Porady: Podłogi i posadzki
Jak prawidłowo ułożyć panele podłogowe?
Zastanawiam się nad wyborem materiału na podłogę do mojego domu. Zauważyłem, że obecnie bardzo popularne są panele, których największą zaletą jest, zdaje się, prosty montaż. Czy takie wykończenie podłogi to dobry pomysł i czy dam radę samodzielnie je ułożyć?
Czym jest system wentylacji rozdzielaczowej?
Rozdzielaczowy system wentylacji to jeden ze sposobów poprowadzenia systemu wentylacji mechanicznej w domu jednorodzinnym. To układ, w którym powietrze nawiewane i wywiewane jest do pomieszczeń przez zawory wentylacyjne w skrzynkach rozprężnych.
Czy centralny odkurzacz może być inwestycją podzieloną na etapy?
Kompletny system centralnego odkurzania wraz z montażem to spory wydatek. Zależy od powierzchni domu, mocy i ceny jednostki centralnej oraz od stopnia skomplikowania całej instalacji. Jeśli nie chcemy takich wydatków ponosić jednorazowo, całą inwestycję, a więc i koszty, można rozłożyć na dwa etapy.
Czy stolarka w rozmiarze XXL jest energooszczędna?
Zdecydowanie tak. Sukces stolarki XXL nie byłby osiągalny bez technicznych możliwości zachowania wysokich parametrów pod kątem szczelności.
Jakie powinno być ogrodzenie? 5 zasad
Przy wyborze wariantu ogrodzenia trzeba zwrócić uwagę nie tylko na jego parametry użytkowe, ale i walory estetyczne. Jakie powinno być ogrodzenie?
Czy za pomocą odpowiedniej kolorystyki elewacji można zmienić proporcje bryły budynku?
Kompozycja elewacji, dobór materiałów i detali podkreśli charakter domu oraz zapewni interesujący wygląd bryły.
Oświetlenie ogrodu lampami solarnymi - czy to się sprawdzi?
Czy kupowanie lamp solarnych do oświetlenia ogrodu to dobry pomysł?
Dlaczego warto stosować system poziomowania płytek?
Kończę budowę domu. Jedną z rzeczy do wykonania jest ułożenie płytek w kuchni, łazienkach, kotłowni. Zastanawiam się, czy nie spróbować tego zrobić samodzielnie. Wprawdzie nie mam doświadczenia tego rodzaju, ale poradziłem sobie z wieloma pracami budowlanymi i instalacyjnymi. Czy zastosowanie któregoś z systemów do poziomowania płytek rzeczywiście istotnie ułatwiłoby mi zadanie? Może w jakimś stopniu zrekompensowałoby brak doświadczenia? Czy takie systemy faktycznie istotnie się różnią?
Pompa ciepła - o czym warto wiedzieć i na co zwrócić szczególną uwagę?
Zastanawiając się nad pompą ciepła, należy przede wszystkim spojrzeć na obecną instalację ogrzewania. Istotną kwestią jest jej stan oraz średnice rurociągów w niej zastosowanych.
Jak dobrać płytki do łazienki, by całość stanowiła harmonijne wnętrze?
Jesteśmy z mężem na etapie planowania urządzenia łazienki w nowym domu. Niestety, mamy nieco odmienny gust. Mąż woli duże kafle lub surowy beton, bo podoba mu się styl loftowy. Ja wolę wnętrza o cieplejszym charakterze, np. bardzo przypadły mi do gustu modne obecnie płytki w marokańskie wzory oraz heksagonalne. Łazienka jest spora i ma kształt kwadratu, teoretycznie można w niej ułożyć elementy w dowolnym rozmiarze i wzorze. Jakie kafle wybrać i jak je połączyć, by całość stanowiła harmonijne wnętrze, spełniające oczekiwania moje i męża?
Jak obniżyć rachunki za prąd nie rezygnując z oświetlenia zewnętrznego?
Nie chcę rezygnować z oświetlenia zewnętrznego, lecz potrzebuję obniżyć rachunki za prąd. Jak to zrobić?
Co warto wiedzieć o dużych przeszkleniach?
Jednym z charakterystycznych elementów nowoczesnego budownictwa są duże przeszklenia. Wciąż jednak pojawiają się wątpliwości dotyczące ich funkcjonalności i bezpieczeństwa. Niepotrzebnie.
Dlaczego warto wybrać grzejniki aluminiowe?
Projektowanie systemu ogrzewania domu jest kluczowe dla komfortu życia - warto skupić się na każdym elemencie składowym, także na grzejnikach. Dlaczego warto wybrać aluminiowe? Przemawia za tym kilka powodów.
Co ma wpływ na energooszczędność okien?
