Magazyn Budujemy Dom
Czytaj online od 1 zł
Wykup dostęp
Agent AI
budujemy
dom
Najchętniej czytane artykuły przez naszych czytelników
Czytaj
najlepsze teksty
Stan surowy
Fundamenty i piwnice
Ściany i stropy
Termoizolacja
Dachy i rynny
Okna i drzwi
Garaż
Elewacje domów
Instalacje
Pompy ciepła
Fotowoltaika i kolektory słoneczne
Kotły i podgrzewacze
Kominki i kominy
Instalacje elektryczne
Instalacja odgromowa
Dom bezpieczny i inteligentny
Woda i kanalizacja
Wentylacja i klimatyzacja
Centralne odkurzanie
Wykańczanie
Ściany wewnętrzne
Podłogi i posadzki
Wyposażenie wnętrz
Schody
Chemia budowlana
Wystrój wnętrz
Kuchnia
Łazienka
Salon
Wellness
Wokół domu
Ogrodzenia
Basen
Ogród
Narzędzia
Tarasy i balkony
Budowlane ABC
Reportaże
Budowa krok po kroku
Finanse
Remonty i modernizacje
Działka
Domy energooszczędne i pasywne
Poradnik prawny
Porady ekspertów
Domy pod klucz
Kosztorysy domów
Newsroom
Zakupy i budżet
Ceny materiałów i produktów
Stawki wykonawców
Rankingi
Kalkulatory
Galeria
Aplikacje mobilne
Filmy
Hurtownie
Miesięcznik
Forum
Produkty i firmy
Tagi
błędy wykonawcze
Najczęstsze błędy przy wykonaniu tarasu. Co da się naprawić, a kiedy...
Nawet droga nawierzchnia tarasu szybko się zniszczy, jeśli zostanie ułożona na niestabilnym podłożu, bez właściwego spadku lub na źle wykonanej hydroizolacji. Pękające płytki,...
28 błędów instalacji kanalizacyjnej. Sprawdź, zanim zasypiesz wykop
Instalacja kanalizacyjna jest wykonana dobrze wtedy, gdy w domu nie widać, nie słychać i nie czuć, że w ogóle działa. Ma być szczelna, cicha i bezzapachowa - a każdy z tych...
Wziął zaliczkę i zniknął. Jak odzyskać pieniądze od wykonawcy, nawet...
Z nieuczciwymi wykonawcami spotkało się wiele osób remontujących lub budujących dom. Najczęstszy schemat fachowiec pobiera zaliczkę i znika na długie tygodnie. Inne sytuacje...
Balkon na belkach stalowych - konstrukcja, wykonanie, błędy
Balkony wsparte na belkach stalowych są obecne w domach jednorodzinnych od dziesięcioleci. Przez większość tego czasu projektowano je bez oglądania się na straty ciepła, jakie...
Najczęstsze błędy przy budowie ścian zewnętrznych i ich naprawa
Dobór materiału i typu ściany zewnętrznej rozstrzyga o parametrach przegrody wyłącznie na papierze. O tym, czy budynek rzeczywiście osiągnie założoną izolacyjność i...
Podłączenie studni głębinowej do domu - 22 częste błędy
O sposobie doprowadzenia wody do domu trzeba zdecydować jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji, bo bez wody nie da się prowadzić robót budowlanych. Tam, gdzie nie ma sieci...
Mam problem z tynkiem odpadającym z sufitu. Co jest przyczyną i jak...
Od dłuższego czasu tynk odspaja się od sufitu w moim domu. Strop wykonał poprzedni właściciel – jest to albo prefabrykat z płyt, albo konstrukcja wylewana w deskowaniu...
15 najczęstszych błędów tynkarzy
Tynk to warstwa, której nie da się poprawić bez skucia, a większość błędów popełnionych przy jego nakładaniu ujawnia się dopiero po kilku tygodniach - w postaci pęknięć,...
20 błędów w instalacji uzdatniania wody. Uważaj na te wpadki montażowe
Coraz więcej osób decyduje się na zastosowanie w domu urządzeń do uzdatniania wody. Montaż takiego systemu powinien być dobrany i wykonany przez fachowca. To nie jednorazowy...
