Błędy popełniane przy montażu klimatyzatorów typu split
Podajemy 5 częstych błędów popełnianych podczas montażu klimatyzatorów typu split.
Streszczenie artykułu
Podczas montażu klimatyzatora typu split należy unikać błędów, takich jak instalacja jednostki zewnętrznej w nasłonecznionym lub zasłoniętym miejscu, niestabilne ustawienie urządzenia oraz niewłaściwe odprowadzanie skroplin, które może prowadzić do zacieków na ścianach lub przedostawania się gazów z kanalizacji. Kluczowe jest również zapewnienie odpowiedniej wysokości montażu i solidnego podłączenia rurki kondensatu do kanalizacji przez syfon umywalki lub innego przyboru sanitarnego.
1. Montaż jednostki klimatyzatora w nasłonecznionym miejscu
Jednostka zewnętrzna zamontowana w bardzo nasłonecznionym miejscu niepotrzebnie się nagrzewa, co zmniejsza efektywność pracy klimatyzatora. Dlatego najlepiej wybierać na nią miejsca niewystawione na bezpośrednie działanie słońca, a jeśli ma to być ściana, najlepiej wybrać północną stronę budynku.
2. Zasłanianie jednostki zewnętrznej klimatyzatora
Z osłanianiem jednostki zewnętrznej nie powinno się przesadzać. Umieszczenie jej we wnęce ściennej albo osłonięcie bardzo gęstymi krzewami sprawi, że wymiana powietrza (i ciepła) z otoczeniem będzie utrudniona, w wyniku czego klimatyzator będzie się przegrzewał.
3. Brak solidnego ustawienia jednostki zewnętrznej klimatyzatora
Brak solidnej podstawy i stabilnego ustawienia jednostki zewnętrznej może spowodować przesuwanie się jej pod wpływem wibracji w trakcie pracy. Może to prowadzić nawet do uszkodzenia przewodów z czynnikiem chłodniczym.
Klimatyzator musi być też ustawiony na tyle wysoko nad podłożem, by nie miał styczności z suchymi liśćmi, błotem czy śniegiem.
4. Umieszczenie rurki odprowadzającej skropliny wysoko na ścianie
Rurka odprowadzająca skropliny z jednostki zawieszonej na elewacji nie może kończyć się wysoko na ścianie, bo ściekający z niej kondensat będzie płynął także po ścianie i pozostawi z czasem brzydkie zacieki na murze. Czasem jednak instalatorzy decydują się na takie zbyt krótkie rurki, bo dłuższe rzucają się w oczy na elewacji. Jeśli zaś rurki sięgają ziemi, to trzeba z kolei zadbać, by skropliny nie tworzyły kałuży np. na brukowanym podjeździe.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
5. Niewłaściwe odprowadzanie kondensatu do kanalizacji
Jeśli kondensat odprowadzany jest do kanalizacji, to trzeba zadbać o to, by przez rurkę nie przedostawały się do klimatyzatora (i dalej - do pomieszczeń) gazy pochodzące z kanalizacji. Najlepiej przyłączyć rurkę do odpływu umywalki lub innego przyboru sanitarnego, tak by przed przenikaniem gazów zabezpieczał syfon tego przyboru. Samej rurki, którą spływają skropliny, nie warto zaopatrywać w syfon, bo ilości kondensatu są stosunkowo niewielkie i woda w takim małym syfonie będzie łatwo wysychać.
Jarosław Antkiewicz
fot. otwierająca: Klima-Therm
  • Dlaczego jednostki zewnętrzne klimatyzatorów nie powinny być montowane w nasłonecznionym miejscu?
    Bezpośrednie nasłonecznienie zwiększa temperaturę jednostki, obniżając efektywność pracy klimatyzatora. Najlepiej umieścić ją po północnej stronie budynku.
  • Jakie problemy powoduje zasłonięcie jednostki zewnętrznej klimatyzatora?
    Zasłonięcie, np. gęstymi krzewami lub umieszczenie w ściennej wnęce, utrudnia wymianę powietrza, co może prowadzić do przegrzewania urządzenia.
  • Dlaczego stabilne ustawienie jednostki zewnętrznej klimatyzatora jest tak ważne?
    Niestabilne ustawienie może powodować przesuwanie się jednostki przez wibracje, co może uszkodzić przewody z czynnikiem chłodniczym. Jednostka powinna być też umieszczona na odpowiedniej wysokości, aby uniknąć kontaktu z błotem, śniegiem czy suchymi liśćmi.
  • Jakie konsekwencje niesie zbyt krótkie zakończenie rurki odprowadzającej skropliny?
    Skropliny ściekające po ścianie mogą powodować powstawanie brzydkich zacieków na elewacji. Rurka powinna sięgać ziemi, a miejsce odpływu kondensatu musi być odpowiednio zabezpieczone.
  • Jak prawidłowo odprowadzać kondensat do kanalizacji?
    Rurka powinna być podłączona do odpływu umywalki lub innego przyboru sanitarnego z syfonem, aby zapobiec przedostawaniu się gazów z kanalizacji do klimatyzatora i pomieszczeń. Syfon w samej rurce kondensatu jest niewskazany, ponieważ może szybko wysychać.
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
Gość eduinstal
29-02-2020 22:05
"Samej rurki, którą spływają skropliny, nie warto zaopatrywać w syfon, bo ilości kondensatu są stosunkowo niewielkie i woda w takim małym syfonie będzie łatwo wysychać." - dlatego stosuje się syfony suche np: PUM - syfon suchy do odprowadzania skroplin Nr kat. 8075414
Gość Arek
10-01-2010 15:14
Dla mnie mistrzostwem był montaż naścieniaka na suficie, jak mówił gość działa ok, tylko trochę woda cieknie