Po pierwsze sam profil. Ponieważ w klasycznych oknach PVC to właśnie profil powoduje najwięcej strat ciepła, a nie, jak to się powszechnie sądzi, szyba.
Sposoby otwierania szafek i przechowywanie przypraw
Ważne, aby miejsce wewnątrz szuflad i szafek zostało dobrze zagospodarowane i uporządkowane. Sprawdź, jaki jest wygodny system otwierania szafek kuchennych, jak zagospodarować strefę pod zlewozmywakiem i jak przechowywać przyprawy?
Co to jest zaprawa anhydrytowa?
Planuję w całym domu ogrzewanie podłogowe, naczytałam się na temat wylewek i sama nie wiem. Wiele przemawia za anhydrytem - lepiej otula rurki, dobrze się poziomuje, zdania są jednak podzielone. Co radzicie?
Strop szybki w budowie i odporny na błędy wykonawców
Na razie jestem wraz z architektem na wczesnym etapie projektowania. Na pewno dom będzie wąski (prawdopodobnie 7 m), z racji bardzo wąskiej i długiej działki. Chcę mieć pełne piętro i zupełnie nieużytkowy niski strych, bo skosy w pokojach wydają mi się bez sensu przy tak małej szerokości. Mam przy tym wątpliwości, jakie stropy najlepiej wybrać.
Na co zwrócić szczególną uwagę przy montażu bram garażowych?
Wstawienie bramy to zadanie dla fachowca, który postępując ściśle według wytycznych producenta, osadzi prowadnice, skrzydło, siłownik i inne elementy. Nie warto wykonywać tego samodzielnie, bo popełnione w trakcie prac błędy mogą skutkować utratą gwarancji.
Co należy wziąć pod uwagę, planując dobudowę zadaszenia tarasowego?
Kształt tarasu oraz sposób jego zadaszenia powinny wynikać bezpośrednio z bryły domu, dzięki temu stanowić będą nie tylko atrakcyjną przestrzeń do wypoczynku, ale także odpowiednio zakomponowaną ozdobę budynku.
5 MUST-HAVE w wyposażaniu kuchni i jadalni
Na co zwrócić uwagę przy wyposażaniu kuchni i jadalni? Odpowiedź jest prosta: obok designu jest jakość i funkcjonalność. Produkty, w które wyposażamy kuchnię czy jadalnię, zazwyczaj będą nam służyć w naszych codziennych czynnościach przez lata.
Jak ochronić poddasze przed przegrzewaniem latem?
Latem szukamy w domu ochrony przed intensywnym słońcem. Jeśli chcemy cieszyć się przyjemnym chłodem na poddaszu, zamontujmy na zewnątrz okna przesłony - markizy lub rolety zewnętrzne VELUX. Najlepszym sposobem ochrony pomieszczeń przed nagrzewaniem jest zatrzymanie promieni słonecznych zanim dotrą one do szyby. Oba rozwiązania idealnie pasują do okien dachowych, gdyż zamawia się je odczytując symbol z tabliczki znamionowej. Nie są konieczne żadne obmiary. Co ważne, po ich zamontowaniu okno nie traci swoich właściwości i funkcjonuje bez żadnych ograniczeń.
Ekspresy do kawy przelewowe i ciśnieniowe
Jak zmieniają się upodobania kawoszy? Jakie nowości w technologiach są dziś najciekawsze i mają przed sobą największą przyszłość?
Jak zbudować gruntowy wymiennik ciepła podczas wykonywania fundamentów?
Budując dom warto zadbać o to, by był energooszczędny, czyli zużywał możliwie mało energii (gazu, prądu, oleju itd.) na potrzeby ogrzewania zimą oraz chłodzenia latem. Docelowo chodzi o to, aby ograniczyć wpływ stale rosnących cen źródeł energii na domowy budżet. Jednym ze środków do tego celu jest zminimalizowanie prawie do zera strat ciepła przez wentylację. Dlatego na etapie wczesnych robót budowlanych warto zamontować gruntowy wymiennik ciepła (GWC).
Na jakie parametry zwracać uwagę przy wyborze rolet zewnętrznych?
Kluczowe znaczenie ma jakość lamel i sposób ich wykonania. Na sztywność pancerza i odporność na wiatr wpływa grubość ścianki lameli, jakim rodzajem pianki i gęstością została wypełniona, czy ma dwustronne ryflowanie oraz jak precyzyjnie spasowane są wszystkie elementy osłony. Dobre rolety potrafią wytrzymać wiatr wiejący z prędkością nawet 113 km/h!
Na co należy zwrócić uwagę przy wybieraniu aluminiowych drzwi zewnętrznych?
