Porady: Dom bezpieczny i inteligentny
Czy są w sprzedaży rolety antywłamaniowe?
Czy można kupić rolety antywłamaniowe? Tak, tego typu produkty mają różne elementy zwiększające odporność na włamanie.
Kiedy warto założyć system automatycznego nawadniania ogrodu?
Kupiliśmy z żoną dużą działkę rekreacyjną z małym domkiem. Ponieważ jesteśmy już na emeryturze, zamierzamy spędzać tam czas od wiosny do jesieni. Obecnie rośnie na niej sporo ozdobnych krzewów i drzewek owocowych. Planujemy nieco przeorganizować ogród i założyć kilka rabat kwiatowych oraz mały warzywnik i trawnik. Chcielibyśmy mieć zadbaną zieleń, ale też w miarę bezobsługową, dlatego myślimy o automatycznym podlewaniu. Jak się do tego zabrać, i czy rzeczywiście poza wygodą, taki system oszczędza wodę (wodociągową)? Czy lepiej wykopać własną studnię?
Czy warto inwestować w przydomową oczyszczalnię ścieków?
Koszty wykonania każdej oczyszczalni są nieco inne i zależą od różnych czynników. Można powiedzieć, że zawierają się one w przedziale od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych z zastrzeżeniem, że na tego typu inwestycje przysługują dotacje sięgające nawet 80% poniesionych kosztów.
Jakie formalności są wymagane do budowy oczyszczalni?
Zgodnie z Prawem Budowlanym, jeśli oczyszczalnia ma mniejszą wydajność niż 7,5 m3 ścieków na dobę (dotyczy to wszystkich przydomowych oczyszczalni), należy jedynie zgłosić zamiar jej wykonania w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
Dlaczego warto wykonać system ogrzewania podjazdu?
Prawdopodobnie każdy mieszkaniec domu jednorodzinnego stanął przed koniecznością odśnieżania podjazdu lub otwierania przymarzniętej bramy w momencie, kiedy bardzo się spieszy... a przecież podjazd może odśnieżyć się sam - i to dosłownie!
Czym powinna się charakteryzować kostka betonowa wykorzystywana na podjazdy?
Kostka brukowa oraz wielkoformatowe płyty są często stosowanym materiałem na podjazdach i na terenach wokół domów. W przypadku podjazdów wyroby brukarskie muszą charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością, zdolną do przeniesienia obciążeń od ruchu kołowego samochodów. W zależności od rozmiarów elementów, kostka brukowa na podjazd powinna mieć grubość minimum 6 cm, a płyty brukowe wielkoformatowe co najmniej 8 lub 12 cm.
Automatyka do bram ogrodzeniowych - na co zwrócić uwagę?
Wszystkie nowoczesne napędy wyposażone są w personalne klucze do odblokowania ręcznego w przypadku zaniku zasilania. Zwiększa to dodatkowo bezpieczeństwo użytkownika przed przedostaniem się złodzieja na posesję.
Kiedy warto zastosować ogrodzenie modułowe?
Ogrodzenia betonowe modułowe są rozwiązaniem uniwersalnym. Są trwałe i szybkie w montażu, doskonale sprawdzą się w różnych warunkach pogodowych.
W jaki sposób wykonać estetyczną renowację starego tarasu z płytkami?
Odpadające płytki na balkonie to częsty widok w naszym kraju. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele, jednak najczęstszymi są: dobór niewłaściwych materiałów lub wykonanie tarasu/balkonu niezgodnie ze sztuką budowlaną. Problem zaczyna się od miejsca, gdzie kontakt z wodą jest największy, czyli od strefy okapowej.
Jakie są zalety wyboru hybrydowej nawierzchni podłogowej?
Istnieją egzotyczne gatunki botaniczne drewna tj. teak, iroko, które można układać na podłogach w łazienkach. Ale kolorystyka tych gatunków daje też ograniczone możliwości projektowania tych wnętrz. Konsument zatem poszukuje nowych rozwiązań, a odpowiedzią ze strony Barlinka są podłogi hybrydowe Next Step, polecane do łazienek czy pokoi kąpielowych.
Dlaczego warto wykończyć ścianę płytkami w stylu starej cegły?
Płytki naścienne w stylu Starej Cegły są nostalgiczne, a jednocześnie industrialne. Jest to produkt wyjątkowy, ponieważ wizualnie wygląda jak XIX-wieczna cegła, a w rzeczywistości jest to dość cienka płytka dzięki czemu nie obciąża ścian.
Jakie są zalety tynków hybrydowych?
