Tynk to warstwa, której nie da się poprawić bez skucia, a większość błędów popełnionych przy jego nakładaniu ujawnia się dopiero po kilku tygodniach - w postaci pęknięć, odspojeń, przebarwień albo widocznych łączeń. Poniżej 15 najczęstszych, jakie zdarzają się podczas tynkowania wnętrz.
1) Niedostateczne przygotowanie i zagruntowanie podłoża
Źle dobrany grunt albo jego brak kończy się odspojeniem tynku - z powodu zbyt małej przyczepności lub dlatego, że chłonne podłoże odciąga wodę zarobową, zanim zaprawa zdąży związać. Sposób przygotowania zależy od materiału ściany. Na gładkim, nienasiąkliwym betonie stosuje się betonkontakt, czyli grunt z wypełniaczem kwarcowym, nakładany pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Wcześniej trzeba usunąć z powierzchni pozostałości oleju szalunkowego, bo z tłustą warstwą nie zwiąże się żaden preparat. Beton komórkowy i inne podłoża silnie chłonne wymagają zabiegu odwrotnego - gruntu ograniczającego nasiąkliwość. Miejsca styku dwóch różnych materiałów, na przykład przejście z betonu na ceramikę, wzmacnia się siatką zachodzącą po 10 cm na każdą stronę.
Niezależnie od rodzaju podłoża ścianę należy odpylić, skuć wystające resztki zaprawy ze spoin i uzupełnić większe ubytki materiałem murarskim. Wypełnianie głębokich wgłębień samym tynkiem to jedna z częstszych przyczyn późniejszych pęknięć. Grunt musi też całkowicie wyschnąć - czas podaje producent i zwykle wynosi on od kilku godzin do doby.
2) Tynkowanie zbyt wilgotnego lub przemarzniętego podłoża
Tynkować można wyłącznie ściany i sufity, które zdążyły wyschnąć po pracach mokrych. Nadmiar wilgoci w murze uniemożliwia związanie zaprawy z podłożem: świeża warstwa albo odpada tuż po nałożeniu, albo trzyma się pozornie i odspaja po kilku miesiącach. Najdłużej wodę technologiczną oddają monolityczne stropy i ściany żelbetowe, a także mury wznoszone późną jesienią, które przez zimę nie miały szans wyschnąć.
Osobnym problemem jest podłoże przemarznięte. Lód wypełniający pory materiału uniemożliwia zaprawie wniknięcie w strukturę ściany, a po odwilży cała warstwa traci przyczepność. Przed rozpoczęciem prac warto sprawdzić wilgotność muru wilgotnościomierzem, zamiast oceniać ją dotykiem.
3) Tynk niedobrany do przeznaczenia pomieszczenia
Tynk gipsowy jest wygodny w obróbce i daje gładką powierzchnię bez konieczności szpachlowania, ale nie nadaje się do wnętrz, w których wilgotność względna utrzymuje się stale powyżej 70% - do pralni, suszarni, nieogrzewanych piwnic i garaży. W łazience domu jednorodzinnego sprawdza się, pod warunkiem że działa wentylacja, a strefy bezpośredniego zachlapania - kabina, obrys wanny, otoczenie umywalki - zostaną wykończone płytkami na warstwie hydroizolacji.
Do pomieszczeń trwale wilgotnych oraz na podłoża narażone na zawilgocenie przeznaczone są tynki cementowe i cementowo-wapienne. Znaczenie ma też planowana okładzina: gips jest podłożem o ograniczonej nośności, więc przed ułożeniem ciężkich płytek trzeba sprawdzić dopuszczalne obciążenie podane przez producenta zaprawy, zagruntować powierzchnię i odczekać, aż wilgotność resztkowa tynku spadnie poniżej 1%.
4) Rozpoczęcie pracy bez wyznaczenia płaszczyzny
Tynkowanie „na oko", z zamiarem wyrównania ściany w trakcie nakładania, kończy się falowaniem powierzchni i rozjeżdżającymi się kątami. Przed nałożeniem pierwszej porcji zaprawy trzeba zmierzyć pomieszczenie, znaleźć najbardziej wypukły punkt każdej ściany i od niego wyznaczyć płaszczyznę tynku, a następnie ustawić repery lub listwy prowadzące i sprawdzić piony oraz kąty w narożnikach.