Wybór konkretnego modelu drzwi zewnętrznych powinna poprzedzać analiza oczekiwań inwestora. Szczelne, bezpieczne, a przede wszystkim dopasowane do potrzeb domowników drzwi to inwestycja na wiele lat.
Czym się kierować przy wyborze materiału na taras na gruncie?
Dobrze zaplanowana strefa tarasu to miejsce na odpoczynek, relaks, spotkania z rodziną i przyjaciółmi. Miejsce, gdzie możemy poczuć się sobą, żyć swoim życiem bez zgiełku, w otoczeniu zieleni. Taras to nasz drugi salon.
Jakie zalety mają przesuwne drzwi tarasowe HST?
Jakie zalety mają przesuwne drzwi tarasowe HST? O czym należy pamiętać planując zastosowanie takiego systemu?
Rozwiązania, które pozwolą Ci na gotowanie bez marnowania
Electrolux to marka, która myśli o Tobie, ale również o miejscu, w którym żyjesz. Doskonale rozumiemy to, jak ważne dla naszego zdrowia jest jedzenie. Jednocześnie mamy świadomość, że produkcja żywności wpływa na stan naszej planety. Właśnie dlatego projektując zaawansowane sprzęty AGD pamiętamy o tym, by pomóc Ci w zmniejszeniu ilości zużywanej wody i energii elektrycznej, a także w ograniczeniu marnowania żywności.
Poduszka powinna być dopasowana do pozycji, w jakiej śpimy
Pozycja, którą preferujesz podczas snu, pomoże Ci wybrać odpowiednią poduszkę. Możesz preferować spanie na plecach, na boku lub na brzuchu - a do każdej z tych pozycji, inny kształt poduszki będzie odpowiednim.
Jakie tkaniny wybrać do ogrodu? Tkaniny outdoorowe - zastosowanie
Na wiosnę warto zadbać nie tylko o gruntowne porządki i zmianę stylizacji w domu ale i na ogrodzie. Tkaniny outdoorowe dają nam naprawdę nieograniczone możliwości. Za ich pomocą odnowisz wszystkie meble tapicerowane używane na zewnątrz np.: na balkonach, tarasach, w ogrodach, na plaży. Jakie meble tapicerujemy? Na przykład ulubiony leżak, krzesło, fotel. Tkanina cudownie będzie wyglądać na wygodnym hamaku, poduchach i wielu, wielu innych. Ogranicza nas tylko wyobraźnia.
Idealna łazienka w 3 krokach!? To możliwe!
Łazienka to jedno z najważniejszych pomieszczeń w każdym domu. Powinna być funkcjonalna, a także bezpieczna, bez wszechobecnej chemii. Jak ją stworzyć? O czym warto pamiętać? Przeczytaj wskazówki, dzięki którym osiągniesz idealną, łazienkową przestrzeń.
Idealne łóżko - zdecyduj o jego wyglądzie
Sypialnia to komfortowy azyl, a łóżko stanowi jego centrum. Jednak ile nas, tyle idealnych łóżek. Projektanci VOX znaleźli sposób na to, aby każdy mógł stworzyć mebel idealnie dopasowany do swojego wnętrza. Trzy nowe modele łóżek tapicerowanych Puric, Harmonic i Geometric podlegają pełnej personalizacji - wystarczy skorzystać z intuicyjnego konfiguratora online i samodzielnie stworzyć swój nowy mebel.
Bezspoinowe systemy ociepleń (BSO)
Bezspoinowe systemy ociepleń (BSO) to najbardziej znana i rozpowszechniona metoda ocieplania zewnętrznych ścian budynków - zwana także metodą "lekką-mokrą".
Jak zaaranżować konsolę w holu?
Hol to miejsce reprezentacyjne, wita nas i naszych gości, warto zadbać w nim o wygodę, funkcjonalność i elegancję. Często wymiary holu narzucają nam dobór i sposób rozmieszczenia mebli. W wąskim korytarzu musimy zatem postawić na takie, które oprócz walorów estetycznych będą spełniały także funkcję przechowywania. Świetnie sprawdzi się delikatna konsola, która jest lekka w formie i bardzo elegancka. Dodatkowo może być wyposażona w szufladki na niezbędne drobiazgi.
Jaki zestaw prysznicowy wybrać do łazienki?
Decyduje o komforcie użytkowania strefy prysznica, więc warto poświęcić mu nieco więcej czasu. Na co zwrócić uwagę, by wybrać odpowiedni zestaw natryskowy do łazienki?
Akumulatorowa czy spalinowa? Wybieramy kosiarkę ogrodową
Musi zapewniać odpowiednią wydajność i komfort pracy, a przy tym nie sprawiać problemów eksploatacyjnych. Kosiarka spalinowa czy akumulatorowa - którą wybrać?