Tynk hybrydowy Dolina Nidy to prawdziwa rewolucja na rynku wśród dostępnych tynków. To innowacyjne połączenie dwóch, wydawać by się mogło, zupełnie przeciwległych wręcz dwubiegunowych spoiw - czyli gipsu i cementu.
Jakie są zalety wykonania gładzi gipsowych na ścianach?
Gładź gipsowa jest jednym z najczęściej stosowanych materiałów budowlanych podczas remontów i prac wykończeniowych nowych budynków. Gładzie gipsowe należą do produktów z grupy tzw. "finiszowych", nadających idealną gładkość wyprawie tynkarskiej, która z natury powinna być lekko szorstka.
Jakie są najpopularniejsze rodzaje technologii zewnętrznych źródeł światła do domu?
Zewnętrzne źródła światła od zawsze kojarzone są ze światłem mocnym, o dużym natężeniu. Dlatego prym wiodły źródła halogenowe, które były trwalsze niż tradycyjne żarówki i miały dużo silniejszy strumień świetlny, co za tym idzie były też mocno "prądożerne".
Jakie są zalety wyboru osprzętu dotykowego?
Niewątpliwie wzornictwo, które idealnie wpisuje się w nowoczesną architekturę eleganckich pomieszczeń mieszkalnych i biurowych. Nowoczesna, prosta forma, szklany panel, szerokie możliwości tworzenia funkcjonalnych zestawów, subtelne podświetlenie z pewnością trafią w wyrafinowane gusta osób ceniących designerskie produkty.
Zalety osprzętu bezprzewodowego
Coraz częściej wybieramy rozbudowaną automatykę do domów i mieszkań, aby poprawić komfort i bezpieczeństwo domowników. Osprzęt bezprzewodowy umożliwia nie tylko sterowanie urządzeniami będąc w domu, ale również zdalnie, gdy jesteśmy poza nim.
Czy klimatyzacją można ogrzewać pomieszczenia?
Obecnie podejmowanych jest wiele kroków w walce ze smogiem. Jednak minie jeszcze wiele lat, zanim kotły węglowe trafią zasłużenie na złomowiska. Można jednak szybciej ulżyć klimatowi w czasie pierwszego ochłodzenia.
Na jakie parametry zwrócić uwagę wybierając rekuperator?
Najlepsza centrala rekuperacyjna to taka, która działa w sposób niezauważalny dla użytkownika. Podczas jej wyboru warto zwrócić uwagę na poziom hałasu, który generuje, a także na takie aspekty jak nieprzerwana praca, niezależna od zmieniających się warunków zewnętrznych i dostosowująca się do warunków wewnętrznych.
Jakie są zalety stosowania wentylacji mechanicznej z rekuperatorem?
Budynki wymagają coraz to niższego wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na potrzeby ogrzewania i wentylacji. Obiekty mieszkalne i zamieszkania zbiorowego podlegają ciągłym zmianom przepisów i wymogów.
Jak można sterować instalacją wentylacji mechanicznej i rekuperatorem?
Podstawowym typem sterowania wentylacją mechaniczną jaką oferują producenci rekuperatorów jest tzw. sterowanie manualne. Czyli prosty kontroler (wbudowany w centrali lub do montażu ściennego), który pozwala na włączenie i wyłączenie oraz wybór prędkości (biegów). Może mieć wbudowany wyświetlacz, który pokaże podstawowe parametry pracy, jak np. temperatury na króćcach.
Jak zapewnić skuteczną wentylację w kuchni?
Pomieszczenie kuchni z jego częścią roboczą często jest otwarte na pozostałą część naszego domu - elegancki salon, w którym wypoczywamy, dyskutujemy lub przyjmujemy gości.
Jakie funkcjonalności i parametry powinna mieć dobra pompa do ścieków?
Odpowiedni wybór pompy uwzględniający warunki techniczne, instalacyjne i terenowe będzie decydował o parametrach jej pracy i trwałości, co przełoży się na całkowity koszt użytkowania. Na co warto zwrócić szczególną uwagę przy wyborze pompy do ścieków?
Jak należy użytkować i konserwować deski z wolnym opadem?
Deski z zawiasem wolno opadającym są coraz popularniejsze w polskich łazienkach, ze względu na komfort i bezpieczeństwo ich użytkowania. Aby jednak cieszyć się jak najdłużej tym rozwiązaniem, konieczne jest stosowanie kilku podstawowych zasad.
Czy w instalacji z pompą ciepła trzeba mieć dodatkowe źródło ogrzewania?
