowóz. Okazuje się, że wybór pelletu jako źródła ciepła jest dziś mniej opłacalny, niż się powszechnie uważa.
Jak przechowywać pellet drzewny?
Pellet to paliwo proste w przechowywaniu. Nie ulega samozapłonowi, więc bezpiecznie można składować go w komórkach, garażach, składzikach (z dala od źródeł ciepła i ognia). Podstawowy warunek - w pomieszczeniu powinno być sucho i chłodno, a worki z pelletem należy ustawić na paletach. Pellet zwykle pakowany jest w 15 kg worki, bo dzięki temu łatwiej wsypywać opał do podajnika. Ponadto pellet można również kupić w big-bagach i z cysterny do silosu. Pellet ma zwykle wilgotność od 5 do 10%. I należy przechowywać go tak, żeby wilgotność nie wzrosła. Bo większa wilgotność to niższa wartość opałowa pelletu. Wilgoć może doprowadzić do rozpadania się granulek! Dlatego nawet workowany pellet nie powinien być przechowywany na zewnątrz i wystawiony na deszcz czy śnieg.
Jakie są aktualne ceny pelletu drzewnego?
W październiku 2026 r. tona pelletu kosztuje od 2000 do ok. 2400 zł, a w najdroższych ofertach nawet 3000 zł. W przeliczeniu na tę cenę paleta 975 kg kosztuje około 1950-2340 zł, a paleta 990 kg - 1980-2376 zł. Transport opału może być doliczany osobno. Najtańsze oferty dotyczą pelletu klasy A2, natomiast certyfikowany ENplus A1 jest najdroższy. Od listopada 2025 r. cena odnotowana przez PelletAlert wzrosła aż o 68,4 proc.
Co wpływa na cenę pelletu?
Cenę pelletu determinują parametry takie jak kaloryczność, wilgotność, zawartość popiołu i certyfikaty jakości (ENplus A1, DINplus). Znaczenie ma rodzaj drewna - pellet iglasty jest bardziej kaloryczny i droższy niż liściasty czy z biomasy rolniczej. Dużą rolę odgrywają koszty transportu - dostawa z windą do mieszkania kosztuje więcej niż odbiór własny w składzie. Cenę podnosi również sezonowość - przed i w trakcie sezonu grzewczego opał jest droższy niż latem. Wpływ ma także ograniczona podaż trocin wynikająca ze słabszej koniunktury w budownictwie. Niższą cenę można uzyskać, kupując pellet hurtowo, powyżej 20 ton.
Jak wybrać dobry pellet?
Wybieraj pellet o kaloryczności powyżej 16,5 MJ/kg, z niską zawartością wilgoci (10%) i popiołu (0,7%).
Jakie są zalety pelletu drzewnego?
Pellet ma wysoką wartość opałową, niską emisję popiołu, jest ekologiczny i sprzyja automatyzacji ogrzewania.
Jak przechowywać pellet?
Pellet należy składować w suchym, chłodnym miejscu, z dala od wilgoci i źródeł ciepła, najlepiej na paletach, by utrzymać niską wilgotność.
Dziennikarz z wieloletnim doświadczeniem w mediach drukowanych i elektronicznych. W Budujemy Dom od blisko dekady. Na budowach bywa tak często, jak w redakcji. Autor tekstów poradnikowych i publicystycznych, także porad prawnych. Nadąża za zmianami w największych programach pomocowych dla inwestorów indywidualnych: w Czystym Powietrzu, Moim Prądzie, Mojej Wodzie...
Komentarz dodany przez Szymon: Przy dobrze dobranym kotle ceny pelletu aż tak nie robią różnicy – liczy się sprawność i jakość spalania. U mnie chodzi kocioł z systemem OMS i naprawdę widać różnicę – pellet spalany do końca, mało popiołu, wszystko pracuje jak trzeba. Nawet ...