Orynnowanie bez błędów - na co uważać przy doborze i montażu rynien?
Orynnowanie zależy od wielkości, kształtu i kąta nachylenia dachu. Właściwy dobór i montaż orynnowania nie jest trudny. Aby orynnowanie działało sprawnie, trzeba zaplanować...
Odparzony tynk odpada - winny jest ten etap budowy. Jak to naprawić?
Brak gruntowania lub zła pora nakładania tynku to najczęstsze błędy wykonawcze powodujące jego odpadanie. Co zrobić w przypadku odparzonego tynku? Sprawdź, jak naprawić...
13 najczęstszych błędów podczas wymiany posadzki
Z biegiem lat posadzka traci atrakcyjny wygląd, zaczyna się wypaczać, skrzypieć. W końcu podejmujemy decyzję o jej remoncie. Oto 13 najczęstszych błędów popełnianych podczas...
7 błędów przy budowie podjazdu
7 błędów, których nie możesz popełnić podczas budowy podjazdu.
9 błędów popełnianych podczas montowania grzejników
Ogrzewanie grzejnikowe można zainstalować w domu nowym, jak i podczas modernizacji instalacji w remontowanym. Oto 9 najczęstszych błędów popełnianych podczas montowania...
16 błędów podczas wykonywania ogrzewania podłogowego
Dobrze zaprojektowane ogrzewanie podłogowe daje szansę na oszczędne wykorzystanie energii, zapewniając rozkład temperatury wewnątrz domu. Przedstawiamy 16 najczęstszych błędów...
Samodzielne układanie posadzki żywicznej w garażu - czy to rozsądne?
Czy ktoś samodzielnie robił żywiczną posadzkę w garażu? Patrząc na instrukcje w necie, nie jest to jakieś skomplikowane.
Dlaczego posadzka pyli? Przyczyny i rozwiązania problemu pylenia...
Betonowe posadzki są popularnym wyborem ze względu na ich trwałość, łatwość utrzymania i wszechstronność zastosowań. W zależności od przeznaczenia i wymagań strukturalnych...
Dach płaski - jak uniknąć problemów? Historia dla przestrogi
Dachy płaskie uchodzą za proste w wykonaniu i stosunkowo tanie. Co potwierdzają inwestorzy wypowiadający się na łamach Budujemy Dom. Niestety, nie wszyscy - są i tacy, którzy...
Jakich błędów unikać podczas układania dachówek?
Montaż dachówek musi zostać wykonany starannie i w pełni poprawnie, aby dobrze spełniały swoją funkcję. Konsekwencją zaniedbań będzie nie tylko utrata funkcjonalności pokrycia...
Układając kostkę pamiętaj o... 8 ważnych rad
Błędy wykonawcze związane z budową podjazdu najczęściej dotyczą jego podbudowy (uformowana z niewłaściwych materiałów lub źle zagęszczona skutkuje powstawaniem kolein bądź...
Błędy przy wykonywaniu dolnego źródła w instalacji pomp ciepła
Najpowszechniejszym problemem w instalacji pomp ciepła jest niewystarczająca wydajność dolnego źródła. Przyczyn tego zjawiska może być kilka.
20 najczęstszych błędów popełnianych podczas ocieplania domu
Aby obniżyć koszty związane z ogrzewaniem domu, zdecydowanie warto zainwestować w jego ocieplenie. Zanim zabierzemy się za szukanie ekipy remontowej, do ocieplenia domu musimy...
Planujesz instalację wodno-kanalizacyjną? Uważaj na te błędy!
Instalację wodno-kanalizacyjną należy starannie przemyśleć już na etapie projektowania domu. Jeśli chcesz uniknąć denerwujących niedoróbek lub kosztownych przeróbek sprawdź 12...
12 błędów popełnianych podczas wykonywania fundamentów
Sposób posadowienia oraz solidność wykonania prac fundamentowych mają wpływ na trwałość budynku. Choć ten etap budowy nie jest skomplikowany, to wykonawcy, niestety, nierzadko...