Warto też z góry ustalić z wykonawcą oczekiwany standard równości. W wykończeniówce przyjęły się umowne kategorie jakości powierzchni oznaczane od Q1 do Q4 - od zgrubnego wypełnienia po powierzchnię przygotowaną pod farby o wysokim połysku i światło padające pod ostrym kątem. Od uzgodnionej kategorii zależy nakład pracy, a więc i cena, a brak takiego ustalenia jest najczęstszym powodem sporów po zakończeniu tynkowania.
Fabryczne suche mieszanki miesza się wyłącznie z wodą, w proporcjach podanych na opakowaniu. Do gotowych zapraw nie wolno dodawać żadnych składników poprawiających rzekomo ich właściwości, nawet jeśli taką praktykę zaleca wykonawca. Szczególnie groźne jest łączenie wyrobów gipsowych z cementowymi - powstający wtedy ettringit rozsadza warstwę tynku od środka, co prowadzi do pękania i odpadania powłoki.
Równie kosztowne bywają pozornie drobne odstępstwa od technologii. Nadmiar wody obniża wytrzymałość związanej zaprawy i zwiększa skurcz. Dolewanie wody do masy, która zaczęła już wiązać, żeby „odzyskać" jej konsystencję, nieodwracalnie niszczy strukturę spoiwa. Resztki związanego gipsu w wiadrze lub na mieszadle skracają czas wiązania kolejnej partii nawet o połowę, dlatego narzędzia trzeba myć po każdym zarobie. Przygotowywać należy tylko tyle materiału, ile da się wykorzystać w czasie otwartym podanym przez producenta.
6) Duże różnice w grubości tynku
Warstwa o zmiennej grubości wysycha nierównomiernie, co prowadzi do naprężeń skurczowych i pęknięć nad miejscami największych nierówności. Znaczne wgłębienia wypełnia się więc wcześniej, osobno, i dopiero po ich stwardnieniu wyrównuje całą płaszczyznę tynkiem o możliwie jednorodnej grubości. Ułatwia to również późniejsze ściąganie łatą i zacieranie.
Pilnować trzeba nie tylko równomierności, ale i grubości minimalnej. Dla tynków gipsowych wynosi ona zwykle 8 mm, przy typowej warstwie około 10 mm na ścianach; tynki cementowo-wapienne układa się grubiej, standardowo około 15 mm na ścianach i 10 mm na sufitach. Zbyt cienka warstwa, nakładana w miejscach, gdzie mur „wychodzi" ponad płaszczyznę, pęka i odpada pierwsza. Producenci podają także grubość maksymalną w jednym nałożeniu - jej przekroczenie wymaga pracy dwuwarstwowej.
7) Brak zbrojenia w miejscach narażonych na pęknięcia
Naroża otworów okiennych i drzwiowych to punkty koncentracji naprężeń - stąd charakterystyczne rysy biegnące ukośnie od węgarka w głąb ściany. Zapobiega im wtopienie w świeży tynk pasów siatki o wymiarach mniej więcej 30 × 50 cm, ułożonych pod kątem 45° w każdym narożniku otworu. Tak samo zabezpiecza się strefy nad nadprożami i pod parapetami.
Siatka musi znaleźć się w zewnętrznej części warstwy tynku, nie pod nią i nie na powierzchni - położona na podłożu i przykryta zaprawą działa jak przekładka rozdzielająca i nie przenosi naprężeń. Nie zastąpi też prawidłowo przygotowanego podłoża: zbrojenie ogranicza ryzyko zarysowań, ale nie utrzyma tynku na źle zagruntowanym czy zawilgoconym murze.
8) Brak profili krawędziowych
Na wszystkich wypukłych załamaniach płaszczyzny - narożnikach ścian, ościeżach okiennych i drzwiowych, wykuszach - stosuje się profile krawędziowe dobrane do rodzaju tynku. Pozwalają one wyprowadzić prostą, równą krawędź bez żmudnego formowania jej packą i wyraźnie skracają późniejsze wykańczanie. Drugą ich funkcją jest ochrona mechaniczna: narożniki w korytarzach, w pobliżu drzwi czy w ciągach komunikacyjnych bez profilu obtłukują się w ciągu kilku pierwszych lat użytkowania.