Nowoczesne powietrzne pompy ciepła mogą pracować nawet, gdy temperatura zewnętrzna sięga -20°C. Niestety wraz ze spadkiem temperatury na zewnątrz moc pompy ciepła obniża się, więc w skrajnie niekorzystnych warunkach atmosferycznych pracując samodzielnie, może nie zapewnić ona pełnej kompensacji strat ciepła w pomieszczeniach mieszkalnych.
Czy powietrzne pompy ciepła sprawdzają się w zimnym klimacie?
Powietrzne pompy ciepła sprawdzają się doskonale przy niskiej temperaturze zewnętrznej. Są one obecnie najpowszechniej stosowanym rodzajem pomp ciepła w Polsce. Świetnie znajdują zastosowanie zarówno w nowych i w modernizowanych budynkach.
Dlaczego połączenie pompy ciepła i fotowoltaiki jest korzystne?
Podstawowym zadaniem pompy ciepła jest zapewnienie domownikom komfortu cieplnego wtedy, kiedy tego najbardziej potrzebujemy. Pompy ciepła zasilane są energią elektryczną, w związku z czym najbardziej ekonomiczne i efektywne jest połączenie obu instalacji. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania skutecznie obniżamy koszty ogrzewania.
Jaki rodzaj pompy ciepła wybrać do domu jednorodzinnego?
Pompy ciepła to obecnie źródła ciepła nie tylko dla nowych budynków, tego typu rozwiązania można zastosować także w istniejących budynkach.
Na co zwrócić uwagę wybierając wymienniki do współpracy z pompą ciepła?
Aby otrzymać ciepłą wodę przy pomocy pompy ciepła, należy zastosować zbiornik o pojemności dobranej do możliwości grzewczych urządzenia i indywidualnych potrzeb użytkowników.
Co wpływa na cenę okien?
Na cenę okien składa się wiele różnych zmiennych. Najważniejsze z nich to rozmiar i kształt, materiały z jakich okna zostały wykonane, jakiego rodzaju przeszklenie zamontowano oraz jaki jest poziom ich wyposażenia standardowego i dodatkowego.
Na jakie parametry zwracać uwagę przy wyborze dachówek?
Wybór dobrej dachówki wymaga zwrócenia uwagi na kilka jej istotnych cech. Poszczególne modele różnią się od siebie nie tylko kształtem, rozmiarem czy kolorem, ale także wieloma parametrami technicznymi, przekładającymi się na ich walory użytkowe oraz funkcjonalność.
Na co uważać, dobierając styropian?
Styropian jest najbardziej popularnym i najczęściej stosowanym w Polsce materiałem termoizolacyjnym. Zadecydowała o tym uniwersalność płyt styropianowych, a konkretnie różnorodność i trwałość bardzo dobrych właściwości fizyko-mechanicznych tego materiału, pozwalająca na zastosowanie go do kompleksowej izolacji termicznej budynku.
Uwaga na wysokie temperatury podczas prac termomodernizacyjnych
Systemy ociepleń ETICS w znacznym stopniu wpływają na zwiększenie energooszczędności budynku. Wysokie zapotrzebowanie na prace elewacyjne, brak wolnych terminów realizacji oraz ludzi do pracy powoduje, że prace termomodernizacyjne wykonywane są przez cały rok, także w okresie letnim.
Rozdzielacze mosiężne czy stalowe - które wybrać?
Obecnie na rynku możemy spotkać różnego rodzaju rozdzielacze, różniące się między sobą nie tylko materiałem, z którego są wykonane, ale również wyposażeniem.
Jakie są zalety wykonania ogrzewania podłogowego?
Osobiście uważam, iż ogrzewanie podłogowe obecnie jest najefektywniejszym systemem grzewczym. Po pierwsze ogrzewanie podłogowe potrzebuje czynnika grzewczego o dużo niższej temperaturze niż w przypadku tradycyjnych grzejników. Gdzie różnica w temperaturach wynosi ponad 20 stopni. Kolejną ważną kwestią jest rozkład temperatury w pomieszczeniu.
Dobór skrzynki do rozdzielacza podłogowego
Na co zwrócić uwagę podczas montażu skrzynki do rozdzielacza podłogowego?
Jakie są zalety ogrzewania podłogowego oraz ściennego?
Ogrzewanie płaszczyznowe dobrze nadaje się do niskotemperaturowych źródeł ciepła. Ze względu na dużą powierzchnię wymiany ciepła wystarczy dosyć niska jej temperatura (26-29°C), a to parametry osiągane przez wszystkie rodzaje pomp ciepła.