Błędy popełniane przy montażu klimatyzatorów typu split
Podajemy 5 częstych błędów popełnianych podczas montażu klimatyzatorów typu split.
Błędy przy wykonywaniu elewacji
Elewacje w dużej mierze wpływają na ostateczny wygląd domu, ale ich rola nie ogranicza się jedynie do wartości estetycznej. Dlatego warto zwrócić uwagę na ich prawidłowe...
Błędy popełnione podczas wykonywania stropów
W artykule omawiamy powszechne błędy popełnione podczas wykonywania stropów żelbetowych w domach murowanych lub stropów drewnianych w domach z drewna.
Nie udało mi się równo ułożyć płytek na ścianie w łazience. Co robić?
Układałem samodzielnie glazurę w łazience i pod koniec prac okazało się, że ostatniego rzędu nie udało się równo ułożyć, bo zabrakło miejsca na warstwę kleju. Przed ułożeniem...
13 błędów popełnianych podczas wykonywania instalacji...
Instalacja wodno-kanalizacyjna po zakończeniu budowy jest niewidoczna dla użytkowników. Jeżeli jest dobrze wykonana, nie sprawia trudności w długoletniej eksploatacji budynku....
Błędy popełniane podczas montażu centralnego odkurzacza
Jeśli chcemy aby odkurzacz centralny sprawnie działał, zaprojektowanie i wykonanie instalacji należy powierzyć doświadczonemu wykonawcy. By mieć pewność, że instalacja będzie...
Najczęstsze błędy popełniane przy odprowadzaniu ścieków
Brak trójników rewizyjnych, zastosowanie zbiornika z tworzyw do budowy szamba na terenie podmokłym i niezapewnienie możliwości opróżniania osadnika gnilnego domowej...
Na jakie błędy uważać podczas doprowadzania wody do domu
Nieprzeprowadzenie próby jakości studni, instalacja urządzeń do uzdatniania wody bez pomocy fachowca czy przystępowanie do prac przy instalacji wodnej bez wcześniejszego...
13 błędów popełnianych podczas wykonania podłóg i posadzek
Podłogi nie mają istotnego znaczenia w kontekście bezpieczeństwa konstrukcji budynku. Nie wpływają też wyraźnie na energooszczędność. Poprawność wykonania ich wszystkich...
Pożary wywoływane uszkodzeniem instalacji elektrycznej
Pożary wywoływane uszkodzeniem instalacji elektrycznej - jak do nich dochodzi i jak im zapobiec?
Jak uniknąć problemów podczas malowania?
Malowanie jest jedną z czynności, którą możemy wykonać w ramach "oszczędzania na robociźnie". Jednak brak wprawy - a wiele farb ma swoją specyfikę i wymagają odpowiednich...
Błędy popełniane podczas wykonywania schodów
Schody wewnętrzne, niezależnie od tego, gdzie są usytuowane, stanowią dominujący element wystroju. Aby zatem dobrze wybrać i uniknąć błędów, już przed rozpoczęciem inwestycji...
1
2
3
Stan surowy
Ściany i stropy
Termoizolacja
Dachy i rynny
Okna i drzwi
Garaż
Elewacje domów
Instalacje
Pompy ciepła
Kominki i kominy
Woda i kanalizacja
Wykańczanie
Ściany wewnętrzne
Podłogi i posadzki
Wyposażenie wnętrz
Schody
Chemia budowlana
Wystrój wnętrz
Kuchnia
Łazienka
Salon
Wellness
Wokół domu
Ogrodzenia
Basen
Ogród
Narzędzia
Tarasy i balkony
Budowlane ABC
Reportaże
Finanse
Działka
Poradnik prawny
Porady ekspertów
Domy pod klucz
Kosztorysy domów
Newsroom
Zakupy i budżet
Stawki wykonawców
Rankingi
Kalkulatory
Galeria
Aplikacje mobilne
Filmy
Hurtownie
Miesięcznik
Forum
Produkty i firmy
Wybierz