Na wszystkich narożnikach ścian oraz wokół ościeży drzwi i okien, konieczne jest zamocowanie stalowych lub aluminiowych profili krawędziowych (rys. Metpol)
9) Brak zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych
Wilgotny gips działa korozyjnie na stal, dlatego każdy metalowy element mający kontakt z tynkiem gipsowym wymaga wcześniejszego zabezpieczenia - na przykład farbą antykorozyjną w aerozolu. Pominięcie nawet drobiazgów, takich jak gwoździe mocujące instalację elektryczną, po kilku miesiącach daje o sobie znać brunatnymi plamami przebijającymi przez tynk i farbę. Z tego samego powodu w tynkach gipsowych stosuje się profile aluminiowe albo stalowe ocynkowane, a nie zwykłe czarne.
10) Niewłaściwe tynkowanie przewodów elektrycznych i rur
Tynk maskuje instalacje elektryczne oraz wodno-kanalizacyjne i to właśnie nad nimi najczęściej pojawiają się rysy. Zaprawa nie wiąże się z izolacją przewodów ani z tworzywem rur, więc w tych miejscach potrzebne są dodatkowe zabiegi.
Przewody prowadzone równolegle nie powinny stykać się ze sobą - albo rozsuwa się je na tyle, by między nimi zmieściła się zaprawa, albo przykrywa całą wiązkę siatką tynkarską zachodzącą 10–15 cm na mur. Nad wypukłościami wynikającymi z przebiegu instalacji warstwa tynku musi mieć co najmniej 0,5 cm grubości. Bruzdy z rurami przykrywa się siatką i wstępnie wypełnia zaprawą przed właściwym tynkowaniem.
Niedopuszczalne jest tynkowanie rur pozbawionych osłony w postaci otuliny izolacyjnej lub karbowanego peszla. Rury pracują termicznie, a bez warstwy rozdzielającej ich ruch przenosi się wprost na tynk. Izolacji wymagają zwłaszcza miedziane przewody zimnej wody - bez niej skraplająca się na nich para wodna daje na ścianie wilgotne smugi wzdłuż całego przebiegu instalacji. Warto też przed rozpoczęciem prac zasłonić puszki elektryczne i kratki wentylacyjne, bo ich odkopywanie w związanym tynku kończy się zwykle uszkodzeniem świeżej powierzchni.
11) Tynkowanie na styk z innymi materiałami
Tynk dociągnięty bezpośrednio do ościeżnicy, konstrukcji drewnianej, elementu stalowego czy sufitu podwieszanego pęka wzdłuż całej linii styku. Przyczyną jest różna rozszerzalność termiczna i wilgotnościowa łączonych materiałów, a jedynym skutecznym rozwiązaniem - rozdzielenie ich, a nie sklejenie. Na obwodzie stolarki stosuje się samoprzylepne taśmy przyokienne z listwą, które po zakończeniu prac odcina się nożem, pozostawiając czystą, kontrolowaną szczelinę do wypełnienia elastyczną masą.
Podobnej dylatacji wymagają miejsca połączenia ścian szkieletowych z murowanymi oraz styk tynku z posadzką. Szczelinę obwodową przy podłodze zakrywa później listwa przypodłogowa, więc jej pozostawienie nic nie kosztuje, a chroni tynk przed uszkodzeniem przy pracy jastrychu.
12) Przerwy w tynkowaniu i zły moment zacierania
Płaszczyznę tynkuje się w jednym cyklu, od naroża do naroża. Przerwa w środku ściany zostawia widoczne łączenie, które ujawnia się przy bocznym świetle nawet po pomalowaniu, a różnica w czasie wiązania sąsiednich fragmentów powoduje dodatkowo różnicę odcienia. Jeśli przerwa jest nieunikniona, krawędź świeżego tynku należy uciąć pionowo do podłoża, a nie zeszlifować na klin.
Osobną kwestią jest rytm obróbki powierzchni. Kolejne czynności - ściąganie łatą, zwilżanie i zacieranie gąbką, wygładzanie packą - mają w przypadku tynków gipsowych ściśle określone okna czasowe, zależne od chłonności podłoża i temperatury w pomieszczeniu. Rozpoczęcie zacierania zbyt wcześnie rozmazuje niezwiązaną masę i wyciąga spoiwo na powierzchnię, przez co po wyschnięciu tworzy się pylący nalot. Zabranie się do niej za późno oznacza, że powierzchni nie da się już wygładzić, a przecieranie stwardniałego tynku sztywnym narzędziem otwiera pory i zwiększa jego chłonność.
13) Nieodpowiednie warunki wiązania i wysychania
Temperatura powietrza i podłoża powinna przez cały czas trwania prac oraz w okresie wysychania mieścić się w przedziale od 5 do 25°C. Przyspieszanie schnięcia nagrzewnicami i nadmuchem jest błędem - powierzchnia zasycha wtedy szybciej niż wnętrze warstwy, co daje pylący, słabo związany tynk i pęknięcia skurczowe. Zamiast tego trzeba zapewnić delikatną, stałą wentylację, unikając przeciągów i bezpośredniego nasłonecznienia świeżo otynkowanych ścian.
W chłodnych miesiącach nie wolno dogrzewać pomieszczeń urządzeniami gazowymi bez odprowadzenia spalin. Para wodna powstająca przy spalaniu podnosi wilgotność powietrza tak bardzo, że wysychanie tynku - zwłaszcza gipsowego - spowalnia się albo zatrzymuje całkowicie. Do dalszych prac wykończeniowych można przystąpić dopiero po osiągnięciu przez tynk wilgotności resztkowej wymaganej przez producenta farby lub kleju; w przypadku warstwy gipsowej o grubości 10 mm zajmuje to zwykle od tygodnia do dwóch przy prawidłowej wentylacji.
14) Niedostateczne oświetlenie przy ocenie powierzchni
Wygładzonego tynku nie ocenia się przy świetle sufitowym. Niedokładności ujawnia dopiero strumień światła padający równolegle do ściany, który rzuca cień na każde zagłębienie i wypukłość - stąd praktyka kontrolowania powierzchni przenośną lampą prowadzoną tuż przy murze. Ta metoda jest jednak ostrzejsza od warunków rzeczywistych, więc odbierając pracę, warto sprawdzić ścianę również przy takim oświetleniu, jakie będzie w pomieszczeniu na co dzień, zwłaszcza jeśli planowane są kinkiety lub taśmy LED montowane blisko ściany.
Przed nałożeniem powłoki nawierzchniowej ścianę pokrywa się farbą gruntującą. Wyrównuje ona chłonność podłoża, dzięki czemu farba kryje równomiernie, a przy okazji ujednolica kolor powierzchni i pozwala dostrzec niedoróbki, które na surowym tynku pozostawały niewidoczne.
15) Niewłaściwe spoinowanie płyt gipsowo-kartonowych
Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych mocowane są do podłoża na sztywno, więc każdy ruch konstrukcji przenosi się wprost na płyty i kumuluje na ich stykach. Popularne spoinowanie siatką z włókna szklanego nie zawsze wystarcza, żeby zapobiec zarysowaniom.
Pewniejszym rozwiązaniem jest wzmocniona, perforowana taśma papierowa, której wytrzymałość na rozciąganie zbliżona jest do wytrzymałości samej płyty. Warunkiem jej skuteczności jest wtopienie w warstwę masy szpachlowej, a nie przyklejenie na sucho do wyschniętej spoiny. Trzeba też pamiętać, że płyty nie mogą opierać się bezpośrednio na podłodze - podczas montażu ustawia się je na listewkach lub klinach grubości około 1 cm, które usuwa się po stwardnieniu kleju.
15 godzin temu, Gość Ryt napisał:
A w grudniu już można?
Wewnętrzne można! tylko DODATKOWO trzeba wydać kasę na dopilnowanie takiej temperatury i wilgotności w pomieszczeniach, żeby materiał, z którego tynk jest wykonany, miał odpowiednie warunki ...
